kondensator VE
romanradio
kondensator VE
Post autor: romanradio »
czy ktoś z kolegów próbował naprawić taki kondensator?Ten na foto ma zatarte płytki rotora,obraca się sama oś.
pozdrawiam Roman
Witek
Re: kondensator VE
Post autor: Witek »
Bardzo podobny kondensator rozruszałem nasączając krawędzie olejem silikonowym i opukując.
Niestety kondensator nie odzyskał pełnej sprawności gdyż rotor porusza się z większym oporem w stosunku do sprawnego egzemplarza.
Wada powstała prawdopodobnie w skutek spuchnięcia preszpanowych przekładek.
Vic384
Re: kondensator VE
Post autor: Vic384 »
Czesc
Kiedys taki kondensator "odnowilem" wymieniajac wewnetrzne plytki rozdzielajace na zrobione z folii do rzutnika pisma.
Pozdrowienia
PS Z tej 0.05mm
brys
Re: kondensator VE
Post autor: brys »
Witek pisze:Bardzo podobny kondensator rozruszałem nasączając krawędzie olejem silikonowym i opukując.
Nasączyłem podobnej konstrukcji "zastany" kondensator olejem transformatorowym. Zauważyłem że znacznie wzrosła mu pojemność. W moim przypadku nie miało znaczenia, ale lekcja na przyszłość żeby uważać co się robi :D
Radiohead 49
Re: kondensator VE
Post autor: Radiohead 49 »
miałem podobną sytuację z zaciętym rotorem. Postanowiłem przemyć płytki benzyną ekstrakcyjną. Pech sprawił że obok butli z benzyną stała butla z rozpuszczalnikiem, czy też z jakimś innym podobnym płynem. Zamiast po benzynę sięgnąłem w roztargnieniu po tę drugą, bo była bliżej. Efekt był i owszem, rotor się ruszył, ale niestety po krótkim czasie znowu się zaciął i tym razem na amen. Skończyło się to rozebraniem kondensatora i okazało się, że przekładki izolacyjne między płytkami były z celuloidu, który rozpuścił się i skleił płytki. Tak więc ostrożnie z przemywaniem płytek. To był kondensator z jednego z moich pierwszych radii a na pewno z pierwszego ludowca, do którego chciałem podejść z ostrożnością. Stało się inaczej. Do dzisiaj jak sobie o tym przypomnę, bierze mnie złość na siebie.
Pozdrawiam. Jerzy.
romanradio
Re: kondensator VE
obraca się sama oś.
[/quote]
dziękuję koledzy za kilka uwag które na pewno mogą się przydać komuś,kto zechce naprawiać podobny kondensator.J/w napisałem chodzi o patent połączenia osi pokrętła z zespołem płytek rotora.Chciabym to wiedzieć bez demontażu,aby nie robić tak jak w moim podpisie na dole
Roman
