Stary niemiecki miernik lamp Röhrenpüfgerät ORC5
ludowicz
Jestem w trakcie naprawiania urządzenia pomiarowego do lamp.
Urządzenie pochodzi chyba 1938 roku i jest dedykowane do starych lamp typu RES, REN itp.
Nazywa się Röhrenpüfgerät ORC5.
Ma ono dwa przełączniki, jeden służy do ustawiania napięcia żarzenia a drugi zapewne do testowania zwarć pomiędzy poszczególnymi elektrodami lampy.
Niestety wszystko jest po niemiecku i nie za bardzo kumam dokładnie co się jak nazywa.
Poniżej zrobiłem zestawienie tego co jest napisane na przełączniku i moje tłumaczenie.
oryginalny napis
1. Heiz - Faden
Żarzenie - ????
2. HeizFaden - Gitter
Żarzenie - siatka 1
3. HeizFaden - Kathoden
Żarzenie - Katoda
4. Gitter - Kathoden
Siatka 1 - Katoda
5. Gitter - Anode
Siatka 1 - Anoda
6. Anode - Schirmg
Anoda - Ekran
7. Anode - HeizFaden
Anoda - Żarzenie
Nie wiem co oznacza ten "Faden". Poza tym czy "Gitter" to S1 czy może jakakolwiek siatka ?
Pozostałe napisy do rozkminienia to:
- stiftl. Röhren
- Hilfsgitter
- Gleichrichrer
W załączeniu kilka fotek z napisami. Niektóre są trochę starte i może je źle odczytałem.
Pozdr
SL
oryginalny napis
1. Heiz - Faden
Żarzenie - ????
Żarzenie - siatka 1
Żarzenie - Katoda
Siatka 1 - Katoda
5. Gitter - Anode
Siatka 1 - Anoda
6. Anode - Schirmg
Anoda - Ekran
Anoda - Żarzenie
- stiftl. Röhren
- Hilfsgitter
- Gleichrichrer
Pozdr
SL
gsmok
Re: Stary niemiecki miernik lamp Röhrenpüfgerät ORC5
Faden -> włókno (np. żarzenia)
ludowicz
OK, Czyli ta pierwsza pozycja to będzie po prostu test włókna żarowego, tutaj żarówka neonówka powinna się zapalić, na pozostałych pozycjach powinna być zgaszona.
Pytanie co z pozostałymi słówkami ?
gsmok
Proponuję skorzystanie z jakiegoś internetowego tłumacza np.
https://translate.google.pl/
Wpisujesz i np. otrzymujesz co następuje:
Gitter - siatka (pierwsza/sterująca)
Schirmgitter - siatka druga (ekranująca)
Hilfsgitter - siatka trzecia
Gleichrichter - prostownik (lampa prostownicza/dioda)
itd.
Cała reszta w Twoich rękach
itd.
ludowicz
No właśnie pytam Was bo macie doświadczenie w nazewnictwie, to co podpowiada google to tylko kierunek który trzeba odpowiednio zinterpretować.
Zrobiłem schemat tego urządzenia i poza tłumaczeniem wyrazów pozostają jeszcze trzy kwestie które mnie nurtują:
1. Jaka rolę odgrywa transformator TR2, wygląda na oryginał ale ktoś przy nim grzebał i ma obcięte kabelki (na seledynowo) które szły w kierunku wyłącznika sieciowego oraz brak kabelka dochodzącego do jednego z zacisków uzwojenia wtórnego. Co ciekawe jeden z końców uzwojenia wtórnego jest połączony z zasilaniem ??? U dołu schematu podałem opory jakie pomierzyłem na tym transformatorze.
2. Jak uzyskiwane jest napięcie ujemne - teoretycznie opis pokazuje tak jak na schemacie ale to oczywiście nie jest możliwe bo zaciski OV i -5V są zwarte, tu pewno tez ktoś grzebał
W załączeniu jest fotka (oczywiście jest to odbicie lustrzane bo schemat pokazuje tył płyty miernika)
3. To urządzenie nie ma w ogóle diody prostowniczej, czyli wszystkie pomiary wykonywane sa na prądzie zmiennym, rozumiem ze w takim wypadku sama mierzona lampa staje się diodą ale czy w takim wypadku parametry emisyjne nie będą zafałszowane ?
Na czerwono obwody anody
żółto obwody siatki S2 (połowa anodowego)
niebiesko - S1
zielono - żarzenia
brązowo - żarzenia ale od strony masy
czarne - masa i katoda
Pozdr
SL
niebiesko - S1
zielono - żarzenia
Pozdr
SL
Ostatnio zmieniony śr, 8 lipca 2015, 21:09 przez ludowicz, łącznie zmieniany 2 razy.
ludowicz
Dzięki Zibi ale te karty mam w oryginale i to znacznie więcej, dostałem je razem z miernikiem
W sumie to chyba teraz najważniejsze dla mnie to odkrycie po co jest ten TR2 i jak poprawić połączenia aby uzyskać ujemne napięcie do sterowania siatką S1. Tak sobie myślę że może to trafo właśnie służyło do uzyskania ujemnego napięcia ?
Załączam schemat urządzenia, w sumie jest on logiczny i spójny. Jednak nadal bez sensu są połączenia w obwodzie przełącznika napięcia siatki sterującej oraz do wyjaśnienia jest rola transformatora TR2 (nie wpisałem go w schemat bo te podłączenia które są bez sensu.
SL
SL
ballasttube
Dodaję w uzupełnieniu tego, co napisałem na temat w innym miejscu:miernik W18 niemiecki jest podobny do miernika K1 polskiego.
I tu także występuje transformator, o którym Kolega u Siebie w mierniku wspomniał.
Według mnie chodzi w obu miernikach o to samo, o pomiar jakichś zniekształceń lub szumów.
W opisie niemieckim do miernika K18 na schemacie przy tym trafie o porównywalnych opornościach
jest mowa o "Pruefung auf Kratzgeraeusche" ,czyli jakiejś próbie na szumy typu "drapanie lub skrobanie".(w głośniku?)
Mnie się to kojarzy z tym pomiarem pentody mocy, o którym mowa na którejś z tabliczek przy przełącznikach.
Może inni Koledzy, mądrzejsi tu ode mnie coś podpowiedzą lub naprowadzą?
Jacek"balasttube"
Jacek"balasttube"
ciasteczkowypotwor
ballasttube, skoro to trafo do sprawdzania "drapania", to może służyło to po prostu podłączeniu do trafa głośnikowego i sprawdzeniu czy głośnik obciera o magnes?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
ludowicz
To małe trafo okazało się być uszkodzone, miało zwarcie na wtórnym. Wymieniłem je na inne o takich samych wymiarach (podpasowało z radia ROZYNA - trafo głośnikowe) Następnie zasiliłem je i na wyjściu otrzymałem 6,35V które to wykorzystałem do uzyskania ujemnego sterowania siatki S1.
Jak na razie działa
Jak na razie działa
ballasttube
Dziękuję, Kolego "ciasteczkowypotwór":-).
Miałem to samo przypuszczenie.
Nie neguję skądinąd użyteczności opcji Kolegi Ludowicza.
Pozdrawiam Wszystkich Kolegów.
ballasttube
Kolego Zibi.
Czy może Kolega ma pełny, nieobcięty schemat najstarszego Vollnetza Excelsiora (tylko lampy kołkowe z Uż 4V i z 0,18A/20V)albo mógłby mi uprzejmie zasugerować, gdzie go w internecie szukać?Tylko Radiomus. podaje schemat,ale jest on obcięty.
Opis niemiecki wewnątrz pokrywy jest zbyt ogólnikowy, aby wydedukować rolę tych dwóch żaróweczek niskoprądowych w tym modelu.Dla mnie odczytanie z Suetterlina ("gotyku") na tej pokrywie nie było w każdym razie problemem.W mierniku są dwie pomocnicze żaróweczki na 4V i kilkadziesiąt mA każda.
Bodaj 40.To jest akurat słabo czytelne na rzeczonym schemacie.Walczę z tematem od dawna.
Na płycie czołowej miernika są niemieckie napisy (w tłumaczeniu) "żarówka powinna zawsze świecić" - po lewej i "żarówka nie powinna nigdy świecić"-po prawej). Oraz, przy lewym przycisku :"Badanie wstępne" i przy prawym"Badanie sprawności"(lampy). Prawdopodobnie przyciski obsługują te żaróweczki.
Kiedyś na str. francuskiej znalazłem wzmiankę o podobnym przyrządzie,zwanym tam "Controleur",tylko tam był łańcuch żaróweczek do testu zwarć międzyelektrodowych, oczywiście bez precyzyjnych danych tychże. Dziękuję " z góry" za wszelkie wskazówki.
Pozdrawiam Wszystkich.
Nie mam tych schematów, wklejone linki są znalezione Googlem. Nie wiem też jaki model był najstarszy.
Sposób pomiaru emisji jest raczej prymitywny http://digilander.libero.it/oldradios/n ... _32-34.pdf
ballasttube
Re: Stary niemiecki miernik lamp - Vollnetze
Dzięki,Kolego Zibi,za pomoc.
I wykazane dużo dobrej woli i cierpliwości.
Tę stronę lub bardzo do niej podobną kiedyś
też ściągnąłem,ale mi przepadła podczas
awarii kompa.Jest bardzo blisko tematu.
Pobawię się z "łykaniem tego makaronu":-).
Co nieco już mi wnosi do tematu.
Mam dojście do takiego właśnie testera.
To już jest nieco nowszy model z 1936r.
Ten,którego pełnego schematu szukam,
jest jeszcze bardziej antyczny, z lat 1934/35
i posiada 2 żaróweczki po obu bokach miernika
wychyłowego symetrycznie po 1-nej i
drugiej jego stronie i jest bez przełącznika
napięć żarzenia.Są osobne gniazda na lampy
4 V i 20V, czyli te drugie małej mocy
na 0,18A Iż. Nadal poluję na wspomniany
schemat.
Kto ma tego Vollnetza Kiesewettera 36 u siebie,
to zwracam uwagę Kolegów na taki szczegół,
o którym niedawno wspomniałem przy innej okazji:
trafo żarzenia daje prąd ograniczony do 0,2A do 30V,
a do 50 mA - do 90V. I "siada" pod obciążeniem
lampami "U","C" i "P" przy wyższych napięciach
przez przejściówkę.
Dziękuję Koledze i Wszystkim za zajrzenie
do postu i pozdrawiam.
Jacek"b/t"
schemat.
przez przejściówkę.
Jacek"b/t"
