Siera S18A
CHOPIN66
Siera S18A
Stałem się posiadaczem takiego oto radia Jest to superhetrodyna 8 lampowa ze wzmacniaczem mocy w ukłphlioadzie przeciw swobodnym na EL3 i EL3N przedwzmacniaczem na EBC3 detektorem amplitudy na EB4 .Pośrednia na EF5 a przemiana jest na EK2 .orginalnie oko to EM1 u mnie jest EM4 .Prostownik to AZ1 .Co ciekawe Większość lamp jest prokcji Mullardu (EK2,EF5,EB4,EBC3);Azdam(AZ1,EM4);Philips Miniwatt(EL3 i EL3N). Radio wgląda na kopletne bez braków . To tez Czy jeśli na kondensatorach papierowych są pęknięcia to czy można radio uruchomić przed ich wymianą ? Skala jest w stanie idealnym jak na 78 lat ,odbirnik wyprodukowany w brukseli w 1937r skala Francózko języczna. Oko świeci bardzo mocno jak na swoje lata.
Jaki kolor może mieć obudowa? palisander?
Oczywiście bende informował o postępach w renowacji
Pozdrawiaam Patryk
Pozdrawiaam Patryk
chrzan49
Re: Siera S18A
Czekamy na postępy.Ładny klocek.Fornir wygląda na palisander paskowany.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
CHOPIN66
Re: Siera S18A
Czy to jest taki forni http://allegro.pl/fornir-palisander-rio ... 19941.html .
A oto gałeczki po odnowieniu .
CHOPIN66
Re: Siera S18A
Okazało się ,że odbiornik działa, tylko nie można ustawić stacji gdyż zerwany jest napęd skali.
Tak chassis wyglądało przed myciem A tak po myciu środkiem do mycia łazienek no i po spłukaniu wodą Z wodą zeszły poprostu całe tony brudu ,zresztą widać to po zdjęciach
Ciąg dalszy wkrótce
Ciąg dalszy wkrótce
haterkmp
Re: Siera S18A
tak normalnie oblewasz wodą radio? nie dzieje się nic później (w sensie elektrycznym)?CHOPIN66 pisze:A tak po myciu środkiem do mycia łazienek no i po spłukaniu wodą
in gain we trust
CHOPIN66
Re: Siera S18A
Chassis stało całą noc przy rozgrzanym kaloryferze żeliwnym. Po wczorajszynm myciu chassis jeszcze nie włączałem radia gdyż zajołem się dzisaj oględzinami głośnika no i naprawą napędu :skali ,wzkaźnika zakresu i wskaźnika regulacji wstęg bocznych p.cz. Głośnik jest ciekawie zrobiony gdyż oprócz zwykłej mębrany ma jeszcze tak jakby odwrócony stożek przykręcony zwykłą śróbą do kosza i magnesu. Włączyłem ,wszystkoo w porządku.
Witek
Re: Siera S18A
Noc przy kaloryferze to zdecydowanie za mało.
W kubkach z cewkami zebrała się wilgoć, próba włączenia do sieci skończy się upaleniem uzwojeń. Naprawa kubków Philipsa jest trudna.
Korzystaj raczej z pogody i wystaw radio na słońce.
Re: Siera S18A
Jedyna krzywda jaka się może stać to transformatorowi sieciowemu. Jego trzeba naprawdę dokładnie wysuszyć. Aktualnie wystarczy na dwa dni na słońce wystawić
tak ze 20 - 30 godzin w temperaturze 40 - 50°C na pewno wystarczająco go wysuszy.
Witek
Re: Siera S18A
To co opisałem powyżej oparłem na własnym doświadczeniu z przed lat.
Radio było wysuszone, przynajmniej tak mi się wydawało. Chwilę po uruchomieniu pojawiły się trzaski i brak odbioru. Po otwarciu kubka aluminiowego wewnątrz było sporo skroplin. Wewnątrz trymera też nie było sucho.
Radia kapię nadal ale suszę znacznie dokładniej.
Re: Siera S18A
Akurat wszystkie zdejmowalne kubki i tak zdejmuję i myję oddzielnie, bo po pierwsze - one na ogół są extrabrudne, a po drugie - to co było w środku też się myje.
CHOPIN66
Re: Siera S18A
witam po dłuższej przerwie , między czasie częściowo naprawwić napęd skali ,wynieniona została też materiał maskujący głośnik do zrobienia zostało przeniasienie napedu pomiędzy pokrętłem strojenia a kondensatorem zmiennym . no i odnowienie obudowy . Czy jeżeli kondensatory są popękane to lepiej je wymienić a orginalne próbować zregoenerować? czy zostawić tak jak jest ?
chrzan49
Re: Siera S18A
Lepiej wymienić bo będą łapać wilgoć a przy wysokich napęeciach żartów nie ma.
Pozdrawiam Tomasz
Pozdrawiam Tomasz
Boguś
Re: Siera S18A
Wysuszyć, powlec szelakiem lub jakiś lakierem elktroizolacyjnym
CHOPIN66
Re: Siera S18A
Mam złe wieści , dzisiaj dowiedziałem się ,że dziadek wyjoł lampy z wyjątkiem EK2 i wywiozł radio do PSZOK .
Niestety nawet nie poinformował o zamiarze .
Mirabelka
