Postanowiłem zrealizować projekt "najprostszego SE" ze strony skarabo. I tak jak w temacie zastanawiam się jaki transformator wybrać. Gdzieś czytałem, że ktoś używał TSL 120/001, ale na moje oko ten toroid byłby ciekawszą i tańszą opcją. Czy ktoś miał któryś z tych transformatorów i potwierdzi, że się nadają? Dopiero zaczynam zabawę z lampami i wolę zapytać. Jeśli ktoś ma jeszcze tańszą propozycję, to z chęcią skorzystam
TSTA 60/002 czy TSL 120/001
dorel
- 5...9 postów
lamposz
Re: TSTA 60/002 czy TSL 120/001
Tsta60 w zupełności wystarczy. Sumaryczne prądy El'ek (pesymistycznie) 110mA dla dwóch+ 10mA dla dwóch połówek ecc83. więc dalej masz przynajmniej 30mA zapasu. Żarzenie ecc83(300mA)+2x0,8A(el84)=1,9A- czyli znów masz 0,6A zapasu.
Szczerze mówiąc ja spokojnie daje radę na "bambinowskim" ts40- co prawda troszku się grzeje ale cały wzmacniacz mnie kosztował 50 zł
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
dorel
- 5...9 postów
Kupiłem ten transformator, mam pytanie odnośnie uzwojeń. 250V uzyskam latwo, bo z przewodów niebieski-niebieski na wtórnym. Są jeszcze bialy-czarny-bialy 3,15-0-3,15 [V]. Natomiast potrzebuję 6,30 do żarzenia, czy mam podłączyć dwa białe pod płytkę zasilacza zrobionego wedle wyżej. Wymienionego projektu? Proszę o pomoc. :0
lamposz
Łączsysz sobie szeregowo te uzwojenia. Odczep środkowy służy do symetryzacji do masy. Można tym wyeliminować ew. przydźwięk pochodzenia żarzeniowego
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
dorel
- 5...9 postów
Hmm, jak połączyłem biały z białym, tak na "sucho" bez podłączonej płytki to czarny przewód się ufajczył i stopiło lekko jego izolację :O Trwało to najwyżej kilkanaście sekund. Nie znam się na transformatorach, to nie wiem czemu tak zareagował. Myślisz, że jak podłączę te dwa 3,15V pod piny 5 i 6 zasilacza, to zadziała? Strach upalić dopiero co zrobioną płytkę.
dharma123
- 100...124 posty
Jeszcze chwilę i po takich podpowiedziach byś koledze transformator spalił. 2 białe przewody służą już do podłączenia do lampy. Wystarczy sprawdzić miernikiem że pomiędzy białymi przewodami będzie około 6,3V. W przypadku brumu można będzie podłączyć czarny przewód do masy.lamposz pisze:Łączsysz sobie szeregowo te uzwojenia. Odczep środkowy służy do symetryzacji do masy. Można tym wyeliminować ew. przydźwięk pochodzenia żarzeniowego
lamposz
Mój bład, nie doczytałem. Po bieżnie po myślałem, że to dwa odseparowane uzwojenia i w sumie cztery wyprowadzenia.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
dorel
- 5...9 postów
Nic się nie stało, byłem ostrożny i transformator żyje. Płytka zasilacza w całości po podłączeniu. Dla potomnych:
Gdyby ktoś chciał robić ten konkretny projekt z tym zasilaczem i trafem. Napięcie 250V po wyprostowaniu to jakieś 350V co rzeczywiście zmierzyłem miernikiem. Zapomniałem o tym i mój rezystor R101 będzie miał dość pokaźną wartość. Taki błąd początkującego, warto o tym pamiętać
lamposz
Pod obciążeniem ci spadnie, nie bój żaby. Ile i tak jakieś 500 omów będziesz musiał wtrynić szeregowo.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
