czym różnią się DMG3 od DMG3S ??
gumof
Post autor: gumof »
witam, pytanko jak w tytule...
akordeonista
Re: czym różnią się DMG3 od DMG3S ??
Post autor: akordeonista »
Już kiedyś o tym pisałem...
Literę S dodawano do oznaczeń wszystkich półprzewodników TEWY (tak, tak, dawno temu, lata '70) przeznaczonych dla Armii i chyba również MSW.
Diody DMG 1 do 5 z literą "S" różniły się od zwykłych tylko dwukrotnie dłuższą kontrolą na tzw. "ramach trwałości", czyli pracą pod obciążeniem prądem, o ile pamiętam równym 80 % nominalnego, czyli 4 A, i napięciem zwrotnym w podobnej procentowo wysokości. Po 1000 godzinach badane były jeszcze na napięcie przebicia specjalnym, tzw. "klawiszowym" charakterografem. Cały proces był nadzorowany przez RPW, czyli rejonowego przedstawiciela wojskowego, a półprzewodniki te nigdy nie trafiały do sprzedaży rynkowej. Brzmi, jak bajka o żelaznym wilku, nieprawdaż?
To już historia, także mojej blisko rocznej pracy w FP TEWA. W.
gumof
Post autor: gumof »
dzięki za wyjaśnienie
...nigdy bym nie pomyślał,
czy S od Specjalna, nie schottky jak mnie tam przez chwilę przez głowę przemknęło...
opowieść jest magiczna....
gumof pisze:czy S od Specjalna, nie schottky jak mnie tam przez chwilę przez głowę przemknęło...
Nieee. Selekcjonowana, jak wyżej napisał Kolega muzyk. :D
gumof
Post autor: gumof »
zwów źle zinterpretowałem (zboczony jestem ? :) ) ??
sądziłem że robiona na potrzeby wojska ...czyli seria specjalna
..a że potwierdzona w morderczych testach to nie selekcja tylko atrybut..
Taka konwencja nazewnictwa przyświeca przy nadawaniu na zachodzie...
stąd zaczerpnięta przeze mnie analogia...
