Kto ma dostęp do radiomuseum.org - pobrać schemat prosze
gregoryginda
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: gregoryginda »
Witam wszystkich miłośników lampowych radii . Mam 26 lat od listopada 2014 roku zaraziłem się radiami lampowymi . Moje pierwsze to piękne Stradivari 2 w oryginale od pierwszego bardzo wiekowego właściciela. Od tego radia wszystko się zaczęło i ukierunkowałem swoją kolekcją na radia klasy HI-FI z lat 50/60 klasy SABA FREIBURG 125 lub Siemens Schatulle M47. Do dnia dzisiejszego mam już w kolekcji ponad 30 lampeczek najwyższej klasy i powoli trzeba ograniczać fantazje:) .
Do rzeczy :
Bardzo bym prosił kogoś kto ma dostęp do radiomuseum.org o schemat głowicy UKF do radia Minerva Baby Minx 563
http://www.radiomuseum.org/r/minerva_baby_minx_563.html
Nigdzie na eletrotanya czy 4tubes.com nie moge znaleźć
Poszukuję również głośnika 800 ohm alnico Philips AD 3800 o rozmiarze 20.5cm
Dziękuje i pozdrawiam
chrzan49
Re: Kto ma dostęp do radiomuseum.org - pobrać schemat prosze
Post autor: chrzan49 »
Witam.Niestety nie pomogę Ci bo nie mam konta ale jak Koledzy się nie zglosza radze zapytać na stronie jogis'a.
Głosniki Philipsa 800 Ohm bardzo trudne do zdobycia,Proponuje poszukać podobnego i zasilić przez transformator.W ciagu kilku lat zaobserwowałem tylko jedna ofertę!
Pozdrawiam Tomasz
Jado
Post autor: Jado »
Ciekawe czy głośniki te różniły się tylko cewką od normalnych :roll:
Czy miały też większą szczelinę, po to aby większa ilość zwojów mogła się zmieścić.
Gdyby nie było różnic innych poza samą cewką - teoretycznie można by takową nawinąć (pomijając trudność operowania znacznie cieńszym drutem).
Jado.
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
http://radio.mijnwijkapp.nl/Minerva_574W.pdf
Tu jest schemat podobnego radia w wersji zmiennoprądowej. Głowica wydaje się mieć zbliżony układ.
tarasw
Post autor: tarasw »
Drobne zmiany jednak są.
Rezystor w anodzie triody jest 10k (a nie 22k jak przy ECC85).
Delikatne zmiany w pojemnościach.
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
