Wzbudzenie p.cz. albo cos w tym stylu.
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Przy okazji naprawiania FIGARO, zauważyłem taki moment ze radio dziwnie odbierało, konkretnie wyglądało to tak że jak wstroiłem się dokładnie w częstotliwość PR1 to fonia była cicha, jak by zdudniona w przeciwfazie, natomiast odstrojenie od częstotliwości nośnej PR1 powodowało narastający pisk, im większe odstrojenie tym wyższa częstotliwość pisku (od 0Hz w górę).
Podobny objaw mam przy radiu TATRY, tam cos takiego występuje tylko czasami, wystarczy włączyć i wyłączyć radio i wszystko wraca do normy.
Pytanie co to za objaw?
Pozdr
SL
jacekk
Re: Wzbudzenie p.cz. albo cos w tym stylu.
Post autor: jacekk »
Trzeba by zacząć od ARW, czy przypadkiem kondensatory filtrujące te napięcie nie padły. Następnie ekranowanie filtrów p.cz ( raz mi się coś takiego zdarzyło, okazało się że to przez brak dobrej masy na jednym z filtrów)
disaster
Post autor: disaster »
Tak, to ekranowanie okazuje się wbrew pozorom bardzo ważne.
viewtopic.php?p=191126#p191126
ludowicz pisze:Przy okazji naprawiania FIGARO, zauważyłem taki moment ze radio dziwnie odbierało, konkretnie wyglądało to tak że jak wstroiłem się dokładnie w częstotliwość PR1 to fonia była cicha, jak by zdudniona w przeciwfazie, natomiast odstrojenie od częstotliwości nośnej PR1 powodowało narastający pisk, im większe odstrojenie tym wyższa częstotliwość pisku (od 0Hz w górę).
Wzbudzenie na p.cz. Przyczyna - zły kontakt ekranu, zwłaszcza drugiego filtru p.cz., dziwnie idące przewody, złe ekranowanie w lampie (dotyczy zasadniczo lamp z zewnętrzną metalizacją, jak np. AF3) czy zbyt duża selektywność filtru (i w związku z tym za duże wzmocnienie na stopień)
ludowicz
OK, rzeczywiście w FIGARO problem się pojawił gdy miałem drugi filtr z odkręconą obudową, nie był umasowiony do chassis. Z kolei w OR TATRY przyczyną może być za ostre zestrojenie toru, jak trochę go rozstroiłem to kłopot występuje rzadziej.
Czyli generalnie problem ze wzbudzaniem się p.cz. tak jak sadziłem.
SL
