Vega 801-A
frycz
Vega 801-A
Post autor: frycz »
Dzień dobry. Naprawiam radyjko Vega 801-A Radio ma imponującą skalę, ciekawą obudowę i przeciętne parametry. Jest to układ bez transformatorowy z ogromnym oporem redukcyjnym. Schematu nie znalazłem, trzeba będzie odrysować, a na pewno część m.cz. Wewnątrz jak to dla tej firmy typowe zbieranina różnych lamp. Zastanawiam się czy wynika to z tego, że robili z czego mieli na magazynie, czy - tu uwaga - właśnie z wyrafinowania technicznego... Inżynierowie brali dokładnię tę a nie inną lampę. Radio nieco za ostro się stroi zna KF więc dodano precyzer... Opornik redukcyjny bardzo się nagrzewa, dlatego zamierzam przestawić radio na 120 V i jeśli przy takim napięciu odbiór będzie porównywalny a zużycie energii mniejsze - zamówić mały torioid 230V/120V który "ukryję" pod chassis. Przy okazji: czy ten symbol przy zasilaniu oznacza możliwość zasilania napięciem stałym 120V ?
Przygotowałem do lakierowania obudowę. Fabryczny lakier był marny, "gumowaty" i zapychał arkusze papieru ściernego. Użyłem zmywacza do lakieru, szpachelki i w zakamarkach użyłem druciaków do mycia naczyń.. Poszło ze 6 szt. Cztery dni po 2 godzinki rano i zrobione.
Hartzlack czeka :)
CDN :D
Robert SP5RF
Samson
Re: Vega 801-A
Post autor: Samson »
Piękne radyjko :) Symbol na tylnej ściance oznacza możliwość zasilania zarówno prądem zmiennym jak i stałym - to typowe dla odbiorników z zasilaniem uniwersalnym, pochodzących z krajów skandynawskich :) Szanowny Kolega ma jeszcze odbiornik Vega Clipper Super? Ta Vega to coś w ten deseń, dwie siostry jak się patrzy :)
Ostatnio zmieniony wt, 17 lutego 2015, 19:12 przez Samson, łącznie zmieniany 1 raz.
frycz
Re: Vega 801-A
Post autor: frycz »
O to świetnie że może być napięcie stałe, to może się wysilę na stabilizowany zasilacz regulowany 120V , tylko pomierzę potrzebną moc.
Radio faktycznie jest podobne do Vega Clipper Super ale niestety jest tylko jego cieniem :roll: Tam był piękny przeciwsobny wzmacniacz na 2 x 6V6, 2 wielkie głośniki i zwrotnica o wadze 1,5 kg. Sprzedałem je rok temu. Clipper Super to wspaniałe i niepowtarzalne radio. Nawet myślałem z kolegą pojechać do Finlandii w tym roku, na kilka dni na ryby, ale tak naprawdę pokręcić się na starociach za radyjkiem w dobrym stanie, i akurat na Allegro kupiłem to! :) I dobrze bo koledze wypadło coś i z wyjazdu nici.
To zaś jest szokująco lekkie. Jak przyszła paczka to myślałem że to sama obudowa. No ale ładne jest. Zrobione 21 września 1953r. W poniedziałek, i pewnie dlatego głośnik jest za duży a dziura poprawiona nożem, żeby się zmieścił... :wink:
Ale już po pierwszym lakierze :)
Robert SP5RF
frycz
Re: Vega 801-A
Post autor: frycz »
No i Vega zrobiona. Gra pięknie, wygląda łanie jest ozdobą biura :) Niestety ma wielki opornik redukcyjny który się naprawdę mocno i bezsensownie grzeje. Nie miałem wtedy autotransformatora (teraz mam :D ) i dzięki Alkowi pomierzyłem prądy i porównałem jak gra przy różnych napięciach 220V 150V i 120V
220V x 0,38A = 83,6 W (co się zgadza z opisem na obudowie)
150V x 0,35A = 52,5W - gra tak samo.
120V x 0,34A = 40,8W - gra odrobinę ciszej, ale poza tym bez różnicy.
Czyli stawką jest 40W bezsensownie traconej energii. Zamówiłem więc na wolumenie trafo: pierwotne 200/220/240V wtórne 150/120V rdzeń EI / 80W żeby było z epoki. Koszt 110 PLN
Będzie w przyszłym tygodniu to je zainstaluję. Takie trafo to może być dobre wyjście w przypadku wielu odbiorników o zasilaniu uniwersalnym. Zwłaszcza że w takim przypadku można dać mały autotranformator. Mnie zależało na separacji galwanicznej. Ale autotransformator był by mniejszy.
Ps. U pana od transformatorów kupiłem za 150 PLN mały zgrabny autotransformator 500W. Rewelacja! (to ten czerwony)
Robert SP5RF
gustaw353
Re: Vega 801-A
Post autor: gustaw353 »
Kol. Fryczu, niech no kolega odsunie się od tego kaloryfera robiąc tego typu próby.
Niech kolega jeszcze z nami trochę pobędzie.
marekb
Re: Vega 801-A
Post autor: marekb »
Ja robiąc projekt radia zasilanego beztransformatorowo, na lampach serii P, włączyłem w szereg z żarzeniem diodę. I w ten sposób pozbyłem się połowy mocy na rezystorze redukcyjnym ( takie rozwiązanie zastosowano w naszych telewizorach lampowo - półprzewodnikowych). Patent działa doskonale, zostało jeszcze trochę mocy żarzenia na albo lepszy wzmacniacz m.cz lub dekoder stereo i drugą lampę mocy. To może by w taki sposób spróbować ograniczyć straty mocy w obwodzie żarzenia (oczywiście przy zasilaniu 230V)?
Re: Vega 801-A
Myślę, że lepszym pomysłem by było zastosowanie transformatora dla żarzenia lamp, a anodowe puścić bezpośrednio z 230V.
frycz
Re: Vega 801-A
Post autor: frycz »
gustaw353 pisze:Kol. Fryczu, niech no kolega odsunie się od tego kaloryfera robiąc tego typu próby.
No właśnie dlatego robię separację galwaniczną. Ostatnio jestem trochę roztargniony, upały, nowa praca.... Ustawienie miernika sprawdzam po 3 x :wink:
marekb pisze:Ja robiąc projekt radia zasilanego beztransformatorowo, na lampach serii P, włączyłem w szereg z żarzeniem diodę. I w ten sposób pozbyłem się połowy mocy na rezystorze redukcyjnym ( takie rozwiązanie zastosowano w naszych telewizorach lampowo - półprzewodnikowych). Patent działa doskonale, zostało jeszcze trochę mocy żarzenia na albo lepszy wzmacniacz m.cz lub dekoder stereo i drugą lampę mocy. To może by w taki sposób spróbować ograniczyć straty mocy w obwodzie żarzenia (oczywiście przy zasilaniu 230V)?
To radio nie ma cienia brumu. Pod tym względem jest doskonałe. Nie chcę tego psuć. Poza tym patrz wyżej; separacja galwaniczna.
AZ12 pisze:Witam
Nie chcę zmieniać rzeczy dobrej. Vega to niby fabryka a jak się popatrzy to manufaktura. Tam te ich rozwiązania to takie....
Miałem kiedyś model Clipper Super to tam były 4 rodzaje podstawek.
Tu są 2 rodzaje podstawek ale za to lampy serii "P" i "E" ....
Trafo - dobra klasyka... :)
RF.
Robert SP5RF
marekb
Re: Vega 801-A
Obawiałem się, że zasilanie żarzenia jedną połówką spowoduje brum - nic bardziej mylnego. Okazuje się, że bezwładność termiczna włókien żarzenia lamp serii P jest bardzo duża. Nie wiem jak lampy serii U.
Re: Vega 801-A
Witam ponownie
marekb pisze:Obawiałem się, że zasilanie żarzenia jedną połówką spowoduje brum - nic bardziej mylnego. Okazuje się, że bezwładność termiczna włókien żarzenia lamp serii P jest bardzo duża. Nie wiem jak lampy serii U.
Masy grzejników katod lamp o identycznej mocy żarzenia są takie same, więc nie powinno być to przyczyną problemu.
marekb
Re: Vega 801-A
AZ12 pisze:Witam ponownie
Fakt :oops:
W telewizorach ten patent był często stosowany, a w odbiornikach radiowych ktoś się kiedyś spotkał z zasilaniem jednopołówkowym obwodu żarzenia?
jacekk
Re: Vega 801-A
Post autor: jacekk »
W latach kiedy używało się lamp serii U diody półprzewodnikowe nie były raczej zbyt popularne ;) Troche kuriozalnym rozwiązaniem było by "prostować żarzenie" dla min. lampy prostowniczej. Jedyny sens miało by to w końcowym okresie ery lampowej, ale jednak półprzewodnik słusznie zresztą zastąpił tylko lampę prostownicza.
marekb
Re: Vega 801-A
Kolego Frycz - na jakich lampach zbudowano to niewątpliwie piękne radio?
frycz
Re: Vega 801-A
Post autor: frycz »
Co do radia to gra pięknie z tym że na 120 V trochę ciszej ale odbiera duuużo lepiej niż na 220V. Na 220V odbiera głośno, twardo i zbiera zakłócenia. Znalazłem trafo z USA na 120V na Wolumenie za 80 PLN i działa. Po całej nocy nie jest nawet ciepłe.
A co do ciepła to na pierwszym zdjęciu widać radyjko zasilane na 120V a na drugim 230 V po przełączeniu. Na 120V zużywa 2x mniej energii ale i się mniej grzeje.
Co do lamp to spiszę bo są i E i P.
Robert SP5RF
frycz
Re: Vega 801-A
Post autor: frycz »
Znalazłem jeszcze jedno zdjęcie. Sorki nie mogę edytować to dodaję. Tu jest 150 st. C. przy 230V
Robert SP5RF
