Diora Relax II 20306
TomekR
2 posty
2 posty
Post autor: TomekR »
Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem tu nowy ;)
Dorwałem pare dni temu za 'czteropaka' radio jak w tytule.
Radyjko ogólnie w bardzo dobrym stanie, drewno bez rys czy wyszczerbień, skala w doskonałej kondycji, elektrycznie nie grzebane, brakuje tylko jednego z pokręteł ale nie to jest teraz głównym problemem ;)
Po wymianie kabla zasilającego, pomiarze rezystancji trafo, organoleptycznych oględzinach czy wszystko jest na miejscu i włożeniu bezpiecznika radio uruchomiłem.
Działał niestety tylko zakres fal długich.
Wybebeszyłem chassis, poprawiłem całą mase lutów, wymieniłem stare posztywniałe przewody, wyczysciłem trzeszczący potencjometr, wymieniłem C56, C64, C59 i R36 (zgodnie z radą na innym forum z 100 ohm na 300) które wyglądały podejrzanie.
Pomierzyłem napięcia na podstawkach - zbliżone do tych na schemacie.
Uruchomiłem i nie zawiodłem się, radyjko śmigało jak marzenie, wszystkie zakresy sprawne.
Grało tak może 10 minut, w międzyczasie mierzyłem temperaturę ECL86 bo wydawała mi się ciut za duża (najwięcej wyszło 110st. C) i nagle nastała cisza, co dziwne cały czas działał zakres ultra krótkich (słychać zmieniające się szumy przy obrocie pokrętła strojenia ). Pomyślałem że może któryś z elementów wraz ze wzrostem temperatury zmienił wartość więc wyłączyłem do ostygnięcia.
Niestety nic to nie dało, radio teraz działa tylko i wyłącznie na zakresie ultrakrótkim, reszta zakresów milczy, słychać tylko leciutkie trzaski przy obrocie regulacji głośności.
Proszę o pomoc, w czym szukać problemu ? Widziałem 2 czy 3 podobne tematy na necie, niestety nic konkretnego się z nich nie dowiedziałem.
Re: Diora Relax II 20306
Zacznij od pomiarów napięć przy lampie ECH81.
TomekR
2 posty
2 posty
Być może źle zrobiłem że nie wspomniałem - jestem amatorem, przygode z lampami dopiero zaczynam - proszę o wyrozumiałość i cierpliwość do mnie ;)
Domyślam się że chodzi o napięcia w podstawce ?
Nóżka nr.4 - 195.5 V, nr.9 - 194 V
Mierzę względem masy, nie jestem pewien czy dobrze to robię.
disaster
Post autor: disaster »
Ja bym w ciemno wskazywał na przełącznik zakresów :)
Coś nie łączy.
TomekR pisze:Domyślam się że chodzi o napięcia w podstawce ?
Dobrze się domyślasz i dobrze że mierzysz względem masy. Tylko.. proponuję ci jeszcze raz pomierzyć prawidłowo, tzn od spodu podstawki a nie od góry i nóżki liczymy zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Zmierz na ECH81 i EBF89.
Podlasiak
Post autor: Podlasiak »
Dobrze ci radzi AZ12 pomierz ECH81 ,ale bardziej się skup na triodzie (C) tej lampy bo ona pracuje jako heterodyna na AM-ie.Sprawdż też EBF89 bo tam (B) tej lampy pracuje jako detektor AM, po prostu podmień je na próbę.
