Pierwszy lampiak - Ceriatone 18W TMB
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Hej,
Po pierwsze chciałbym się przywitać na forum - to mój pierwszy post.
Witajcie zatem lampomaniacy ;-)
Nie wiem czy ten post dobrze umiejscawiam w tym dziale, czy może powinien wylądować w kąciku gitarowym - jeśli tak, bardzo proszę o przeniesienie.
Do rzeczy:
Zdecydowałem się na budowę wzmacniacza do grania Blues-Rock na LesPaul'a (głównie humbucker'y).
Po przeglądnięciu sporej ilości schematów i posłuchaniu sampli jestem w 80% przekonany do Ceriatone 18W TMB:
http://www.keepandshare.com/doc/2194569 ... 3-59k?da=y
Z dodanym PPIMV i pętlą tego typu :
http://images47.fotosik.pl/1771/2a1d5c3e7bd399b9.jpg
Nie zależy mi jakoś bardzo na wierności z oryginałem - raczej na brzmieniu. Zależy mi na dźwięcznym cleanie i dynamice pozwalającej delikatnie wchodzić w przester, i na trochę mocniejszym przestrze a'la IronMaiden.
Czy możecie doradzić mi ewentualne zmiany w schemacie, wynikające z Waszej praktyki?
Przymierzam się do zamawiania części i nie chciał bym tego robić 2x ;-)
No i jeszcze pytanie brzmieniowe:
Jeśli miało by się okazać trochę mało przesteru w Lead, to czy brzmienie z boostera będzie jakoś bardzo różne od preampa np ze SLO?
Na takim mocnym przesterze nie planuję grać za dużo i ponadto nie chciał bym zbytnio komplikować pierwszej konstrukcji. Stąd pytanie.
mice.co
Re: Pierwszy lampiak - Ceriatone 18W TMB
Post autor: mice.co »
Jeżeli zależy Ci na pętli efektów, to rozwiązanie z layout'u to tylko 1/10 pętli. To jest taka pętla pod dodatkowy - zewnętrzny bufor. Jest pare pętli tutaj na forum, możesz się przyjrzeć lampowej VacuumVoodoo, do której Razor89 zaprojektował płytkę PCB lub Marvelowskiej na tranzystorach. Albo po prostu olać sprawę i zrobić jak w layoucie
Moim zdaniem na razie wykonaj wzmacniacz jakim jest, później możesz próbować coś zmieniać w brzmieniu. Jeżeli jest to Twój pierwszy lampiak - to będzie wystarczający sukces, może pójść łatwo, a możesz gdzieś utknąć i kombinować.
Gainu raczej zbyt dużo tu nie będzie.
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Dzięki - pewnie najprostsza wersja będzie na początek najlepsza ;-)
Jeszcze pytanie dotyczące schematu:
Szukałem jakiś czas, ale nie mogę znaleźć napięć referencyjnych dla tego schematu - chciałbym w czasie uruchamiania móc sprawdzić czy wszystko działa jak trzeba :)
mice.co
Po pierwsze żarzenie - ok. 6.3, bez lamp więcej.
Tak czy inaczej będziesz musiał odpalić wzmacniacz troszkę w ciemno. Bez włożonych lamp nic się o napięciach nie dowiesz.
Więc bardziej patrz, czy wszystko dobrze zmontowałeś. Wtedy jeżeli za prostownikiem z lampami będzie te ~290VDC, to znaczy, że napięcia będą dobre, czy tam referencyjne.
Poprzeglądaj karty katalogowe, porównaj później ze zmierzonymi - byleby nie były większe niż dopuszczalne.
W końcówce coś typu ~290V na anodach, -285V na siatce drugiej, ~10V w katodach. W preampie nie chcę zgadywać.
Edit. Znalazłem coś takiego - i pewnie takich napięć się spodziewaj. El84 są lekko na granicy katalogu, ale dają radę.
Ostatnio zmieniony pt, 2 stycznia 2015, 19:57 przez mice.co, łącznie zmieniany 1 raz.
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Dziękuję - fajne zestawianie.
Jeszcze pytanie odnośnie biasu. Wiem że źle ustawiony potrafi szybko zepsuć lampy - w tym schemacie jest niby 'automatyczny' , czy to oznacza że w ogóle nie muszę się nim przejmować przy odpalaniu?
mice.co
Byleby komponenty w katodach były sprawne, prąd możesz sobie później wyliczyć. Nie musisz się tym przejmować.
Generalnie ciężko robić z takich schematów zgodnie z katalogami i zasadami. Te EL84 mają tutaj ciepło, z tego co widzę.
myst pisze:Dziękuję - fajne zestawianie.
Możesz dać na mszę w intencji żeby się nie zepsuło. :mrgreen:
myst
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: myst »
Pomysł dobry, tylko pytanie na jaką mszę ? ;-)
Żeby potem nie było sytuacji, że jak zaczynam grać coś BlackSabbath, to z wzmaka leci dym ;-)
Kazimierz
Post autor: Kazimierz »
Daj na obie :D , tylko oszczędź kota.
