Grundig 5077
toledodw
Grundig 5077
Post autor: toledodw »
Niedawno zakupiłem "nowe" radyjko do mojej skromnej kolekcji Grundig 5077.
Mam w nim dwie malutkie usterki.
Potencjometr głośności chodzi dosyć ciężko. Podczas kręcenia nic nie trzeszczy, nie skrzypi, tylko ciężko chodzi.
Jak to ruszyć żeby lepiej chodziło ?
Druga sprawa.
Przy włączaniu,przełączaniu fal wszystko jest OK, tylko podczas wyłączania (po naciśnięciu klawicza AUS) słychać głośny trzask.
Gdzie szukać usterki, ewentualnie gdzie wyczyścić (jeżeli to jest kwestia czyszczenia) ?
ballasttube
Re: Grundig 5077
Post autor: ballasttube »
Nie widziałem sprzętu,ale miałem paskudnie podobną sprawę.
Zatarta ośka kond.zmiennego w tulejce w niemiaszkowym radiomagnetofonie.
Smar się totalnie zestalił.Nie miałem odp. chemikaliów, więc musiałem użyć brutalnej mechaniki.
Kolega ma lepiej,bo potencjometr zawsze daje się rozebrać,nawet jeżeli z roznitowaniem.
Zwykle potencjometr ma sfrezowaną ośkę i zawleczkę-podkładkę do rozbiórki ośki z obudowy.
Najczęściej też się daje odpowiednio bezpiecznie podeprzeć obudowę(widlasta płytka stalowa na rozwartym imadle) i delikatnie wybić ośkę,ewentualnie najpierw obluzowaną przez WD40 lub naftę albo przekręconą na siłę kluczem zaciskowym w tulejce obrotu.Uwaga na ew.reakcję ścieżki oporowej z naftą lub WD40 w razie ściekania.Podgrzewanie dużą lutownicą też może być ryzykowne.
Tyle, co mogę podpowiedzieć.
frycz
Re: Grundig 5077
Post autor: frycz »
Na rdzę bardzo dobra jest nafta, bo i penetruje i smaruje. Rozumiem że nie będziesz kupował 0,5 l na jeden potencjometr, ale jak masz to zakropl i poczekaj dzień. Może być kilka kropel oleju napędowego. Albo oczywiście WD40.
A jak to nie rdza tylko smar stanął na dębowo to podgrzej ale mocno, krótko i punktowo. Ja do takich operacji mam lutownicę gazową Aries. Jest lepsza - dla nas radiowców - od Dremela bo ma 3 różne końcówki lutownicze a Dremel tylko jedną.
Ale trafiłem za 7 PLN zwykłą zapalniczkę do gazu która jest genialna. Ma taki ostry "buzujący" płomień, gorący ale mały objętościowo, i długą rurkę tak że wszędzie dotrzesz.
Używam jej non stop, do koszulek, do rozlutowywania... 7 PLN :)
Robert SP5RF
toledodw
Re: Grundig 5077
Dzięki wszystkim kolegom za rady.
Potencjometr ruszył, może nie tak jak w innych radiach chodzi lekko ale chodzi.
A teraz króciutko co zrobiłem. Najpierw kilka psiknięć na ośkę Kontaktem U (nawiasem mówiąc efekt raczej słaby).
Potem dwa,trzy psiknięcia WD40, odczekałem 10 minut, poruszałem potencjometrem prawo, lewo i chodzi.
Na razie chodzi ciężkawo (znaczy się nie tak jak w innych radiach) ale nie wiem czy jest sens dalej z nim walczyć bo może się okazać że jak go wykąpię w tym WD40 bardziej to się coś się spie... i będzie tylko gorzej.
disaster
Re: Grundig 5077
Post autor: disaster »
W temacie grzania - za 5-9zł można kupić takie cudo jak na obrazku.
Dostępne w marketach budowlanych, na rynkach, w rzeczach po 5zł, etc.
staku
Re: Grundig 5077
Post autor: staku »
disaster pisze:W temacie grzania - za 5-9zł można kupić takie cudo jak na obrazku.
Dokładnie "takie cudo" kiedyś opaliło mi wszystkie włosy na rękach - puściło uszczelnienie. Ale się przestraszyłem widząc w rękach kulę ognia.
disaster
Re: Grundig 5077
Trochę offtop, ale kulę ognia to ja kiedyś zobaczyłem jak wylało mi się trochę propanu z butli 11kg.
Mała iskierka od elektryczności statycznej i nagle zorientowałem się, że cała podłoga się pali.
Dobrze, że gazu było niewiele, a i nic palnego w pobliżu, skończyło się na strachu.
Re: Grundig 5077
toledodw pisze:może się okazać że jak go wykąpię w tym WD40 bardziej to się coś się spie... i będzie tylko gorzej.
Jak możesz to go nawet utop w np. nafcie. Jeszcze nie spotkałem się żeby to zaszkodziło. Wbrew przysłowiu "częste mycie skraca życie". :D
chrzan49
Re: Grundig 5077
Post autor: chrzan49 »
Typowa usterka.Smary po latch potrafią tak zgęstnieć że żaden penetrator nie pomoże.Dodatkowo dochodzę efekty korozji elekrochemicznej zwłaszcza gdy korpus zawiera cynk.Uciążliwe są zatarte osie kondensatorow strojeniowych gdy sprzęt stal długo w atmosferze wilgotnej.
Kondensator wymontowujemy i grzejemy ale ostroznie starając się rozruszać oś.Często samo grzanie nie pomaga i trzeba po wstępnym rozruszaniu wyjąć zawleczkę a oś wysunąć i doczyszcić mechanicznie.Przesmarować na nowo i musi działać jeżeli nie uszkodziliśmy mechanizmu.Samo podgrzanie nawet kilkukrotne nie liwiduje produktow korozji i pomimo świeżego przesmarowania oś łapana jest po jakimś czasie.
Pozdrawiam T
