Stradivari 3 brak niskich tonów
toledodw
Post autor: toledodw »
Od jakiegoś czasu bardzo spodobały mi się stare lampowe radia. W związku z powyższym kupiłem ostatnio piękne radio Stradivari 3 (mam już Stradivariego 2).
Od razu zaznaczam że nie jestem elektronikiem tylko budowlańcem ale mam "ciągotki" do grzebania w starych radiach.
Ale wróćmy do tematu.
W moim ostatnim zakupie (Stradivari 3) mam myślę mały defekt.
Radio gra bardzo ładnie, super wyszukuje stacje - na wszystkich falach, nie trzeszczy, nie buczy tylko prawie wogóle nie ma niskich tonów.
Podczas wciskania korektora nie ma żadnej różnicy w barwie dzwięku.
Pokrętło po lewej stronie (od basu) podczas kręcenia w prawo i lewo też nic nie daję.Prawe pokrętło (sopran) na pewno działa.
Mam pytanie do kolegów obeznanych z tymi tematami gdzie szukać przyczyny i ewentualnie co powymieniać(z lutowaniem nie mam żadnych problemów).
Chciałbym spróbować to naprawić bo nie chwaląc się trzy radia już uruchomiłem :) (fakt że w tamtych radiach były to sprawy wyczyszczenia styków, wymiany lamp, podłączenia głowicy UKF czy pojedyńczych wymian kondensatorów). Ale od czegoś trzeba zacząć.
Może których z kolegów poradzi gdzie szukać przyczyny - czy przy korektorze czy może gdzieś głębiej (i tego już się trochę boję).
Wiem jak gra Stradivari 2 i dlatego chciałbym posłuchać w pełni sprawnego jego młodszego brata.
Pozdrawiam.Darek
Re: Stradivari 3 brak niskich tonów
Sprawdź na początek styki w płytce przełącznika barwy i potencjometr regulacji niskich tonów (5MΩ). Zakładam, że sam głośnik niskotonowy jest sprawny?
Schemat w razie czego masz tu:
http://andiradio.dyndns.org/Daten%200/D ... age053.jpg
frycz
Post autor: frycz »
Mam takie radio! Gratuluję! Jest bardzo dobrze skonstruowane ale niektóre oporniki są przeciążone i po latach zmieniają kolor a nawet pękają. U mnie niby grało a trzeba było wymienić 38 elementów. Był walnięty głośnik niskotonowy. (taki owalny ze ściętym rogiem). Głośnik niby grał ale słabo. Ma dziwną konstrukcję gdyż ma fabrycznie wklejoną w membranę taką niby - rozpórkę z preszpanu :roll: Widocznie już w fabryce mieli problem ze sztywnością membrany. Woziłem go do naprawy do Zgierza ale nic nie dało. Wymieniłem na inny - okrągły i teraz jest OK.
Oryginalny głośnik -jakby co - jest często do kupienia na Allegro.
Ale najpewniej to brak kontaktu w przełączniku zespolonym.
Powodzenia.
Robert SP5RF
toledodw
Po dokładnym oglądnięciu przełącznika w radyjku zauważyłem że wylazła z pierwszego przełącznika (nazwa 3D) malutka trójkątna blaszka, prawdopodobnie element stycznika - ten zaznaczony na zdjęciu.
Czy ktoś z kolegów rozbierał ten przełącznik ? czy jak się go rozbierze to czy jest szansa na złożenie ?
A może wystarczy któreś styki na tym klawiszu zmostkować na stałe żeby radio porządnie wreszcie zagrało ? Jeżeli jest taka możliwość to prosiłbym kolegów o wskazanie które styki należy połączyć żeby ten klawisz był włączony na stałe.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6e2e352b41446ed0.html
toledodw
I nikt z kolegów mi nie poradzi co zrobić ? :(
Samson
Post autor: Samson »
Ta blaszka to być może blokada klawisza w pozycji, gdy klawisz jest wciśnięty i jest załączony styk. Żeby włożyć tą blaszkę z powrotem na swoje miejsce to niestety bez rozbiórki przełącznika się nie obejdzie. Styki są załączone, gdy klawisz jest wciśnięty, więc żeby cały czas miały styk to klawisz musiałby pozostać w pozycji wciśniętej.
toledodw
Ta blaszka to raczej nie jest blokada bo klawisz po wciśnięciu blokuje się normalnie.
Samson
No to pewnie ta blaszka to jeden ze styków albo coś w tym rodzaju. Niestety bez rozbiórki ciężko coś doradzić. Musiałby Szanowny Kolega rozebrać przełącznik i wtedy może byśmy coś poradzili, bo tak to niestety niewiele możemy pomóc nie widząc z czym mamy konkretnie do czynienia.
Nie mam akurat rozebranego Stradivari ale obejrzałem przełącznik w Beethovenie i wygląda mi to na zapadkę (fragment) od klawisza "bas" który jest niezależny od pozostałych klawiszy.
toledodw
Przełącznik naprawiony. Po kompletnej i szczegółowej rozbiórce przełącznika okazało się że rozkleiły i rozsypały się plastikowe suwaki które znajdują się w przełączniku, a blaszka o której wcześniej pisałem był to po prostu styk. Pozakładałem, skleiłem suwak "magicznym klejem do wszystkiego" złożyłem przełącznik, założyłem do radia i pełen sukces - niskie tony ożyły.
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za rady które mnie doprowadziły po trochu do miejsca awarii.
