Przedwojenne Radio-L.L. Lucien Levy - model 3753
ludowicz
Witam kolegów.
Właśnie udało mi się zdobyć dość cieawe radio.
Wyglada na to, że jest ono z 1936/37 roku. Stan po wyczyszczeniu oceniam na dość dobry.
Jak zwykle w przypadku radioodbiorników francuskich jest krucho ze schematem, więc zacząłem powoli sam go tworzyć. I trafiłem na pierwszą nieścisłość.
W necie znalazłem, że lampa prostownicza powinna być typu 5Y3G. Ta lampa ma cokół oktalowy (8 pinów + bolec po środku). W moim radiu jest zamontowana inna lampa z cokołem posiadającym 4 piny (dwa są grubsze i dwa cieńsze - to chyba standard amerykański) rozłożone w kwadrat.
Sama bańka lampy jest jak gruszka z napylonym giterem od góry.
Co to może byc za lampa ?
Zapewne nie jest ona oryginalna bo podstawka jest przykręcona śrubkami do chassis natomiast pozostałe podstawki są nitowane. Inna kwestia, że śróbki są miedziane tak jak wszytkie inne w tym radiu.
SL
SL
Piotrek J.
Re: Przedwojenne Radio-L.L. Lucien Levy - model 3753
Zapewne jakaś odmiana 80.
ed_net
Witam !
Czy śrubki są miedziane czy też może mosiężne ? To nie jest wszystko jedno.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
ludowicz
Nakrętki są jasno żółte więc chyba mosiężne.
A czy przypadkiem nie jest to lampa 506 ?
Tyle że ona miała cokół europejski. No ale może cokuł też był wymieniany ... widzę że pomiędzy bańką a cokołem są nacieki kleju, takie nieregularne jak by to ktoś robił metodą domową.
Może być 80 lub podobne, Francuzi lubili amerykańskie lampy. 80 była też produkowana w Europie. Philips robił ją pod oznaczenie PH280 lub 1560, nawet Telefunken miał RGN2005 (ale z naszym, nie amerykańskim cokołem). Najprościej zmierzyć napięcie żarzenia, czy jest 4V czy 5V. W razie czego 80 i 5Y3GT są w pełni zamienne po wymianie podstawki.
ludowicz
OK, czyli zapewne to 80-tka.
A teraz kolejne pytanie, pomierzyłem obwody głościka i wyszło że uzwojenie pierwotne tranformatora głośnikowego ma przerwę.
Uzwojenie wtórne jest OK ale niestety jest na zewnątrz i aby dostać się do wtórnego trzeba je rozwinąć. Na szczęście to tylko 50 zw.
I teraz pytanie, mam inny transformator głośnikowy (polskiej produkcji ze STOLICY z głośnika o stałym magnesie.
Oporność tego transformatorka to 500 Ohm na pierwotnym i 2,6 Ohm na wtórnym.
Natomiast ten uszkodzony transformator współpracuje z głośnikiem bez magnesu a z cewką, opornośc wtórnego uzwojenia to około 0,2 Ohma, pierwotnego nie wiem bo jest uwalone. Pytanie czy mogę te tansformatorki zastosować zamiennie ? Rozmiary maja te same.
Ewentualnie co zrobić z tym uszkodzonym, przewinąć ? przeraża mie ta wizja bo tam jest pewno kilka tysięcy zwojów. Skąd wziąć drucik itp ?
SL
W języku polskim jednostką oporności jest 'om' a nie 'Ohm'. Może też użyć symbolu - Ω - T.S.
SL
Oporności omowe uzwojeń są mało istotne, ważna jest przekładnia dopasowująca oporność głośnika i statyczny prąd anody lampy. Akurat 6F6G i EBL21 mają oba te parametry podobne, więc transformator zadziała poprawnie. Ale oczywiście zawsze lepiej dać do przewinięcia oryginał.
??ludowicz pisze:Uzwojenie wtórne jest OK ale niestety jest na zewnątrz i aby dostać się do wtórnego trzeba je rozwinąć.
ludowicz
.... oczywiście aby dostać się do pierwotnego trzeba odwinąć wtórne...
Czyli to że w francuskim trafie wtórne jest nawinięte grubym przewodem o oporze około 0,2 Oma a w Stolicy jest cieńszy przewód na wtórnym i ma 2,4 Oma to nie ma znaczenia ? Myślałem jeszcze aby usunąć wtórne z trafa STOLICY i nawinąć takie jak było w trafie z Radia LL.
Przewijanie samemu pierwotnego uzwojenia raczej nie wchodzi w rachubę no chyba że ktoś by się tego podjął, może znacie kogoś ?
SL
SL
ludowicz
Zaczynam powoli uruchamiać to radio, natrafiłem na dziwne oznaczenia kondensatorów.
Te wieksze mają przykładowo 0,1mf co jak rozumiem oznacza 0,1uF lub 100nF.
Jednak są i takie, które mają oznaczenie 300cm. albo 20.000 mmf ??? No i pytanie jak to odczytać ???
tarasw
Pojemność (elektryczna) kuli o średnicy 1 cm była kiedyś jednostką pojemności. W przybliżeniu 1cm = 1,11 pF
Co do oznaczeń mmf to doszukiwałbym sie mili-mili-faradów czyli uF, lub raczej micro-micro-faradów czyli pF.
Prosty ogłąd (wielkość) lub pomiar pozwoli rozszyfrować symbolikę producenta. Coś można znaleźć tutaj.
Wojciech
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
mmF to po obcemu pF. Co kraj to obyczaj.
ludowicz
co do tych cm to się zgadza z pomiarem bo miernik pokazuje 0,4 nF czyli 400 pF (300 z 1,11p = 333pF)
No zakładam niewielką upływność a więc wzrost wskazań przy pomiarze.
Tak z innej beczki, przewinołem tranformator głośnikowy, karkas właśnie wysycha, jutro odpalam radio
SL
SL
zagore1
Tak pół-żartem pół-serio....ludowicz pisze:
SL
Mój dziadek elektronik uczył mnie, że przewija się dzieci, a transformatory przezwaja - no ale to było 50 lat temu..
Janusz
Stop banderyzmowi.
Tak samo apropos wędkarze - ryby się łowi, złapać to można trypra
