Przedwojenne Radio-L.L. Lucien Levy - model 3753
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Witam kolegów.
Właśnie udało mi się zdobyć dość cieawe radio.
Wyglada na to, że jest ono z 1936/37 roku. Stan po wyczyszczeniu oceniam na dość dobry.
Jak zwykle w przypadku radioodbiorników francuskich jest krucho ze schematem, więc zacząłem powoli sam go tworzyć. I trafiłem na pierwszą nieścisłość.
W necie znalazłem, że lampa prostownicza powinna być typu 5Y3G. Ta lampa ma cokół oktalowy (8 pinów + bolec po środku). W moim radiu jest zamontowana inna lampa z cokołem posiadającym 4 piny (dwa są grubsze i dwa cieńsze - to chyba standard amerykański) rozłożone w kwadrat.
Sama bańka lampy jest jak gruszka z napylonym giterem od góry.
Co to może byc za lampa ?
Zapewne nie jest ona oryginalna bo podstawka jest przykręcona śrubkami do chassis natomiast pozostałe podstawki są nitowane. Inna kwestia, że śróbki są miedziane tak jak wszytkie inne w tym radiu.
SL
Piotrek J.
Re: Przedwojenne Radio-L.L. Lucien Levy - model 3753
Post autor: Piotrek J. »
Zapewne jakaś odmiana 80.
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Czy śrubki są miedziane czy też może mosiężne ? To nie jest wszystko jedno.
Pozdrawiam ed_net.
ludowicz
Nakrętki są jasno żółte więc chyba mosiężne.
A czy przypadkiem nie jest to lampa 506 ?
Tyle że ona miała cokół europejski. No ale może cokuł też był wymieniany ... widzę że pomiędzy bańką a cokołem są nacieki kleju, takie nieregularne jak by to ktoś robił metodą domową.
Może być 80 lub podobne, Francuzi lubili amerykańskie lampy. 80 była też produkowana w Europie. Philips robił ją pod oznaczenie PH280 lub 1560, nawet Telefunken miał RGN2005 (ale z naszym, nie amerykańskim cokołem). Najprościej zmierzyć napięcie żarzenia, czy jest 4V czy 5V. W razie czego 80 i 5Y3GT są w pełni zamienne po wymianie podstawki.
ludowicz
OK, czyli zapewne to 80-tka.
A teraz kolejne pytanie, pomierzyłem obwody głościka i wyszło że uzwojenie pierwotne tranformatora głośnikowego ma przerwę.
Uzwojenie wtórne jest OK ale niestety jest na zewnątrz i aby dostać się do wtórnego trzeba je rozwinąć. Na szczęście to tylko 50 zw.
I teraz pytanie, mam inny transformator głośnikowy (polskiej produkcji ze STOLICY z głośnika o stałym magnesie.
Oporność tego transformatorka to 500 Ohm na pierwotnym i 2,6 Ohm na wtórnym.
Natomiast ten uszkodzony transformator współpracuje z głośnikiem bez magnesu a z cewką, opornośc wtórnego uzwojenia to około 0,2 Ohma, pierwotnego nie wiem bo jest uwalone. Pytanie czy mogę te tansformatorki zastosować zamiennie ? Rozmiary maja te same.
Ewentualnie co zrobić z tym uszkodzonym, przewinąć ? przeraża mie ta wizja bo tam jest pewno kilka tysięcy zwojów. Skąd wziąć drucik itp ?
SL
W języku polskim jednostką oporności jest 'om' a nie 'Ohm'. Może też użyć symbolu - Ω - T.S.
Oporności omowe uzwojeń są mało istotne, ważna jest przekładnia dopasowująca oporność głośnika i statyczny prąd anody lampy. Akurat 6F6G i EBL21 mają oba te parametry podobne, więc transformator zadziała poprawnie. Ale oczywiście zawsze lepiej dać do przewinięcia oryginał.
ludowicz pisze:Uzwojenie wtórne jest OK ale niestety jest na zewnątrz i aby dostać się do wtórnego trzeba je rozwinąć.
ludowicz
.... oczywiście aby dostać się do pierwotnego trzeba odwinąć wtórne...
Czyli to że w francuskim trafie wtórne jest nawinięte grubym przewodem o oporze około 0,2 Oma a w Stolicy jest cieńszy przewód na wtórnym i ma 2,4 Oma to nie ma znaczenia ? Myślałem jeszcze aby usunąć wtórne z trafa STOLICY i nawinąć takie jak było w trafie z Radia LL.
Przewijanie samemu pierwotnego uzwojenia raczej nie wchodzi w rachubę no chyba że ktoś by się tego podjął, może znacie kogoś ?
SL
ludowicz
Zaczynam powoli uruchamiać to radio, natrafiłem na dziwne oznaczenia kondensatorów.
Te wieksze mają przykładowo 0,1mf co jak rozumiem oznacza 0,1uF lub 100nF.
Jednak są i takie, które mają oznaczenie 300cm. albo 20.000 mmf ??? No i pytanie jak to odczytać ???
tarasw
Post autor: tarasw »
Pojemność (elektryczna) kuli o średnicy 1 cm była kiedyś jednostką pojemności. W przybliżeniu 1cm = 1,11 pF
Co do oznaczeń mmf to doszukiwałbym sie mili-mili-faradów czyli uF, lub raczej micro-micro-faradów czyli pF.
Prosty ogłąd (wielkość) lub pomiar pozwoli rozszyfrować symbolikę producenta. Coś można znaleźć tutaj.
Wojciech
mmF to po obcemu pF. Co kraj to obyczaj.
ludowicz
co do tych cm to się zgadza z pomiarem bo miernik pokazuje 0,4 nF czyli 400 pF (300 z 1,11p = 333pF)
No zakładam niewielką upływność a więc wzrost wskazań przy pomiarze.
Tak z innej beczki, przewinołem tranformator głośnikowy, karkas właśnie wysycha, jutro odpalam radio :-)
SL
zagore1
Post autor: zagore1 »
ludowicz pisze:
SL
Tak pół-żartem pół-serio....
Mój dziadek elektronik uczył mnie, że przewija się dzieci, a transformatory przezwaja - no ale to było 50 lat temu..
Janusz
Stop banderyzmowi.
Tak samo apropos wędkarze - ryby się łowi, złapać to można trypra ;)
