Wzmacniacz mocy na tranzystorach BC107/BC177
Szukając rozwiązania problemu wzmacniacza mocy m. cz. wymyśliłem wzmacniacz na tranzystorach bipolarnych BC107/BC177. Aby uzyskać stosunkowo dużą moc ze słabych tranzystorów niezbędne jest stosowanie dużych napięć zasilania, co zmusza do stosowania dużych impedancji obciążenia, niezbędne jest wówczas stosowanie transformatora głośnikowego w celu dopasowania do niskiej impedancji cewki drgającej głośnika magnetoelektrycznego. Można by wzorować się na układzie z popularnego odbiornika Jubilat. Przedstawiam to jako propozycję dla nielubiących plastiku.
http://obrazki.elektroda.pl/9942525800_1292592713.gif
Co sądzicie o tym pomyśle?
Re: Wzmacniacz mocy na tranzystorach BC107/BC177
W transformatorach (a raczej autotransformatorach) głośnikowych w komplementarnych wzmacniaczach mocy lubowali się Ruskie (telewizor Junost, radio Sokol bodajże 404). Oni bowiem mieli wstręt do głośników o wysokiej impedancji, najczęściej budowali głośniki 8-omowe, znacznie rzadziej 16-omowe, a do unikatów należały takie jak 60-omowy głośnik do radia "Rubin" mający odczep pośrodku i przewidziany do pracy w równoległym układzie PP bez transformatora końcowego.
W przypadku tranzystorów BC107/177 ograniczenie stwarza dopuszczalny prąd kolektora: wynosi on 100mA, niekiedy jednak można wyczytać że jego wartość szczytowa jest dwukrotnie większa.
Głośniki Tonsila miewały 40 omów, przy czym dotyczyło to nie tylko GD7/0,2 od Kolibra, ale i pochodzących już z czasów licencji Pioneera GD5/0,2 oraz GD6/0,4. Również i dziś można napotkać, zarówno w sprzedaży jak i na elektrozłomie rozmaite Samsungi i inne żółtki o oporności 25 omów. A to pozwala osiągnąć już moce całkiem konkretne nawet i bez autotransformatora końcowego. Przykładowo z głośnikiem 25 omów przy zasilaniu 10V można uzyskać w wyidealizowanym przypadku 0,5W mocy, z 40-omowym - 0,6W przy zasilaniu 16V. Ale w tym ostatnim przypadku zaczyna się przypominać o sobie ograniczenie mocowe: przy najbardziej niekorzystnym wysterowaniu sygnałem sinusoidalnym moc tracona w każdym z tranzystorów wyniesie ponad 160mV, a przy takiej mocy niewielki tranzystorek grzeje się już zauważalnie, co utrudnia utrzymanie właściwego prądu spoczynkowego. Chcesz bawić się w nakładanie radiatorów, pamiętając o komplikacjach wynikających z braku izolacji obudowy, w przeciwieństwie do wszelkich ACetek? A na moc traconą to już żaden transformator wyjściowy nijak nie pomoże. Ale czy nie prościej jest w przypadku większych mocy wyjściowych (np. takich powyżej 0,2W) użyć tranzystorów BC211/313, co wydatnie zwiększy sbobodę w doborze głośników (prąd kolektora 1A, moc strat bez radiatora 0,8W w porównaniu z 0,3W dla BC107/177)? Któryż z wcześniejszych klocków dzierżoniowskich miał właśnie stopień mocy wzorowany na "Jubilacie" ale z BC211/313 w miejsce ACetek. Oczywiście, do wzmacniacza zasilanego z bateryjki 9V pracującego na głośnik 40 omów 0,2W a z bólem to nawet 25 omów 0,4W para BC107/177 (równie dobrze wystarczą tutaj BC108/178) będzie ze wszech miar właściwa. Transformatory wyjściowe można sobie spokojnie darować.
Ostatnio zmieniony pt, 31 października 2014, 15:53 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie posiadam głośników o wysokiej impedancji, stąd ten mój pomysł z transformatorem. Mam jeszcze inny pomysł. Wziąć głośnik Tonsil o mocy 2-5W ze złomu, zregenerować go i przewinąć cewkę tak, aby uzyskać impedancję w zakresie 40-120Ω.
W tunerze AM Radmor 5422 był stosowany podobny głośnik o średnicy 10cm.Tomek Janiszewski pisze:Głośniki Tonsila miewały 40 omów, przy czym dotyczyło to nie tylko GD7/02 od Kolibra, ale i pochodzące już z czasów licencji Pioneera GD5/0,2 oraz GD6/0,4.
Wydaje mi się że tego typu głośniki były stosowane w telewizorach, a ostatnio takich dość dużo się utylizuje.Tomek Janiszewski pisze:Również i dziś można napotkać, zarówno w sprzedaży jak i na elektrozłomie rozmaite Samsungi i inne żółtki o oporności 25 omów.
Rzeźbienie w klocku, podobnie jak i nawijanie transformatorów na potrzeby tranzystorów krzemowych (a nie lamp lub polskich germańców pozbawionych typów npn). Transformator taki miałby jeszcze rację bytu w radyjkach typu Zwiezdoćka czy Elektron, gdzie para komplementarna MΠ41/MΠ38 zasilana napięciem 6 a nawet 9V pracowała na głośnik 10 omów o mocy zaledwie 0.1W, tymczasem jak nietrudno policzyć - w tych warunkach wykorzystuje się zaledwie 2,8V napięcia zasilającego, zaś reszta idzie na bezużyteczne a nawet szkodliwe grzanie petów (o groźbie zniszczenia głośnika już nie mówiąc), natomiast zastosowanie innego głośnika o większej oporności jest wykluczone bo ma być oryginalny tj ruski tak jak i cale radio a nie chiński. Przewijanie głośnika miałoby jeszcze sens (zakładając że ma szansę się udać) gdyby chodziło o oporności na poziomie 1k, oczywiście na potrzeby wmacniaczy OTL na EL86, PL81 czy też PCL805. Bowiem zbierasz elektrośmieci, tymczasem istotnieAZ12 pisze:Wziąć głośnik Tonsil o mocy 2-5W ze złomu, zregenerować go i przewinąć cewkę tak, aby uzyskać impedancję w zakresie 40-120Ω.
Zatem wystarczy natrafić na telewizor w którym siedział głośnik 25 omów, o ile nie chce się pochodzić po sklepach i kupić nówkę. Po czym można już budować wzmacniacz na BC107/177.tego typu głośniki były stosowane w telewizorach, a ostatnio takich dość dużo się utylizuje.
Dosyć dawno temu trafił mi się głośnik w kwadratowym koszu typu GD10/1,5 100 omów. Pewnie właśnie taki?W tunerze AM Radmor 5422 był stosowany podobny głośnik o średnicy 10cm.
mll
Tomek Janiszewski pisze:... Któryż z wcześniejszych klocków dzierżoniowskich miał właśnie stopień mocy wzorowany na "Jubilacie" ale z BC211/313 w miejsce ACetek.......
Chodzi o Ślężę?
http://www.oldradio.pl/foto_schematy/sch00693.jpg
Szrot majster
Tak.Właśnie "Ślęża" miała taką końcówkę mocy.O dziwo to wszystko wygląda(nawet płytka) jak w "Fagocie","Sobótce" czy innych podobnych gratach z epoki wczesnego Gierka.Sam mam właśnie"Ślężę" którą kupiłem za 20zł i nie wiem jak przestroić głowicę FM(a nikt nie chce tego robić).
Ślęża to praktycznie rzecz biorąc skrzemizowany Fagot. Ograniczono się do jednego tylko uproszczenia, o jeden obwód p.cz. AM (Fagot miał w torze AM dwa filtry dwuobwodowe i jeden obwód pojedynczy), za to pierwszy filtr p.cz. AM rozbudowano o dodatkowy rezonator ceramiczny. Dopiero w Jubilacie i pochodnych (Junior, Contessa, Pionier Stereo) posunięto się z uproszczeniami zbyt daleko (zapewne licząc na lepsze parametry tranzystorów krzemowych) usuwając cały stopień p.cz. AM/FM przez co niedostateczne wzmocnienie zwłaszcza w torze FM stało się już odczuwalne.Szrot majster pisze:Witam!
Głowicę przestraja się jak każdą inną strojoną kondensatorem. Najpierw trzeba zmniejszać pojemność kondensatorów odpowiedzialnych za zakres przestrajania heterodyny (C108, C109 i C115) i ewentualnie wykręcając rdzeń ferrytowy (a wkręcając metalowy jeżeli taki zastosowano) aby otrzymać choćby śladowy odbiór stacji UKF CCIR (pomocny będzie tutaj generator sygnałowy, a w razie jego braku dobra antena, z uwagi na tymczasowe niedostrojenie obwodów w.cz.). Trzeba jednak mieć pewność że nie jest to odbiór lustrzany (heterodyna powinna pracować na częstotliwości wyższej o 10,7MHz od stacji odbieranej). W razie braku częstościomierza (sprzęganego przy pomocy kilkuzwojowej pętli z cewką heterodynu, oczywiście po zdjęciu pokrywy ekranującej z głowicy) z zakresem ponad 100MHz można spróbować odebrać na obu krańcach zakresu - silną stację leżącą w pobliżu górnego krańca zakresu CCIR; w Warszawie będzie to Zetka. Jeżeli uda się odebrać ją zarówno u dołu jak i u góry skali - heterodyna pracuje we właściwym zakresie, przy odbiorze lustrzanym możliwy jest odbiór w dwóch miejscach stacji z dolnej strefy zakresu. Gdy uda się już uzyskać właściwy zakres pracy heterodyny - należy dostroić obwody w.cz., poprzez zmniejszenie pojemności kondensatorów bocznikujących odpowiednie sekcje kondensatora zmiennego (C100 oraz C106), Niestety w tej głowicy (w przeciwieństwie do głowicy Amatora, wykorzystującej ten sam agregat ale zmontowanej w większym chassis) nie zmieściły się trymery, toteż trzeba wymieniać kondensatory na zbliżone, aby uzyskać zadowalającą współbieżność w całym zakresie przestrajania.
elektrit
GD10/05. Zastosowany np w tym cudzie techniki:Tomek Janiszewski pisze: kwadratowym koszu typu GD10/1,5 100 omów.
http://www.oldradio.pl/karta_odb.php?nrmod=1046
Ruska Neywa 304 ma stopień mocy na KT315 (i komplementarnym, bodaj KT361) i głośnik 8 om, no ale ze sprzężeniem autotransformatorowym.Oczywiście, do wzmacniacza zasilanego z bateryjki 9V pracującego na głośnik 40 omów 0,2W a z bólem to nawet 25 omów 0,4W para BC107/177 (równie dobrze wystarczą tutaj BC108/178) będzie ze wszech miar właściwa
Poszukuję 1R5T.
Mój ma 1,5W a nie 0.5W, ma walcowy ale kanciasty ekran obwodu magnetycznego i nowoczesną membranę z koncentrycznymi przetłoczeniami i jest kadmowany na złoto, tutaj natomiast widzę jakiegoś malowańca z zaokrąglonym magnetowodem. W czasach gdy wyprodukowano mój głośnik "Jacek" był już tylko wstydliwym wspomnieniem, bo nawet Ruskie takiego knota nie wypuścili.elektrit pisze:GD10/05. Zastosowany np w tym cudzie techniki:Tomek Janiszewski pisze: kwadratowym koszu typu GD10/1,5 100 omów.
Za to kompletnym już barbarzyństwem było dziecięce radyjko "Junost 105". Podobnie jak jego poprzednik, Junost KP 01 w identycznej obudowie był zasilany z bateryjki 9V jednak zamiast układu reflexowego na dwóch petach P403 miał układ bezpośredniego wzmocnienia na plastikowych pomarańczowych KT315 a zamiast dwutransformatorowego stopnia przeciwsobnego na parce MP39B pracującego na głośnik 6 omów miał owszem taki sam głośnik. ale... obciążający komplementarny stopień końcowy na KT814/815 (obudowa TO-126, parametrami zbliżone do BD237/238, BD435/425 itp.). Masakra kompletna: nawet przy uwzglęnieniu strat na złączach baza-emiter (a zastosowano tam kaskadę dwóch wtórników komplementarnych, żeby jeszcze zniekształcenia skrośne zapewnić, bowiem stopień końcowy pracował bez prądu spoczynkowego) należy oczekiwać mocy w okolicach 1W, przy głośniku czterokrotnie słabszym. Nawet jednak zakładając że użytkownik będzie ostrożny, to i tak z racji mniejszego oporu głośnika (6 omów) pobór prądu z baterii będzie większy niż w "Zwiezdoćce" gdzie zastosowano głośnik 10 omów.Ruska Neywa 304 ma stopień mocy na KT315 (i komplementarnym, bodaj KT361) i głośnik 8 om, no ale ze sprzężeniem autotransformatorowym.
Witam ponownie
Zmontowałem i odpaliłem ten wzmacniacz używając tranzystorów BC308, BC237, BC547B oraz BC557B. Głośnik podłączyłem przez transformator głośnikowy zrobiony z przewiniętego transformatora TS2/14 z uszkodzonym uzwojeniem pierwotnym. Całość zasiliłem napięciem stabilizowanym o wartości ok. 24V, jakość dźwięku była bardzo dobra. Może komuś się przyda jako wzmacniacz dla słuchawek dynamicznych o impedancji 400Ω, np: Tonsil SN-50.
elektrit
Być może systemy nagłośnieniowe do kościołów. Cztery takie w równoleg to masz dopiero 25 om. Głośno jest i straty na linii przesyłowej niewielkie.Tomek Janiszewski pisze: Musiał zatem mieć inne zastosowania, chyba że wyprodukowano go "na wszelki wypadek"
Poszukuję 1R5T.
Projektory filmowe lubował sie w innej impedancji wyjścia wzmacniacza niż 4, 5, 8 10 , 15 omów. Np trafo we wzmacniaczu z Zo = ~400 omów a zestawie głośnikowym drugie trafo 400 omów na 10 omów (dwa głośniki 5 omowe).elektrit pisze: Być może systemy nagłośnieniowe do kościołów. Cztery takie w równoleg to masz dopiero 25 om. Głośno jest i straty na linii przesyłowej niewielkie.
Ponadto jakiś tani ersatz linii radiowęzłowej - para przewodów, zwykły wzmacniacz i łączone do niego głośniki wysokomowe. 20 głośników daje razem 5 omów.
Ponadto pomysły jak mikrofonogłośnik.
Ma radio turystyczne z 1958 roku, lampy plus tranzystory, produkcja ze zgniłego kapitalizmu i to niemieckojęzycznego. Firma Akkord. Para tranzystorów w stopniu mocy zasilanym 6 V i dwa głośniki jeden 120 omów średnio-niskotonowy i drugi o impedancji 150 omów wysokotonowy "zasilany" przez kondensator papierowy.
Głośniki wysokoomowe (50 i 10Ω)małej mocy można kupić w TME
Tak ale te współczesne to pod wyjścia cyfrowe czyli bramki pracujące jako drivery dla sygnalizatora akustycznego.tszczesn pisze:Głośniki wysokoomowe (50 i 10Ω)małej mocy można kupić ...
Od cwierćwiecza dla sprzętu przenośnego używano napięcia zasilania 3V.
Mylarowy K-40 http://www.tme.eu/pl/Document/53d85a82f ... 59/K40.pdf nie ustępuje parametrami dawnym głośnikom papierowym podobnego formatu (a bywają i większe, nawet ponad 50mm średnicy). Nawet górę mają zdecydowanie lepszą - ważne w czasach MP3 oraz UKF FM, w przeciwieństwie do odbioru AM)STUDI pisze:Tak ale te współczesne to pod wyjścia cyfrowe czyli bramki pracujące jako drivery dla sygnalizatora akustycznego
W epoce elementów dyskretnych łatwiej było osiągnąć większe wzmocnienie p.cz. przy wyższych napięciach zasilania (np. 9V), z uwagi na mniejsze pojemności zwrotne tranzystorów.Od ćwierćwiecza dla sprzętu przenośnego używano napięcia zasilania 3V.
