IMG Stage Line GAT-1250R bezpiecznik się przepala
miXer1
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: miXer1 »
Witam, mam problem z lampowym wzmakiem. Przy włączeniu samego zasilania wszystko jest ok, ale gdy włączy się standby, słychać w głośniku uderzenie i przepala się główny bezpiecznik. Problem pojawił się podczas koncertu (wyłączył się podczas grania) i nie mam pojęcia czemu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Re: IMG Stage Line GAT-1250R bezpiecznik się przepala
Coś się zepsuło. :wink:
Z objawów wynika, że coś się dzieje w obwodzie anodowym. Prawdopodobnie duża upływność lub zwarcie. Konkretną przyczynę musisz zlokalizować sam. Przyda się do tego schemat - skorzystaj ze schematu Randalla RG50TC, którego kopią jest ten GAT.
o-----c
Post autor: o-----c »
Najczęstszy powód - "przebita" lampa mocy. Pierwszy krok - wyjmij wszystkie lampy mocy, włóż właściwy bezpiecznik i zobacz czy coś się dzieje. Jeśli bezpiecznik przeżyje, to jesteś "na tropach Smętka".
mice.co
Post autor: mice.co »
To może być wszystko. Od mostka prostowniczego po same lampy. Moim zdaniem powinno wystarczyć zajrzenie do środka i obadanie całej sekcji zasilania anodowego, tak jak napisał Thereminator.
miXer1
15...19 postów
15...19 postów
Flaki wyglądają w porządku, nie widać żeby coś się spaliło, ale jedna lampa mocy śmierdzi spalenizną, więc chyba mamy winowajce. Niestety w tej chwili nie sprawdzę bo skończyły mi się takie bezpieczniki. Jak tylko odpalę to dam znać co i jak. Wielkie dzięki :wink:
Dodam tylko, że bezpiecznik na płytce jest ok.
Czyżby przebity cokół....
miXer1
15...19 postów
15...19 postów
Możliwe... śmierdzi trochę jak podpalony laminat :o lampki to el34 electro-harmonix
Ostatnio zmieniony sob, 25 października 2014, 21:42 przez miXer1, łącznie zmieniany 1 raz.
Trudno wyjąć lampę i sprawdzić...?
miXer1
15...19 postów
15...19 postów
Problem rozwiązany, wymieniłem tą lampę i wszystko śmiga :D wielkie dzięki!
mice.co
Oby rozwiązany. Pamiętaj, że jeśli wymieniłeś tylko jedną z DOBIERANEJ pary wszystko może smigać, ale niekoniecznie dobrze ;)
A podstawkę wyczyścił z nalotu?
miXer1
15...19 postów
15...19 postów
Lampy i tak kupię nowe, dałem jakąś byle jaką do sprawdzenia czy działa. Podstawka i lampa nie miały żadnego nalotu, wszystko czyste
