IMG Stage Line GAT-1250R bezpiecznik się przepala
miXer1
- 15...19 postów
Witam, mam problem z lampowym wzmakiem. Przy włączeniu samego zasilania wszystko jest ok, ale gdy włączy się standby, słychać w głośniku uderzenie i przepala się główny bezpiecznik. Problem pojawił się podczas koncertu (wyłączył się podczas grania) i nie mam pojęcia czemu. Czy ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Re: IMG Stage Line GAT-1250R bezpiecznik się przepala
Coś się zepsuło.
Z objawów wynika, że coś się dzieje w obwodzie anodowym. Prawdopodobnie duża upływność lub zwarcie. Konkretną przyczynę musisz zlokalizować sam. Przyda się do tego schemat - skorzystaj ze schematu Randalla RG50TC, którego kopią jest ten GAT.
o-----c
Najczęstszy powód - "przebita" lampa mocy. Pierwszy krok - wyjmij wszystkie lampy mocy, włóż właściwy bezpiecznik i zobacz czy coś się dzieje. Jeśli bezpiecznik przeżyje, to jesteś "na tropach Smętka".
mice.co
To może być wszystko. Od mostka prostowniczego po same lampy. Moim zdaniem powinno wystarczyć zajrzenie do środka i obadanie całej sekcji zasilania anodowego, tak jak napisał Thereminator.
miXer1
- 15...19 postów
Flaki wyglądają w porządku, nie widać żeby coś się spaliło, ale jedna lampa mocy śmierdzi spalenizną, więc chyba mamy winowajce. Niestety w tej chwili nie sprawdzę bo skończyły mi się takie bezpieczniki. Jak tylko odpalę to dam znać co i jak. Wielkie dzięki
Dodam tylko, że bezpiecznik na płytce jest ok.
Czyżby przebity cokół....
miXer1
- 15...19 postów
Możliwe... śmierdzi trochę jak podpalony laminat
lampki to el34 electro-harmonix
Ostatnio zmieniony sob, 25 października 2014, 21:42 przez miXer1, łącznie zmieniany 1 raz.
Trudno wyjąć lampę i sprawdzić...?
miXer1
- 15...19 postów
Problem rozwiązany, wymieniłem tą lampę i wszystko śmiga
wielkie dzięki!
mice.co
Oby rozwiązany. Pamiętaj, że jeśli wymieniłeś tylko jedną z DOBIERANEJ pary wszystko może smigać, ale niekoniecznie dobrze
A podstawkę wyczyścił z nalotu?
miXer1
- 15...19 postów
Lampy i tak kupię nowe, dałem jakąś byle jaką do sprawdzenia czy działa. Podstawka i lampa nie miały żadnego nalotu, wszystko czyste
