Rozerwana guma w głosniku GDN16/10
Boguś
Post autor: Boguś »
Stałem się posiadaczem kilku głośników GDN16/10. W jednym z nich jest rozerwana guma na długości około 7cm. Czym by to skleić ?
matmax426
Re: Rozerwana guma w głosniku GDN16/10
Post autor: matmax426 »
Kiedyś na giełdzie elektronicznej w Sosnowcu kupiłem jakiś super ekstra klej w plastikowej fiolce z czerwoną etykietą i okazał się na prawdę dobry. Nadaje się do klejenia gumy (sprzedawca robił pokaz na kawałku gumy: najpierw go przecinał a potem sklejał tym klejem, czekał chwile i rozciągał gumę na kilka centymetrów). Niestety nazwy nie pamiętam bo klej został w Polsce.
Może ktoś kojarzy ten klej?
Ω µ Π φ α β ε ω
Nie był to czasem PASCO FIX? Pamiętam, że był sprzedawany na giełdzie w Krakowie, a później również w Sosnowcu:
https://www.youtube.com/watch?v=3a2DlL5cKK4
matmax426
Możliwe że to ten. W sumie uważam ze kardy lepszy super klej do gumy się nada, byle był do elastycznych połączeń.
Ω µ Π φ α β ε ω
Boguś
Post autor: Boguś »
Głośnik sklejony. Użyłem kleju zakupionego na all.. do przyklejenia pianek w głośnikach GDN16/15. Guma sklejona "do czoła" w miejscu klejenia jest tak samo elastyczna jak w pozostałej części. Klej jest biały, po wyschnięciu robi się przeźroczysty i jest elastyczny
Menryk
Post autor: Menryk »
Boguś pisze: pn, 12 października 2015, 15:31 Głośnik sklejony. Użyłem kleju zakupionego na all.. do przyklejenia pianek w głośnikach GDN16/15. Guma sklejona "do czoła" w miejscu klejenia jest tak samo elastyczna jak w pozostałej części. Klej jest biały, po wyschnięciu robi się przeźroczysty i jest elastyczny
Boguś, przypadkiem wpadłem na ten post.
Ja teraz mam podobny problem.
Sprawdzałem moje głośniki (tu akurat GD 16/10) i zauważyłem w jednym przerwę między piankowym górnym resorem a membraną na obwodzie jakieś 6cm bez żadnych rozerwań - tak jakby się odkleiły od siebie.
Więc mam pytanie czym skleiłeś ten swój głośnik?
Menryk
Boguś
Post autor: Boguś »
Menryk, zawieszeń piankowych się nie klei, te zawieszenia się po prostu wymienia na nowe. Skoro pękło to znaczy ze zgniło. W moim przypadku to była guma i nie pęknięta a rozerwana mechanicznie. Już trochę czasu minęło a klejenie się trzyma. Z kolei w głośnikach GDN16/15 na zawieszeniach piankowych pianki zostały wymienione na nowe ( kolumny ZG-25C )
tu możesz kupić to zawieszenie. Do klejenia polecam klej CR
Ostatnio zmieniony wt, 19 lutego 2019, 16:27 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
mll
Post autor: mll »
Menryk pisze: pn, 18 lutego 2019, 23:43
Spróbuj podkleić klejem introligatorskim (choćby CR) lub butaprenem. Polecam ten pierwszy.
Menryk
Boguś pisze: wt, 19 lutego 2019, 12:31 Menryk, zawieszeń piankowych się nie klei, te zawieszenia się po prostu wymienia na nowe. Skoro pękło to znaczy ze zgniło. W moim przypadku to była guma i nie pęknięta a rozerwana mechanicznie. Już trochę czasu minęło a klejenie się trzyma. Z kolei w głośnikach GDN16/15 na zawieszeniach piankowych pianki zostały wymienione na nowe ( kolumny ZG-25C )
Boguś to nie pianka jest rozerwana a tak jakby odkleiła się pianka od membrany.
Żadnych rozerwań, żadnego zniszczenia.
Cała pianka, cała membrana.
Sam pisałeś, że skleiłeś więc miałem nadzieję, że to i mnie pomoże.
Menryk
mll pisze: wt, 19 lutego 2019, 16:17 Spróbuj podkleić klejem introligatorskim (choćby CR) lub butaprenem. Polecam ten pierwszy.
Dzięki, butapren znam ale co to CR?
Jest na to jakaś nazwa?
Czy to CR to już nazwa a nie skrót?
Boguś
Post autor: Boguś »
Menryk pisze: wt, 19 lutego 2019, 22:55
Menryk
Dzięki, poszukam.
Rozumiem, że samo posmarowanie klejem i naturalny docisk na obwodzie dadzą wystarczający docisk.
I nie będzie potrzeba dociskać elementów co i tak jest trudne.
Boguś
Post autor: Boguś »
Menryk pisze: wt, 19 lutego 2019, 23:41 Dzięki, poszukam.
Ja tym klejem przyklejam wymieniane pianki do membrany a potem do kosza w głośnikach 12" i nie ma z tym żadnego problemu. A tu roboty jest na 6 sekund :wink:
Menryk
Boguś pisze: śr, 20 lutego 2019, 00:16 Ja tym klejem przyklejam wymieniane pianki do membrany a potem do kosza w głośnikach 12" i nie ma z tym żadnego problemu. A tu roboty jest na 6 sekund :wink:
A cewki też wymieniasz bo w jednym z 2 głośników słyszę jakiś metaliczny furgot, słaby ale zawsze?
A membrany też wymieniasz?
Boguś
Post autor: Boguś »
Menryk pisze: śr, 20 lutego 2019, 12:56
Jak potrzeba wymieniam. Ostatnio wymieniałem pianki w altusach 140 ( glosnik GDN30/60) a nie tak dawno regenerowałem kolumny ZGC25 w ktorych wymieniałem pianki w 4 głośnikach GDN16/15 a w jednym z nich też cewkę. Poniżej zestaw do następnej regeneracji.
