Rozerwana guma w głosniku GDN16/10
Stałem się posiadaczem kilku głośników GDN16/10. W jednym z nich jest rozerwana guma na długości około 7cm. Czym by to skleić ?
matmax426
Re: Rozerwana guma w głosniku GDN16/10
Kiedyś na giełdzie elektronicznej w Sosnowcu kupiłem jakiś super ekstra klej w plastikowej fiolce z czerwoną etykietą i okazał się na prawdę dobry. Nadaje się do klejenia gumy (sprzedawca robił pokaz na kawałku gumy: najpierw go przecinał a potem sklejał tym klejem, czekał chwile i rozciągał gumę na kilka centymetrów). Niestety nazwy nie pamiętam bo klej został w Polsce.
Może ktoś kojarzy ten klej?
Ω µ Π φ α β ε ω
Nie był to czasem PASCO FIX? Pamiętam, że był sprzedawany na giełdzie w Krakowie, a później również w Sosnowcu:
https://www.youtube.com/watch?v=3a2DlL5cKK4
matmax426
Możliwe że to ten. W sumie uważam ze kardy lepszy super klej do gumy się nada, byle był do elastycznych połączeń.
Ω µ Π φ α β ε ω
Głośnik sklejony. Użyłem kleju zakupionego na all.. do przyklejenia pianek w głośnikach GDN16/15. Guma sklejona "do czoła" w miejscu klejenia jest tak samo elastyczna jak w pozostałej części. Klej jest biały, po wyschnięciu robi się przeźroczysty i jest elastyczny
Menryk
Boguś, przypadkiem wpadłem na ten post.Boguś pisze: pn, 12 października 2015, 15:31 Głośnik sklejony. Użyłem kleju zakupionego na all.. do przyklejenia pianek w głośnikach GDN16/15. Guma sklejona "do czoła" w miejscu klejenia jest tak samo elastyczna jak w pozostałej części. Klej jest biały, po wyschnięciu robi się przeźroczysty i jest elastyczny
Ja teraz mam podobny problem.
Sprawdzałem moje głośniki (tu akurat GD 16/10) i zauważyłem w jednym przerwę między piankowym górnym resorem a membraną na obwodzie jakieś 6cm bez żadnych rozerwań - tak jakby się odkleiły od siebie.
Więc mam pytanie czym skleiłeś ten swój głośnik?
Menryk
Menryk, zawieszeń piankowych się nie klei, te zawieszenia się po prostu wymienia na nowe. Skoro pękło to znaczy ze zgniło. W moim przypadku to była guma i nie pęknięta a rozerwana mechanicznie. Już trochę czasu minęło a klejenie się trzyma. Z kolei w głośnikach GDN16/15 na zawieszeniach piankowych pianki zostały wymienione na nowe ( kolumny ZG-25C )
tu możesz kupić to zawieszenie. Do klejenia polecam klej CR
Ostatnio zmieniony wt, 19 lutego 2019, 16:27 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
mll
Menryk pisze: pn, 18 lutego 2019, 23:43
Spróbuj podkleić klejem introligatorskim (choćby CR) lub butaprenem. Polecam ten pierwszy.
Menryk
Boguś to nie pianka jest rozerwana a tak jakby odkleiła się pianka od membrany.Boguś pisze: wt, 19 lutego 2019, 12:31 Menryk, zawieszeń piankowych się nie klei, te zawieszenia się po prostu wymienia na nowe. Skoro pękło to znaczy ze zgniło. W moim przypadku to była guma i nie pęknięta a rozerwana mechanicznie. Już trochę czasu minęło a klejenie się trzyma. Z kolei w głośnikach GDN16/15 na zawieszeniach piankowych pianki zostały wymienione na nowe ( kolumny ZG-25C )
Żadnych rozerwań, żadnego zniszczenia.
Cała pianka, cała membrana.
Sam pisałeś, że skleiłeś więc miałem nadzieję, że to i mnie pomoże.
Menryk
Dzięki, butapren znam ale co to CR?mll pisze: wt, 19 lutego 2019, 16:17 Spróbuj podkleić klejem introligatorskim (choćby CR) lub butaprenem. Polecam ten pierwszy.
Jest na to jakaś nazwa?
Czy to CR to już nazwa a nie skrót?
Menryk
Dzięki, poszukam.
Rozumiem, że samo posmarowanie klejem i naturalny docisk na obwodzie dadzą wystarczający docisk.
I nie będzie potrzeba dociskać elementów co i tak jest trudne.
Ja tym klejem przyklejam wymieniane pianki do membrany a potem do kosza w głośnikach 12" i nie ma z tym żadnego problemu. A tu roboty jest na 6 sekundMenryk pisze: wt, 19 lutego 2019, 23:41 Dzięki, poszukam.
Menryk
A cewki też wymieniasz bo w jednym z 2 głośników słyszę jakiś metaliczny furgot, słaby ale zawsze?Boguś pisze: śr, 20 lutego 2019, 00:16 Ja tym klejem przyklejam wymieniane pianki do membrany a potem do kosza w głośnikach 12" i nie ma z tym żadnego problemu. A tu roboty jest na 6 sekund![]()
A membrany też wymieniasz?
Jak potrzeba wymieniam. Ostatnio wymieniałem pianki w altusach 140 ( glosnik GDN30/60) a nie tak dawno regenerowałem kolumny ZGC25 w ktorych wymieniałem pianki w 4 głośnikach GDN16/15 a w jednym z nich też cewkę. Poniżej zestaw do następnej regeneracji.Menryk pisze: śr, 20 lutego 2019, 12:56A cewki też wymieniasz bo w jednym z 2 głośników słyszę jakiś metaliczny furgot, słaby ale zawsze?Boguś pisze: śr, 20 lutego 2019, 00:16 Ja tym klejem przyklejam wymieniane pianki do membrany a potem do kosza w głośnikach 12" i nie ma z tym żadnego problemu. A tu roboty jest na 6 sekund![]()
