wymiana cokołu w EL34
Nagrywam filmik na youtube o wymianie cokołu w lampie EL34. Co polecacie do wklejenia lampy w cokół. Robiłem to raz w życiu i wkleiłem lampę na przezroczysty poxipol, ale nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie. Może na silikon żaroodporny było by lepiej, a może coś innego. Co polecacie? Żeby tylko nie kosztowało tyle co nowa lampa
jacekk
Re: wymiana cokołu w EL34
Kiedyś Alek podał przepis na kit
viewtopic.php?f=17&t=6082
Dzięki, ale dla jednej lampy raczej się nie opłaca.
jacekk
W temacie który podlinkowałem są też inne "mikstury" podane. Kleiłem około 2 lata temu (nomen omen) EL34 za pomocą jasnego poxipolu, efekt to pęknięty cokół i bańka. Znaczne naprężenia się musiały wytworzyć sądząc po uszkodzeniach, a kleju wcale nie było dużo, sklejone było tylko około 5mm pierścienia cokołu.
Lampa którą przecokołowałem kiedyś jakoś długo nie pracowała, więc i nie pękła. Myślę cały czas nad silikonem żaroodpornym. Mój teść zajmuje się piecami węglowymi i używa takowego. Twierdzi, że wytrzymuje 1600 stopni. Widzicie jakieś przeciwwskazanie?
Boguś
Ja ponad rok albo i dawniej skleiłem takowym silikonem ( czerwonym ) potrzaskaną płytę kuchenki indukcyjnej i trzyma do dziś.painlust pisze:Lampa którą przecokołowałem kiedyś jakoś długo nie pracowała, więc i nie pękła. Myślę cały czas nad silikonem żaroodpornym. Mój teść zajmuje się piecami węglowymi i używa takowego. Twierdzi, że wytrzymuje 1600 stopni. Widzicie jakieś przeciwwskazanie?
JasiuSz
Witam, użyłem kiedyś w EL11 jakiegoś kleju typu "kropelka", chyba był za sztywny, bo pękła bańka tuż przy cokole. Chyba silikon będzie najlepszy, bo połączenie będzie elastyczne. J.Sz.
isophon
Kiedyś wymieniałem przebity cokół w EL34 RFT, i nie przypominam sobie, aby był przyklejony do bańki...
Wykorzystałem cokół z uszkodzonej lampy EL36 (też nie był przyklejony).
Ale to dotyczy chyba tylko lamp RFT (i jej "przedruków").
Pozdrawiam, J.
Pozdrawiam, J.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Ciekawe... Właśnie moje lampy czyli dawca (PL36) i biorca to RFT. Warto sprawdzić.
disaster
Z tego co zauważyłem taki uszczelniacz słabo się w sumie trzyma powierzchni gładkich.
O ile do cokołu powinien się przykleić o tyle z bańką może być problem.
Michal_Pol
Sprawdź, czy nie twardnieje na kamień, czymś takim z Casto łączyłem rury kominkowe, kruszło się przy próbie oderwania.painlust pisze:Myślę cały czas nad silikonem żaroodpornym. Mój teść zajmuje się piecami węglowymi i używa takowego. Twierdzi, że wytrzymuje 1600 stopni. Widzicie jakieś przeciwwskazanie?
Właśnie podgrzałem opalarką piny pewnej PL36 która miała wyłamany klucz w cokole aby sprawdzić czy rzeczywiście cokół jest nieprzyklejony. I rzeczywiście cokół zszedł bez problemu. Nie wiem tylko czy opalarka to dobry pomysł. Szkło bański popękało, ale to dawca to może umrzeć gorzej, że na podstawce porobiły się burchelki. Nie chce też aby popękała EL34... Nie pamiętam jak ściągałem cokół poprzednim razem...
isophon
Też się pobawiłem lutownicą z zajechaną EL34 i nie dałem rady. Za to ściągnąłem z niej cokół przy pomocy opalarki, ale trzeba po prostu trzymać bardzo krótko jednocześnie ściągając. Mam nadzieję, ze uda mi się ściągnąć z docelowej w ten sam sposób.
isophon
Można spróbować ściągnąć cynę za pomocą linki/plecionki miedzianej.
Oczywiście nie muszę chyba mówić, że przy operacji wylutu (tak plecionką jak i odsysaczem) nieodzowna jest kalafonia.
Inaczej cyna "wysycha" i ciężko się nią manewruje
