Końcowka do hybrydy...
Karko
- 25...49 postów
zainteresował mnie schemat odnaleziony na dysku. Interesuje mnie zastosowany układ boostrap. Do czego służy w tym ukladzie i jego stałość parametrów.
"Oto i on.
Boski prototyp. Mutant, który nie
wszedł do masowej produkcji.
Zbyt pokręcony, by żyć. I zbyt
rzadki, by umrzeć..."
Re: Końcowka do hybrydy...
Służy zwiększeniu rezystancji wejściowej. Gdyby wyrzucić kondensatory bootstrapu wynosiłaby ona tylko 15k. To bardzo mało z punktu widzenia poprzedzającego końcówkę stopnia lampowego. Bootstrap powoduje jej zwiększnie do zapewne około 150k. W przypadku końcówki na MOSFETach zastosowałbym raczej polaryzację taką jak w piotrowym Haiku Audio Bright, efekt będzie ten sam bez niepotrzebnych sprzężeń. Co innego końcówka z tranzystorami bipolarnymi.
I jeszcze jedna rzecz. Zasilanie symetryczne i regulacja napięcia stałego na wyjściu jedynie potencjometrem nie budzi mojego zaufania. Zastosowałbym raczej niesymetryczne zasilanie i kondensator na wyjściu, a jeśli już koniecznie zasilanie miało by być symetryczne to użyłbym DC serwa.
Karko
- 25...49 postów
Dzieki za odpowiedź. Konstrukcje Piotra znam i nawet testowałem na e88cc z polaryzacją na rezystorze oraz wersje z tranzystorem. I wiem dlaczego jest zasilana asymetrycznie. Ale mam ochote porównać z werją symetrycznie zasilaną. Chyba z ciekawości poskładam. Na czym najlepiej zbudowac dc-servo? ...opamp?
"Oto i on.
Tak,najlepiej jakiś z tranzystorami unipolarnymi na wejściu, tani TL071 nada się w zupełności. W książce Boba Cordella jest rozdział o DC serwach.
Karko
- 25...49 postów
Dzieki, mam ta książke w pdf. Z tego co pamietam on wolał z serii OPAxxx. W wolnej chwili pokombinuje...
"Oto i on.
Wiel sprzętów produkowanych masowo miało ustawianie zera na wyjściu peerką i jaoś nie było tragedii..Einherjer pisze: I jeszcze jedna rzecz. Zasilanie symetryczne i regulacja napięcia stałego na wyjściu jedynie potencjometrem nie budzi mojego zaufania.
Wiesz co sie dzieje jak pada opamp w takim DC servo?
Pomijam jeszcze jeden problem otóż do opampa DC serwo trzeba w sumie dać pływające zasilanie względem wyjścia.
Jeśli jest bootstrap który zapewni 20 krotnie większa impedancje wejściową niz 15k / 2 to na "kiego grzyba" kondesatory na wejściu aż 10 mikro? przecież wtedy 470 nano dla ri = 150k da przenoszenie już od 2,3Hz. Ale może się tylko czepiam i szukak dziury w całym....
Mniej więcej to samo, co wtedy gdy PRka straci kontakt?STUDI pisze: Wiel sprzętów produkowanych masowo miało ustawianie zera na wyjściu peerką i jaoś nie było tragedii..
Są PRki i PRki....Einherjer pisze: Mniej więcej to samo, co wtedy gdy PRka straci kontakt?![]()
A wyjściowych?Wzmacniacz operacyjny DC serwa nie musi mieć pływającego zasilania, da się problem napięć wejściowych rozwiązać bez tego.
Panowie, każdy porządnie zaprojektowany wzmacniacz musi mieć zabezpieczenie na wypadek pojawienia się napięcia stałego na wyjściu. Z takim zabezpieczeniem przerywający PR-ek, czy uszkodzony wzmacniacz operacyjny w DC-serwo niczego więcej nie uszkodzi, a jedynie wyłączy wyjście..
Problem mógłby dotyczyć wzmacniaczy mostkowych, zasilanych pojedynczym napięciem, ale i w tym przypadku da się go rozwiązać bez sięgania po rozwiązania z "pływającym zasilaniem" wzmacniacza operacyjnego w DC serwo..STUDI pisze:A wyjściowych?Einherjer pisze: Wzmacniacz operacyjny DC serwa nie musi mieć pływającego zasilania, da się problem napięć wejściowych rozwiązać bez tego.
