Projektuje układ mechaniczno-elektryczny generatora który będzie działał w trzech zakresach:
7-7,2MHz
5,2-5,5MHz
1,8-2MHz
Oscylator będzie w układzie Seilera.Bardzo stabilny,ale jego minusem(według moich doświadczeń)jest niestabilność wysokości amplitudy.Układ składał się będzie z oscylatora EF80,separatora EF183 i filtru dolnoprzepustowego.EF183 miała by pracować jako regulator tej amplitudy z podaniem -s1.Czy to dobry pomysł?
Trojzakresowy generator zewnętrzny
Marek 190
Re: Trojzakresowy generator zewnętrzny
Do regulacji amplitudy najlepiej jest zastosować na wyjściu tłumik z przełącznikiem. Aby generator miał na wyjściu amplitudę rzędu 1V przez lampę wtórnika musi przepływać prąd anodowy o wartości kilkudziesięciu mA. Zasilanie lampy generatora powinno być stabilizowane.
Marek 190
1V przy kilku mA?Eee...Chyba nie
Mam VFO 5-5,5MHz gdzie przez trzodę ECF82(separator)płynie 8mA,a na wyjściu mam 6V
Pracuję już tak drugi rok.Ale nie ważne.Chcę zastosować tam(w separatorze)EF183 i nią regulować.Oczywiście do przełączenia zakkresów mam stosowny przełącznik i napylane cewki na porcelane.
Regulacja wzmocnienia za pomocą polaryzacji napięcia siatkowego nadaje się tylko do układów ze wspólną katodą, tak więc do wtórnika się nie nadaje.
