Głośnik Philips naprawa
tarasw
Post autor: tarasw »
Niestety uszkodziło mi się przy demontarzu zawiesie centralne głośnika Philipsa 6-39A :-((
Tekstolit jest bardzo cienki (poniże 0,5 mm) i chyba nie do zdobycia.
Czy ktoś ma z kolegów pomysł jak to naprawić?
Wyciąć ploterem? Z czego?
Fototrawienie? Mosiądz? Jak gruby?
Zdjęcie jeszcze przed.
Wojtek
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Waldemar D.
Re: Głośnik Philips naprawa
Post autor: Waldemar D. »
Witam Kolegę. Jeśli dobrze rozumuję,te wycięcia umożliwiają jedynie przepływ powietrza. Można zatem wykonać element zastępczy z odpowiednio dobranymi otworami. Da to wtedy możliwość wykonania go w domu...
Konstanty
Post autor: Konstanty »
Resor membrany środkową częścią jest zamocowany wkrętem do magnesu a część zewnętrzna jest zamocowana do membrany. Wycięcia zapewniają membranie swobodny ruch w stosunku do bieguna magnesu, bez tych wycięć membrana była by sztywno zamocowana i jej ruch byłby niemożliwy. Dla właściwego działania głośnika ważna jest elastyczność resora a więc decyduje o tym materiał z którego jest wykonany, grubość i wielkość szczelin.
jacekk
Post autor: jacekk »
Są takie cienkie laminaty. A przynajmniej z takim się kilka razy spotkałem, grubość około 0,5mm podobnie jak tekstolit tej grubości. W ostateczności jeśli to ma być cieńsze można samemu zrobić taki laminat z dwóch warstw tkaniny szklanej o małej gramaturze która można kupić w sklepie modelarskim. Taki laminat w miarę płaski można otrzymać robiąc kanapkę szkło-napięta folia-dwie warstwy tkaniny przesycone epidianem-folia-szkło. Całkiem niezły jest też zwykły papier japonski sklejony żywicą 3-4 warstwy dobrze przesycone mają już jakąś wytrzymałość.
Mieszkasz w Warszawie, odwiedź najbliższe złomowisko. Ostatnio kawałki cienkiego tekstolitu pozyskałem ze starej krajowej 70W szlifierki, osłona od spodu kondensatora rozruchowego. Również w niektórych programatorach od pralek są cienkie osłonki. Na takim złomowisku trudno czegoś nie znaleźć.
staku
Post autor: staku »
Telewizorek dobrze radzi. Też gdzieś, w czymś się spotkałem z takimi przekładkami. Mam tekstolit 0.5mm i wydaje mi się on zbyt twardy do tego zastosowania. No i trzeba to jeszcze dokładnie zwymiarować a później pomyślimy o wycięciu.
jacekk
Wyciąć to nie problem, Dremel z frezem palcowym małej średnicy powinien sobie poradzić. Tylko nie wiem czy za pierwszym razem się uda. Tam nawet blaszka mosiężna by zdała egzamin.
romanradio
Post autor: romanradio »
rozkręć stary uszkodzony monitor LCD,pod ekranem są b. ciekawe elastyczne płytki
tradytor
Post autor: tradytor »
A nie jest to preszpan 0,5 mm? Taki dostaniesz bez problemu, a myślę, że poradzi sobie z nim większość wycinarek laserowych w punktach usługowych. Laminat szklano-epoksydowy 0,5 mm widzi mi się za sztywny, ale mam trochę i mogę Cię nim poratować.
staku
Post autor: staku »
To nie może być preszpan bo musi być odporne na wilgoć. Ale tak sobie myślę, że gdyby odpowiednio odchudzić poszczególne pierścienie, to tekstolit 0.5 też może się nada.
tradytor
A membrana nie musi być odporna na wilgoć :?: A podobnie jak preszpan jest jakimś tam rodzajem papieru. Pytam - nie upieram się.
staku
Post autor: staku »
I ja się nie upieram, jednak zwróć uwagę, że praktycznie w każdym głośniku resor utrzymujący cewkę w szczelinie jest wykonany z materiału bardziej odpornego na wilgoć niż membrana. Głośnik z "pokręconą" membraną będzie grał, a z odkształconym zawiesiem centralnym będzie skrzypiał. Musi tu być element elastyczny w osi ruchu membrany, natomiast sztywny i odporny w czasie na odkształcenia w kierunku do niej prostopadłym. Myślę, że preszpan pod wpływem wilgoci z powietrza "popłynie" i z czasem cewka zacznie ocierać o magnes.
tarasw
Dziękuję za wszystkie sugestie.
Materiał oryginalny to przeszpan o grubości 0,4 mm. Mam podobnej grubości ale nie tkaninowej bazie, tylko papierowej.
Najbardziej realistyczny wydaje się wariant typu Dremel + frez + specjany obrotowy uchwyt.
Jak nie, to pozostanie laser. koszt niby 30 PLN ale doświadczenie w projektowaniu nie mam.
W dalszym ciągu wsłuchuję się w dyskusje i porady.
Wojtek
tarasw pisze:Materiał oryginalny to przeszpan o grubości 0,4 mm. Mam podobnej grubości ale nie tkaninowej bazie, tylko papierowej.
Z tego co wiem preszpan zawsze był papierowy. Chyba że czegoś nie wiem.
tarasw
Oczywiście, textolit ☺. Z tymi nazwami mieszanymi jeszcze przez producentów to może się pomylić.
A może to rezolit? Dodasz inną żywice czy składnik, nazwa inna a działa tak samo. Ma ból mamy dwie substancje, a na półce w aptece - setki.
Wojtek
