Uruchamiam dla kol.Zagore polskiego philipsa 109U.
Zakres fal Ddugich uruchomiłem i nawet dość ładnie odbiera PRI chociaż, czułścią to radio nie powala.Na krótkich okazało się ,ze jest brak styku na przełączniku zakresów-po połączeniu kabelkiem zamiast styku radio odbiera krótkie.
Problem mam ze średnimi , za "chiny " nie cha "ruszyc". Wydaje mi się , że ten przełącznik ktoś już próbował naprawiać chyba żle podłączył kabelki od średnich.
I tu mam prośbę do posiadaczy tego radyjka- - czy ma ktoś może dobre foto tego przełącznika i tych kabelków, ew. rozrysowane jak to powinno być, ew. jakies sugestie od kogoś kto miał może taki problem ,ew. uruchamiał takie radyjko.
Z góry dziękuje
pozdr.,.,.,
Philips 109
merk1
Philips 109
KS....
spiga
Re: Philips 109
A serwisówka nie wystarczy?
co prawda to 109a, ale różnice są tylko w sposobie zasilania, obwody wejściowe są te same.
Spiga
Re: Philips 109
Na mojej stronie masz schemat do 102A. To samo chassis, co prawda zasilane prądem zmiennym, ale obwodu wejściowe są te same. Właśnie zauważyłem, że strzałka na przełączniku jest narysowana w drugą stronę.
merk1
Re: Philips 109
Udało mi się naprawić styk od fal średnich i radyjko ożyło na zakresie średnich, natomiast jest za to problem z krótkimi , w sumie to samo , bo juz to sprawdziłem - brak jest przejścia styku fal krótkich, po zwarciu drucikiem radio odbiera na tym zakresie.
Niestety nie ma praktycznie dojścia do tego styku, trzeba wymontować cały przełącznik z cewkami.
pozdr.,.,.
pozdr.,.,.
KS....
