Zalewanie toroidów
saico
Zalewanie toroidów
Post autor: saico »
Szukam sprawdzonych rozwiązań zalewania toroidów. Chodzi o to, czym je zalewacie by dobrze to odprowadzało ciepło a zarazem nie zrujnowało kieszeni. Jak na razie najtańszą żywicę znalazłem tu http://www.progmar.sklep.pl/cw5620-elek ... -3_63.html. By zwiększyć przewodnictwo cieplne zawsze można dodać proszku aluminiowego, ale główny problem to znalezienie dobrej i taniej żywicy. Gdyby tak można było zalewać gipsem (przewodnictwo 0,51W/mK) bez ryzyka, to by było świetne i tanie rozwiązanie. Jednak to ekstremalne rozwiązanie. Przewidziane do tego żywice zalewowe mają 0,5-0,9W/mK. Dla porównania woda ma 0,6W/mK a powietrze zaledwie 0,025W/mK - http://pl.wikipedia.org/wiki/Przewodno% ... 87_cieplna.
Ukaniu
Re: Zalewanie toroidów
Post autor: Ukaniu »
Jeśli żywica nawet nie modyfikowana w celu poprawy przewodnictwa ciepła ma tą przewodność rząd wyższą niż powietrze to nie ma problemu!? Oczywiście transformator musi być poprawnie zaprojektowany do pracy w powietrzu. Wprowadzasz owszem dodatkową rezystancje termiczną ale możesz też zwiększyć powierzchnie promieniującą, nadać jej chropowatą czarną powierzchnię.
Chyba, że chcesz uzyskać jakieś specjalne własności.
Ukaniu pisze:Wprowadzasz owszem dodatkową rezystancje termiczną ale możesz też zwiększyć powierzchnie promieniującą
To ma sens. W przypakdu małych elementów zalanie zmniejszy rezystancje cieplną bowiem:
- nieruchome powietrze jest izolatorem cieplnym
- współczynniki wnikania ciepła (konwecja) sa odnoszone do powierzchni (zaś współczynniki przewodnictwa cieplnego do grubości/długości), a wzrost powierzchni oddawania ciepła jest często znacznie większy od straty na przewodnictwie nawet jak stosujemy izolator, dlatego izolowanie cienkich rur zawsze zwiększa straty ciepła.
- żywica nie jest typowym izolatorem - co w powiązaniu z dwoma powyższymi da jednoznaczną odpowiedź
Ukaniu pisze:nadać jej chropowatą czarną powierzchnię.
Czarny kolor nieznacznie wpłynie na współczynnik emisyjności. Chropowatość może nawet zmniejszyć efektywność oddawania ciepła bowiem wprowadzi dodatkowy opór przepływu płynu wokół powierzchni - przepływ wywołany gradientem temperatury czyli konwekcja swobodna (naturalna).
Co do promieniowania różnica temperatur rzędu 50 - 60'C dopiero da większy strumień ciepła na drodze promieniowania niż strumień na drodze konwekcji swobodnej.
Za to wymuszenie przepływu powietrza diametralnie zmieni kwestię odprowadzania ciepła.
Ukaniu
STUDI pisze: Za to wymuszenie przepływu powietrza diametralnie zmieni kwestię odprowadzania ciepła.
Masz może dane o rezystancji powietrza ruchomego? Miałem, widziałem gdzieś ale nie pamiętam. Taki wykres z prędkością powietrza. On zależy od kształtów itd ale było widać zależności.
W wypadku silnego nadmuchu pewnie może się zdarzyć, że wpływ rezystacji żywicy będzie krytyczny z punktu widzenia temperatury trafa.
No ale to są wykonania specjalne.
Z gipsem nawet się nie wygłupiaj, to tak jakbyś zalał wodą. Zwykły Epidian 5 daje radę doskonale.
Natomiast co to za transformator, który w czasie pracy robi się gorący? A może to ja się nie znam i niepotrzebnie przepłacam za materiały robiąc takie, które się nie grzeją...?
saico
Post autor: saico »
Z gipsem wiem.... otóż chcę zalać "ukryć" w puszcze, bo to są 2 toroidy, które będą jeden nad drugim, mały żarzenia i duży anodowy. Razem jego moc wyniesie 150W. Epidian też nie jest taki tani, niemal wypada w tej samej cenie jak najtańsza zalewa do tego przewidziana. Na jeden może i bym się nie szczypał, ale chcę zalać kilkanaście sztuk, dlatego pytałem o coś tak taniego jak gips, co by było wytrzymałe na temperaturę i można by było wymieszać z proszkiem aluminiowym, by zwiększyć oddawanie ciepła.
Ukaniu
saico pisze:Na jeden może i bym się nie szczypał, ale chcę zalać kilkanaście sztuk, dlatego pytałem o coś tak taniego jak gips
saico
Post autor: saico »
Proszę się nie załamywać :P Widać jesteś dobry tylko w teorii... żadnej merytorycznej odpowiedzi nie udzieliłeś.
Post autor: Zibi »
saico
Post autor: saico »
Zibi, za nisko mnie oceniasz. Szukam tańszej alternatywy.
Post autor: Zibi »
Piotr pisze:Z gipsem nawet się nie wygłupiaj, to tak jakbyś zalał wodą. Zwykły Epidian 5 daje radę doskonale. (..)
https://sklep.optionall.pl/kat/332,zywice-epoksydowe/
Jeśli ma być bliżej ceny gipsu : http://allegro.pl/beczka-smoly-prawdziw ... 61679.html
saico
Post autor: saico »
Ale błysnąłeś, doszkól się- http://pl.wikipedia.org/wiki/Smo%C5%82a :!:
Post autor: Zibi »
saico
Post autor: saico »
No to mi zaimponowałeś tyle, że tam jest mowa o transformatorze głośnikowym.... który praktycznie nie wydziela ciepła, więc można tak zrobić. Owszem pada tam słowo smoła, ale w praktyce nie musi nią być, bo to jest określenie tego blogera, który tak ją przyrównał. Raz zetknąłem się z czarną substancją stałą, którą były oblane elementy HV w kserokopiarce. Pod wpływem grota lutownicy można było ją rozpuścić (konsystencja roztopionej parafiny), po czym w 1-2 minuty znów była twarda. Na pewno nie był to silikon.
Post autor: Zibi »
Tu jest zasilający: http://www.antiqueradios.com/forums/vie ... p?t=154999
Jeśli transformator jest w stanie stopić smołę lub jeśli wolisz "smołę", to znaczy że uległ uszkodzeniu. Co do imponowania, to nie ma o czym mówić. Wielu forumowiczów wie jak się kiedyś wykonywało pokrycia dachowe z papy.
