Philips 4-39A
zagore1
Philips 4-39A
Post autor: zagore1 »
Nabyłem w maju takiego oto Philipsa, a ponieważ przez miesiąc "lajtowałem" się w sanatorium więc dopiero teraz radio jest w moich rękach. Radio prawie kompletne - brakuje tylko znaczka ( ale "warszawski" znaczek już do mnie idzie :-) ) Nr na tabliczce 7656.
Mam na razie pytanie odnośnie przedniej gałki.
Jak wygląda oryginalna??
Zdjęć 4-39A jest w sieci mało, a na każdym jest inna gałka. Czy ma ktoś może zdjęcie? Moja jest jakaś dziwna :?
( zdjęcia sprzedającego - ale mam jego zgodę na publikację na Triodzie :-) )
Stop banderyzmowi.
frycz
Re: Philips 4-39A
Post autor: frycz »
Ja bym wypełnił rowek w tej gałce farbą w kolorze kremowym i zostawił. Poza tym że jest odrobinę za duża trzyma fason i wygląda jak z epoki. A pomalowana to już będzie super...
Lubię radia z trzema sekcjami kondensatora zmiennego. Miło się tego słucha na SW i MW...
Robert SP5RF
Re: Philips 4-39A
Proszę bardzo. Średnica zewnętrzna 35mm. A nie masz może obudowy od tego radia?
zagore1
Re: Philips 4-39A
tszczesn pisze:Proszę bardzo. Średnica zewnętrzna 35mm. A nie masz może obudowy od tego radia?
Dziękuję - myślałem, że jest jakaś popularna philipsowska :-(
Obudowy nie mam - drżałem - w jakim stanie dojdzie moje radio, bo ma małe wykruszenie, ale na szczęście nic się nie stało.
Stop banderyzmowi.
chrzan49
Re: Philips 4-39A
Post autor: chrzan49 »
Januszu,piękny!Wykruszenie napraw tak :nawierć obudowę cienkim wiertłem około 1,5 mm i wstaw przycięte druty stalowe.Podklej od wewnętrznej strony płytkę owiniętą taśmą przezroczystą.Postaw na boku i zalej żywica zmieszana z farbą modelarską.Daj nieco więcej bo maja skurcz abyś mógł potem zeszlifować.Sama wkładka z żywicy bez wzmacniających drutów nie utrzyma się.
Pozdrawiam T
elektrit
Re: Philips 4-39A
Post autor: elektrit »
Przepraszam że zapytam, ale wszystkie te przedwojenne philipsy zrobione są tak, jakby to był jakiś montaż eksperymentalny? Przecież w środku wyglądają jak szalona wizja zwariowanego konstruktora; wszystko porozrzucane i w nieładzie.
Ten kondensator elektrolityczny w lewym górnym rogu to nie czasem kondensator produkcji Węgierskiej? Jestem pewien, że z identycznymi niebieskimi napisami, aczkolwiek z montażem "do druku" jest w Sarabandzie.
Poszukuję 1R5T.
zagore1
Re: Philips 4-39A
Dostałem wczoraj oryginalny "karolkowy"znaczek Philisa.
Zauważyłem ciekawą sprawę odnośnie skal Philipsa 4-39A. Są ( conajniej) dwa rodzaje skal.
Na początku produkcji na skali brak jest stacji "Baranowicze" Na późniejszych egzemplarzach takich jak mój jest już umieszczona ta stacja.
Stop banderyzmowi.
jajacek
Re: Philips 4-39A
Post autor: jajacek »
Nazwy stacji nanoszone były jak (kiedy zaczęły nadawać) powstawały ,zależy od roku produkcji.
JACEK
jajacek
Re: Philips 4-39A
Ten odbiornik produkowano od 1938 roku (jaki miesiąc ?) stacja Baranowicze zaczęła nadawać od końca lutego 1938 roku.
JACEK
Re: Philips 4-39A
Właśnie spojrzałem na mój egzemplarz. Baranowicz nie ma, numer seryjny - 11556
zagore1
Re: Philips 4-39A
tszczesn pisze:Właśnie spojrzałem na mój egzemplarz. Baranowicz nie ma, numer seryjny - 11556
No to ciekawe :-) Mój ma nr 7656 i Baranowicze są!
Czyli jak to u Philipsa - ciężko złapać jakąć logikę.A inni Koledzy jakie mają numery i skale?
Stop banderyzmowi.
gachu13
Re: Philips 4-39A
Post autor: gachu13 »
Czy numer seryjny był wybijany tylko na blaszce na tylnej ściance? Bo u mnie blaski brakuje (ścianka jest). Baranowicze na skali są.
SQ9KQZ
Re: Philips 4-39A
U mnie jest na tylnej ściance. Raczej oryginalny, nie sądzę, żeby ktoś zgubił ściankę i potem poszukał druga, taka samą. To w końcu nie jest towar leżący na każdym rogu.
zagore1
Re: Philips 4-39A
zagore1 pisze:Dostałem wczoraj oryginalny "karolkowy"znaczek Philisa.
Przegraliśmy test na spostrzegawczość :-(
Na obydwu skalach są Baranowicze! Tylko na jednej w złym miejscu...
Stop banderyzmowi.
zagore1
Re: Philips 4-39A
Mam takie pytanie odnośnie radiostacji Baranowicze Wg wikipedii : "Radio zostało uruchomione 1 lipca 1938 i nadawało na częstotliwości 520 kHz, a sygnał o mocy 50 kW był dostępny w promieniu 120 km od nadajnika, co pozwalało na pokrycie większości województwa nowogródzkiego i północnej części poleskiego. Wraz z budową rozgłośni dokonano modernizacji miejscowej elektrowni, ponieważ stacja pobierała dwukrotnie więcej prądu niż dotychczas całe miasto."
Na skalach radioodbiornika Philips 4-39A z początku produkcji ( czyli wg mnie lipiec-sierpień 1938 roku) Baranowicze są zaznaczone na zakresie fal długich na 711m (ale skale musiano przygotować wcześniej). 520kHz z Wikipedii to jest 577m. Na późniejszych skalach Baranowicze są umieszczone na zakresie fal średnich na 577m. skąd się wzięło te 711m? Czy były jakieś plany emisji z Baranowicz na zakresie fal długich??
Stop banderyzmowi.
