Zamiana EM85 na EM80
ludowicz
Post autor: ludowicz »
Pytanie mam czy w miejsce EM85 moge wstawić EM80?
Z tego co zauważyłem to jedynie muszę przełożyć zasilanie anody z pinu 6 na pin 9.
Pytanie tylko czy coś innego może sie zdarzyć o czym z faktu niewielkiego doświadczenia nie wiem?
SL
Re: Zamiana EM85 na EM80
Musisz zmienić więcej. Tylko siatka i żarzenie jest w tym samym miejscu. Do tego w EM85 anoda triody i elektroda sterująca oka są niepołączone wewnątrz, musisz zrobić to połączenie w podstawce.
Ponadto - EM85 jest bardziej niż dwa razy czulsza od EM80, więc przy tej zamianie będziesz miał dużo słabsze wskazania, a oko nigdy ci się nie zamknie.
ludowicz
Hmmm ale w EM80 Anoda triody i elektroda sterujaca są zwarte wewnątrz lampy i wyprowadzone na pin 7 dlatego a na pinie 9 jest wyprowadzona anoda ta co w EM85 jest na pinie 6.
Jeszcze jest zmienione wyprowadzenie katody z pinu 3 na 2.
Zakresy sterowania wg katalogu są te same od -1 do -14.
Opis EM85: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em85.html
Opis EM80: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_em80.html
Wedle tych opisów nie widzę różnicy w czułości... ale może sie mylę.
Rysunki jak połączyć masz na stronie RadioMuseum, - trzeba przelutować katodę, elektrodę świecącą, anodę triody i do tego połączyć ją z elektrodą sterującą. Nie wiem skąd w RM mają te informacje, ale dwa katalogi (Mikołajczyki Niemcewicz) do których zajrzałem podają, że czułość EM85 jest znacznie większa.
ludowicz
Dzisiaj uruchomiłem radio, Grundig 1055. Czeka mnie jeszcze sporo pracy nad skalą ale to już tylko kwestia samozaparcia i sprawnej ręki.
To moje pierwsze radio z UKFem, jejku, jak czysto odbiera :-) Jednak jakość radioodbiorników za żelaznej kurtyny była znacznie lepsza od naszych socjalistycznych braci.
Wystarczyło wymienić jeden kondensator (jedyny papierzak) oraz rezystor.
I teraz wracam do wątku z lampami typu "zielone oko"
Radio gra i dobrze odbiera stacje na UKF. Ale na zielonym oku nie widać zmian po najechaniu na stację, no jest wypalone mocno, ale tak się zastanawiam czy w radioodbiornikach ono działało na wszytkich zakresach (zarówno w AM jak i FM), czy tylko w modulacji AM. Miałem kiedyś turandota i pamiętam że na UKFie nie działało oczko ... ale może miałem coś zepsute.
SL
jacekk
Post autor: jacekk »
W Nordmende oczko przy odbiorze UKF jest tylko świecącym, nieruchomym ozdobnikiem. Pracuje dopiero na AM. Obawiam się że będzie podobnie.. A jak pokazuje schemat?
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Oczko powinno działać i na AM i na FM, zarówno w Grundigu 1055, jak i w naszym "Turandocie".
Oczko działające tylko na AM to cecha odbiorników z różnego rodzaju "przystawkami" UKF, np. nasze "Podhale". Oba powyższe natomiast mają pełny tor FM.
