10 recept na nawijanie trafa i kazda inna... ktora wybrac ?
sbf
Post autor: sbf »
Czytajac rozne art. dochodzi sie do roznych wnioskow. Obliczajac to samo trafo wg. jednego wzoru wychodzi nam np: 1500zw (w pierwotnym rzecz jasna) a wg. kolejnego okazuje sie, ze musmi nawinac juz 3000zw. Jak by nie patrzec to 50% roznicy jest. Prawde mowiac, nie wiem juz w jaki sposb mam liczyc trafa. Kozystjac z programu wychodzi mi L = np: 8H, a w pewnej publikacji czytam ze musi byc minimum 30H...
Czy moze mi ktos wskazac dobra metode na obliczanie transformatorow (glownie do SE!) ? Jakis jeden - konkretny art.
Poza tym, na stronie TOM'a zauwazylem, ze przy obliczeniach kozysta On z opornosci glosnika podanej dla napiecia zmiennego, czyli dla glosnika 4ohm, wychodzi opornosc przy obliczeniach 5ohm. Co o tym sadzicie ?
Musze nawinac w tej chwili trafo na 4 X 6v6 w SE(!) i prawde mowiac, co metoda, to wychodza mi takie rozbierznosci, ze juz nie wiem ktorej mam ufac. Wszystko to ma byc do zastosowan gitarowych.
Prosze o pomoc.
Pozdrawiam !
ampliman
Post autor: ampliman »
Przyjęte zasady obliczania są pewnie podobne, zaś różnice wynikają z wprowadzonych do wzorów parametrów zastosowanej blachy - tutaj rozrzuty są ogromne i w dodatku nie bardzo wiadomo, które dane są zgodne z danymi rzeczywistymi zastosowanego materiału magnetycznego.
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
sbf
Post autor: sbf »
Dodatkowo dochodzi u mnie problem, ze ja chce zrobic trafo typowo do gitary. Wiadomo, ze glosniki gitarowe przenosza pasmo do gora 6kHz. Czyli w moim przypadku powinienem raczej oszczedzic sobie sekcjonowania uzwojen, a indukcyjnosc rozproszenia wynikajac z grubosci blach potraktowac zdawkowo. A co z indukcynjoscia ? 20Hz nie wystepuje raczej w gitarze, i pisamo urzytkowe zaczyna sie od 50-60Hz, czyli indukcja pierwotnego uzwojenia tez nie musi byc wielka (wystarczy 10H ?).
Czy dobrze kombinuje ?
Jasiu
Post autor: Jasiu »
sbf pisze: Czy dobrze kombinuje ?
Jak najbardziej. Z tego między innymi powodu transformatory w gitarowcach są znacznie mniejsze niż odpowiadające im mocą transformatory w domowych samograjach.
Jasiu
WLODZIMIERZ FURKA
Trafo do gitary
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Nie teoretyzuj.
Weź program Jasia.
Załóż 40Hz do 6000Hz.
Nawiń głośnikowe pierwsze anodowe drugie.
Jak trącisz w struny, to Fender drugi raz umrze (ze szczęścia)
Włodzimierz
pasio
Post autor: pasio »
Witam !
Zgadza się, zrobiłem 2 trafa w/g Jasia i bardzo piknie grajo.
To były do HI-FI SE, ale wynik dobrze świadczy o tej aplikacji.
pzdr pasio, życzę wielu udanych konstrukcji.
