Zamawiam trafo głośnikowe, prośba o sprawdzenie.
Pędzący
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Pędzący »
Witam. Jako, ża walają mi się po szufladzie dwie nowiutkie ECL 86 chciałbym je wykorzystać do małego SE. Ponieważ nie przemawia do mnie jakość TG2,5 chciałbym zamówić trafa u Pana Ogonowskiego. Proszę jednak sprawdzić czy dobrze napisałem zamówienie.
Parka transformatorów głośnikowych do ECL86
Rdzeń EI 0.5mm
Ra 7.1k
Rgł 4/8R
P 5W
Ia 40mA
Waldemar D.
Re: Zamawiam trafo głośnikowe, prośba o sprawdzenie.
Post autor: Waldemar D. »
Najlepiej, to chyba poradzić się samego wytwórcy...
matmax426
Post autor: matmax426 »
ECL86 to tego co pamiętam połowa ECC83 i EL84 w jednej bańce więc wystarczy zakupić transformator głośnikowy dedykowany do EL84 i po problemie.
Ω µ Π φ α β ε ω
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Jeśli chcesz tylko SE, to rób na tych TG2,5. Jak chcesz wydać pieniądze, żeby mieć coś lepszego, to dokup dwie ECL-ki i zamów TG pod PP.
stepa
Post autor: stepa »
Albo zrób tak jak kolega x1981 w tym temacie:
viewtopic.php?f=7&t=9091&start=30
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
matmax426 pisze:ECL86 to tego co pamiętam połowa ECC83 i EL84 w jednej bańce więc wystarczy zakupić transformator głośnikowy dedykowany do EL84 i po problemie.
Źle pamiętasz, bo pentoda ECL86 ma moc admisyjną tylko 9W a nie 12W jak EL84. Użycie jej w typowej aplikacji EL84 (Ua=Ug2=250V, Ra=5.2k, Ia=48mA) zniszczy ją bardzo szybko. Stosując Ra na poziomie 5k należy przyjąć punkt pracy jak dla PCL86 (Ua=Ug2=230V, Ia=39mA) i wówczas uzyska się 4W mocy. Chcąc pozostać przy Ua=Ug2=250V i osiągnąć tę samą moc wyjściową należy zastosować transformator o Ra=7k (a więc na pewno żaden z dedykowanych dla EL84) i ustalić Ia=36mA.
Tomek Janiszewski pisze:Stosując Ra na poziomie 5k należy przyjąć punkt pracy jak dla PCL86 (Ua=Ug2=230V, Ia=39mA) i wówczas uzyska się 4W mocy.
Przy tej impedancji obciążenia lepiej by było użyć lamp ECL82, które są tańsze i wymagają mniejszego napięcia anodowego, zaledwie 200V, transformator zasilający może dawać mniejsze napięcie.
Pędzący
5...9 postów
5...9 postów
Witam. Dostałem ofertę na trafa. Mam do wybory trafo typowo do ECL86 z Ra 7k lub do EL84 z Ra 5,2k na rdzeniach EI66/33 0.3mm w tej samej cenie. Zdecyduję się na trafo do EL84 z Ra 5,2k, bo może coś mi się zmieni po drodze i zamiast ECL86 wpakuję EL84, a nawet jeżeli mi się nie zmieni to dla ECL86 zastosuję punkt pracy - jak było wyżej wspomniane - jak dla PCL86.
Pędzący pisze: Parka transformatorów głośnikowych do ECL86
Ra i Ia zależnie od punktu pracy. Może być 5.1k przy Ia ~ 50mA (czyli prawie jak typowe dla EL84).
Sprawdzić przykładowe punkty pracy dla PCL86 i ECL86. To że dla PCL podaje się inne bo w telewizorach z braku trafa sieciowego było dostęne niższe napięcie zasilania.
Pędzący pisze: Rdzeń EI 0.5mm
Kiepsko, zwykła blacha prądnicowa niestety. Cudów nie będzie chyba ze trafo przewymiarowane. Będzie sporo większe od TG2.5 by miało podobne osiągi co do basu, a aby był głęboki bas to będzie spora krowa z tego trafa. Nie będę się rozpisywał nt blach bo sam to doświadczyłem, niestety tu jest Polska.
Moim zdaniem stare trafa z odbiorników produkcji RFN do lamp EL84 zagrają świetnie i nie będą ogromne. Inny punkt pracy i niższe Ua - no problem wg mnie.
Rgł 4/8R
Jak masz taką potrzebę 4 i 8 omów na wyjściu to OK. Jeśli nie to wg mnie samo 8 omów wystarczy.
P 5W
Wystarczy 4.2W. Ale ew. nadmiar jest mile widziany.
