Zamawiam trafo głośnikowe, prośba o sprawdzenie.
Pędzący
- 5...9 postów
Witam. Jako, ża walają mi się po szufladzie dwie nowiutkie ECL 86 chciałbym je wykorzystać do małego SE. Ponieważ nie przemawia do mnie jakość TG2,5 chciałbym zamówić trafa u Pana Ogonowskiego. Proszę jednak sprawdzić czy dobrze napisałem zamówienie.
Parka transformatorów głośnikowych do ECL86
Rdzeń EI 0.5mm
Ra 7.1k
Rgł 4/8R
P 5W
Ia 40mA
Rdzeń EI 0.5mm
Ra 7.1k
Rgł 4/8R
P 5W
Ia 40mA
Waldemar D.
Re: Zamawiam trafo głośnikowe, prośba o sprawdzenie.
Najlepiej, to chyba poradzić się samego wytwórcy...
matmax426
ECL86 to tego co pamiętam połowa ECC83 i EL84 w jednej bańce więc wystarczy zakupić transformator głośnikowy dedykowany do EL84 i po problemie.
Ω µ Π φ α β ε ω
Teslacoil
Jeśli chcesz tylko SE, to rób na tych TG2,5. Jak chcesz wydać pieniądze, żeby mieć coś lepszego, to dokup dwie ECL-ki i zamów TG pod PP.
stepa
Albo zrób tak jak kolega x1981 w tym temacie:
viewtopic.php?f=7&t=9091&start=30
µΩΠø§•°³²½¼¾√∞≈
Źle pamiętasz, bo pentoda ECL86 ma moc admisyjną tylko 9W a nie 12W jak EL84. Użycie jej w typowej aplikacji EL84 (Ua=Ug2=250V, Ra=5.2k, Ia=48mA) zniszczy ją bardzo szybko. Stosując Ra na poziomie 5k należy przyjąć punkt pracy jak dla PCL86 (Ua=Ug2=230V, Ia=39mA) i wówczas uzyska się 4W mocy. Chcąc pozostać przy Ua=Ug2=250V i osiągnąć tę samą moc wyjściową należy zastosować transformator o Ra=7k (a więc na pewno żaden z dedykowanych dla EL84) i ustalić Ia=36mA.matmax426 pisze:ECL86 to tego co pamiętam połowa ECC83 i EL84 w jednej bańce więc wystarczy zakupić transformator głośnikowy dedykowany do EL84 i po problemie.
Przy tej impedancji obciążenia lepiej by było użyć lamp ECL82, które są tańsze i wymagają mniejszego napięcia anodowego, zaledwie 200V, transformator zasilający może dawać mniejsze napięcie.Tomek Janiszewski pisze:Stosując Ra na poziomie 5k należy przyjąć punkt pracy jak dla PCL86 (Ua=Ug2=230V, Ia=39mA) i wówczas uzyska się 4W mocy.
Pędzący
- 5...9 postów
Witam. Dostałem ofertę na trafa. Mam do wybory trafo typowo do ECL86 z Ra 7k lub do EL84 z Ra 5,2k na rdzeniach EI66/33 0.3mm w tej samej cenie. Zdecyduję się na trafo do EL84 z Ra 5,2k, bo może coś mi się zmieni po drodze i zamiast ECL86 wpakuję EL84, a nawet jeżeli mi się nie zmieni to dla ECL86 zastosuję punkt pracy - jak było wyżej wspomniane - jak dla PCL86.
Ra i Ia zależnie od punktu pracy. Może być 5.1k przy Ia ~ 50mA (czyli prawie jak typowe dla EL84).Pędzący pisze: Parka transformatorów głośnikowych do ECL86
Sprawdzić przykładowe punkty pracy dla PCL86 i ECL86. To że dla PCL podaje się inne bo w telewizorach z braku trafa sieciowego było dostęne niższe napięcie zasilania.
Kiepsko, zwykła blacha prądnicowa niestety. Cudów nie będzie chyba ze trafo przewymiarowane. Będzie sporo większe od TG2.5 by miało podobne osiągi co do basu, a aby był głęboki bas to będzie spora krowa z tego trafa. Nie będę się rozpisywał nt blach bo sam to doświadczyłem, niestety tu jest Polska.Pędzący pisze: Rdzeń EI 0.5mm
Moim zdaniem stare trafa z odbiorników produkcji RFN do lamp EL84 zagrają świetnie i nie będą ogromne. Inny punkt pracy i niższe Ua - no problem wg mnie.
Jak masz taką potrzebę 4 i 8 omów na wyjściu to OK. Jeśli nie to wg mnie samo 8 omów wystarczy.Rgł 4/8R
Wystarczy 4.2W. Ale ew. nadmiar jest mile widziany.P 5W
