Jcm 800 zbyt mocno przesterowany
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: ppawcio »
Witajcie jak w temacie mam problem ze zbyt dużym przesterem. Schemat z tej strony ale bias wykonany inaczej. Ustawione 25mA przy 416V na anodzie.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... it-Amp.htm
Wpada w przester na wejściu low przy niemal do końca zmniejszonym gainie. Czy powinienem zwiększyć może prąd spoczynkowy do 30-35mA ? czy szukać przyczyny w przedwzmacniaczu?
Jeśli wstawiłem do złego działu to proszę o przeniesienie.
Dział działem, ale interpunkcję warto stosować. [P.]
Re: Jcm 800 zbyt mocno przesterowany
Podnieś prąd spoczynkowy i sprawdź. Nic nie stoi na przeszkodzie. 25mA to troche za mało.
mice.co
Post autor: mice.co »
Coś musiałeś poknocić. Zwiększenie prądu do 35mA nie spowoduje tak radykalnych różnic. A ten przester jest raczej normalny czy taki bardziej fuzzowaty?
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Przester jest taki jakby dławił się bassem. Jak tylko znajdę chwilkę czasu jutro bądź dzisiaj to napisze czy zwiększenie prądu coś dało.
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
ppawcio pisze:Przester jest taki jakby dławił się basem. Jak tylko znajdę chwilkę czasu jutro bądź dzisiaj to napisze czy zwiększenie prądu coś dało.
Zwiększenie prądu spoczynkowego nic nie zmieniło. Pomierzę napięcia na lampach - może tu gdzieś leży problem.
o-----c
Post autor: o-----c »
Na początek proponuję zweryfikować wszystkie rezystory i kondensatory w preampie. Szczególnie kondensatory "na" pot. Gain oraz ten 470p na 470k w drugim stopniu. Z opisu wynika, że się przez nie "leje". Mogą mieć większe wartości niż się wydaje. Generatora i oscyloskopu Pan nimosz?
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Rezystor między 1 a 2 lampą - 470K zrobił się 570K.Kondensatory miały minimalnie inne wartości np 22nF miał 20.6nF.
Może wartości napięć coś pomogą . Niestety nie posiadam oscyloskopu. Spróbuje jutro podpiąć same el34 z inwerterem oraz 2 pierwsze lampy by sprawdzić mniej więcej, na którym to stopniu.
nkas
Post autor: nkas »
140k w katodzie wtórnika -> 100k.
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Opornik wymieniony na 100K. Sam przedwzmacniacz tj V1 i V2 działa tak jak powinien. Sprawdziłem to podając muzykę na poszczególne stopnie. Problem leży gdzieś inwerter-koniec mocy.
nkas
Post autor: nkas »
A tam w odsprzęganiu serio po 100uF jest?
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Tak wszystkie kondensatory w przedwzmacniaczu mają po 100uF. Wymieniłem 100nF na siatce inwertera V3-7 i zniekształcenia ustąpiły ale jest naprawdę cichy- tak samo jak przedtem.
mice.co
Sprawdź wartości w inwerterze. Jak wszystko OK, to może coś z trafem wyjściowym?
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Wydaje mi się, że TG winny. Podpiąłem go do sieci w szereg ze świetlówką - świeciła bardzo mocno.
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
ppawcio pisze:Wydaje mi się, że TG winny. Podpiąłem go do sieci w szereg ze świetlówką - świeciła bardzo mocno.
Dzisiaj kupiłem klasyczną żarówkę 60W - ledwie świeciła. Świetlówka miała mniejszą moc pewnie dlatego świeciła dość mocno.
ppawcio
10...14 postów
10...14 postów
Proszę wybaczyć za to, że post pod postem.
Jest postęp - zbudowałem praktycznie na nowo co skutkowało brakiem zniekształceń.
Odłączenie sprzężenia zwrotnego - gra trochę głośniej ale i tak cicho.
