Jcm 800 zbyt mocno przesterowany
ppawcio
- 10...14 postów
Witajcie jak w temacie mam problem ze zbyt dużym przesterem. Schemat z tej strony ale bias wykonany inaczej. Ustawione 25mA przy 416V na anodzie.
http://www.jogis-roehrenbude.de/Leserbr ... it-Amp.htm
Wpada w przester na wejściu low przy niemal do końca zmniejszonym gainie. Czy powinienem zwiększyć może prąd spoczynkowy do 30-35mA ? czy szukać przyczyny w przedwzmacniaczu?
Jeśli wstawiłem do złego działu to proszę o przeniesienie.
Dział działem, ale interpunkcję warto stosować. [P.]
Re: Jcm 800 zbyt mocno przesterowany
Podnieś prąd spoczynkowy i sprawdź. Nic nie stoi na przeszkodzie. 25mA to troche za mało.
mice.co
Coś musiałeś poknocić. Zwiększenie prądu do 35mA nie spowoduje tak radykalnych różnic. A ten przester jest raczej normalny czy taki bardziej fuzzowaty?
ppawcio
- 10...14 postów
Przester jest taki jakby dławił się bassem. Jak tylko znajdę chwilkę czasu jutro bądź dzisiaj to napisze czy zwiększenie prądu coś dało.
ppawcio
- 10...14 postów
Zwiększenie prądu spoczynkowego nic nie zmieniło. Pomierzę napięcia na lampach - może tu gdzieś leży problem.ppawcio pisze:Przester jest taki jakby dławił się basem. Jak tylko znajdę chwilkę czasu jutro bądź dzisiaj to napisze czy zwiększenie prądu coś dało.
o-----c
Na początek proponuję zweryfikować wszystkie rezystory i kondensatory w preampie. Szczególnie kondensatory "na" pot. Gain oraz ten 470p na 470k w drugim stopniu. Z opisu wynika, że się przez nie "leje". Mogą mieć większe wartości niż się wydaje. Generatora i oscyloskopu Pan nimosz?
ppawcio
- 10...14 postów
Rezystor między 1 a 2 lampą - 470K zrobił się 570K.Kondensatory miały minimalnie inne wartości np 22nF miał 20.6nF.
Może wartości napięć coś pomogą . Niestety nie posiadam oscyloskopu. Spróbuje jutro podpiąć same el34 z inwerterem oraz 2 pierwsze lampy by sprawdzić mniej więcej, na którym to stopniu.
nkas
140k w katodzie wtórnika -> 100k.
ppawcio
- 10...14 postów
Opornik wymieniony na 100K. Sam przedwzmacniacz tj V1 i V2 działa tak jak powinien. Sprawdziłem to podając muzykę na poszczególne stopnie. Problem leży gdzieś inwerter-koniec mocy.
nkas
A tam w odsprzęganiu serio po 100uF jest?
ppawcio
- 10...14 postów
Tak wszystkie kondensatory w przedwzmacniaczu mają po 100uF. Wymieniłem 100nF na siatce inwertera V3-7 i zniekształcenia ustąpiły ale jest naprawdę cichy- tak samo jak przedtem.
mice.co
Sprawdź wartości w inwerterze. Jak wszystko OK, to może coś z trafem wyjściowym?
ppawcio
- 10...14 postów
Wydaje mi się, że TG winny. Podpiąłem go do sieci w szereg ze świetlówką - świeciła bardzo mocno.
ppawcio
- 10...14 postów
Dzisiaj kupiłem klasyczną żarówkę 60W - ledwie świeciła. Świetlówka miała mniejszą moc pewnie dlatego świeciła dość mocno.ppawcio pisze:Wydaje mi się, że TG winny. Podpiąłem go do sieci w szereg ze świetlówką - świeciła bardzo mocno.
ppawcio
- 10...14 postów
Proszę wybaczyć za to, że post pod postem.
Jest postęp - zbudowałem praktycznie na nowo co skutkowało brakiem zniekształceń.
Odłączenie sprzężenia zwrotnego - gra trochę głośniej ale i tak cicho.
