Philips 102 A-14
Grucha
Philips 102 A-14
Nabyłem radyjko takie jak w tytule.Po pierwszym uruchomieniu radio buczało,trzeszczało i coś tam łapało.Po drugim uruchomieniu zamilkło.Przejrzałem,popatrzyłem, zobaczyłem dwa odlutowane kabelki żółty i czerwony.Z racji że się na ta takich rzeczach nie znam proszę o pomoc gdzie to przylutować(lutować umiem).
zagore1
Re: Philips 102 A-14
Elektrolity masz wyschnięte lub rozformowane. Sprawdź ten opornik między elektrolitami - mogłeś go spalić... A elektrolity podnień prowizorycznie na współczesne.
Stop banderyzmowi.
Grucha
Panie Januszu czy to to a z kabelki gdzie?
spiga
Jakby popatrzeć, gdzie są podłączone drugie końcówki przewodów (łatwo, bo są kolorowe) to po schemacie można by dojść do tego, gdzie przylutować te, które zwisają smętnie
Już po kolorze przewodów widać, że coś było naprawiane, więc lepiej tak, jak w propozycji, niż "na pamięć/wzór"
Spiga
Grucha
Wiem że moje pytania są trochę dziwne.Znam się na wędkarstwie nie na elektronice.Radia to moje drugie hobby.Jakieś drobne naprawy z pomocą takich ludzi z pasją jacy znajdują się na tym forum może dam radę.To kilka zdjęć radyjka.
zagore1
To co widzę to ten żółty i czerwony po drugiej stronie idą do transformatora głośnikowego - czyli czerwony powinien być przylutowany do elektrolitu po prawej stronie, a żółty po lewej stronie, ale.... skoro się odlutowały to znaczy, że temperatura opornika była bardzo wysoka. Przylutowanie ich na swoje miejsce nie da nic, a wręcz może narobić jeszcze większych szkód.Grucha pisze:Panie Januszu czy to to a z kabelki gdzie?
Kup dwa kondensatory elektrolityczne 32uF/400v - jak je będziesz miał to daj znać.....wspólnymi siłami je podepniemy.
Będziesz potrzebował lutownicę i miernik ( nawet taki za 15 zł z marketu do tych pomiarów wystarczy)
I nie spiesz się - radio jest piękne, więc szkoda by było, żeby je uszkodzić.
Stop banderyzmowi.
Grucha
Wielkie dzięki.Jak coś to się odezwę.Pozdrawiam.
Mariusz
Mariusz
Bobiq
I jeszcze kondensator 10nF/400Vzagore1 pisze: Kup dwa kondensatory elektrolityczne 32uF/400v - jak je będziesz miał to daj znać.....wspólnymi siłami je podepniemy.
Pionier U2
