Philips 102 A-14
Grucha
Philips 102 A-14
Post autor: Grucha »
Nabyłem radyjko takie jak w tytule.Po pierwszym uruchomieniu radio buczało,trzeszczało i coś tam łapało.Po drugim uruchomieniu zamilkło.Przejrzałem,popatrzyłem, zobaczyłem dwa odlutowane kabelki żółty i czerwony.Z racji że się na ta takich rzeczach nie znam proszę o pomoc gdzie to przylutować(lutować umiem).
zagore1
Re: Philips 102 A-14
Post autor: zagore1 »
Elektrolity masz wyschnięte lub rozformowane. Sprawdź ten opornik między elektrolitami - mogłeś go spalić... A elektrolity podnień prowizorycznie na współczesne.
Stop banderyzmowi.
Grucha
Panie Januszu czy to to a z kabelki gdzie?
spiga
Post autor: spiga »
Jakby popatrzeć, gdzie są podłączone drugie końcówki przewodów (łatwo, bo są kolorowe) to po schemacie można by dojść do tego, gdzie przylutować te, które zwisają smętnie :)
Już po kolorze przewodów widać, że coś było naprawiane, więc lepiej tak, jak w propozycji, niż "na pamięć/wzór"
Spiga
Grucha
Wiem że moje pytania są trochę dziwne.Znam się na wędkarstwie nie na elektronice.Radia to moje drugie hobby.Jakieś drobne naprawy z pomocą takich ludzi z pasją jacy znajdują się na tym forum może dam radę.To kilka zdjęć radyjka.
zagore1
Grucha pisze:Panie Januszu czy to to a z kabelki gdzie?
To co widzę to ten żółty i czerwony po drugiej stronie idą do transformatora głośnikowego - czyli czerwony powinien być przylutowany do elektrolitu po prawej stronie, a żółty po lewej stronie, ale.... skoro się odlutowały to znaczy, że temperatura opornika była bardzo wysoka. Przylutowanie ich na swoje miejsce nie da nic, a wręcz może narobić jeszcze większych szkód.
Kup dwa kondensatory elektrolityczne 32uF/400v - jak je będziesz miał to daj znać.....wspólnymi siłami je podepniemy.
Będziesz potrzebował lutownicę i miernik ( nawet taki za 15 zł z marketu do tych pomiarów wystarczy)
I nie spiesz się - radio jest piękne, więc szkoda by było, żeby je uszkodzić.
Stop banderyzmowi.
Grucha
Wielkie dzięki.Jak coś to się odezwę.Pozdrawiam.
Mariusz
Bobiq
Post autor: Bobiq »
zagore1 pisze: Kup dwa kondensatory elektrolityczne 32uF/400v - jak je będziesz miał to daj znać.....wspólnymi siłami je podepniemy.
I jeszcze kondensator 10nF/400V
Pionier U2
