Wzmacniacz na EF86 i EL84
x1981
Post autor: x1981 »
WITAM jako nowy na Forum , technika lampowa od zawsze mnie interesowała i teraz przyszedł czas aby zacząć coś działać w temacie , mam za sobą kilka prostych konstrukcji odbiorników AM oczywiście lampowych , teraz przyszedł czas aby spróbować sił i umiejętności i wykonać wzmacniacz audio , zastanawiam się oto nad tym schematem http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84-6W.htm. , wszystko dobrze ale układ ma za duże wzmocnienie jak na dzisiejsze czasy , pętla sprzężenia jest nietypowa , chciał bym aby koledzy pomogli mi dostosować układ tj chciałbym pozbyć się regulacji tonów wysokich , zmniejszyć wzmocnienie układu , zmienić polaryzacje katody EF86 i wstawić typowo rezystor w katode , uprościć pętle sprzężenia ,oczywiście regulacja tonów niskich pożądana , przy trafach TG5 , a trafo anodowe posiadam takie TS40/29/676. prosił bym o szkic jak koledzy to widzą ? swego czasu wykonałem Mularda 3 WAT , ale efekty były mało zadowalające , a koledzy pomyślą czemu na pentodach ? chce zrobić coś odmiennego od ECC83 i EL 84 :) pozdrawiam .
Re: Wzmacniacz na EF86iEL84
Niedawno napisałem Ci obszerną odpowiedź na Elektrodzie - zaglądałeś?
matmax426
Post autor: matmax426 »
Witam! Proponuje sprawdzony przeze mnie schemat na ECC83 i EL84 z regulacja barwy tonu Obrazek
Ω µ Π φ α β ε ω
x1981
Re: Wzmacniacz na EF86 i EL84
Post autor: x1981 »
Tak patrzyłem ale sam nie za bardzo mam doświadczenie aby samemu zaprojektować to, po prostu zbyt małe doświadczenie mam w lampowym temacie :wink:
x1981
Post autor: x1981 »
Mają koledzy jakieś propozycje , jak uprościć ten schemat co podałem co do pętli i prostej regulacji tonów niskich ? wysterowane to tylko będzie tunerem i CD , więc nie potrzeba dużego wzmocnienia.
matmax426
Polecam zacząć od lektury tej strony a potem eksperymentuj, inaczej niczego się nie nauczysz. http://skarabo.net/sid-11-lampy1.htm
Edit.
Prosty wzmacniacz SE stereo na trzech lampach http://skarabo.net/sid-21-se.htm
Ω µ Π φ α β ε ω
x1981
Post autor: x1981 »
Tak czytałem już sporo razy coś tam pojęcia mam , Ten wzmacniacz jest na triodzie , miałem okazje słyszeć jego działanie z trafami TG2 nie specjalny jest , dobrze zacznę sam kombinować nad tym pentodowcem , na pewno coś tam wymyśle a jak zagra to zobaczymy cudów się nie spodziewam po prostych SE a i audiofilem też nie jestem :D
x1981
Post autor: x1981 »
Ale to jest triodo pentodowiec :wink: ja uparcie chce coś wykombinować na samych pentodach , czy mam słuszność myślę że się okaże jak zrobię projekt ten co w pierwszym poście podałem , akurat EF86 się u mnie kilka nowych sztuk znalazło jak i EL84 i rosyjskich odpowiedników a i jestem bardzo ciekaw co pentodowiec pokaże przy odsłuchu :D
matmax426
Ω µ Π φ α β ε ω
x1981
Post autor: x1981 »
Fajnie Dzięki kolego , kolega z innego forum zapodał mi ciekawy schemat , więc będę się skupiał na tamtym projekcie ale nie powiem ten też jest całkiem , może coś zastosuje i wyjdzie z tego coś o dobrych w miarę parametrach wiem że dużo zależy od transformatora głośnikowego , dlatego myślę o o przewinięciu TWOPa 19 , podobno jest objecujące pasmo od dołu na pewno niżej niż TG5 .
matmax426
Sądzę że trochę przesadzasz z dopasowaniem elementów, lampy mają to do siebie że nie trzeba dużo by układ zadziałał. Najlepiej poszukaj w jakich urządzeniach był twój transformator głośnikowy i skopiuj sam układ wyjściowy tylko z lampą mocy a potem w zależności jaką masz lampę zbuduj na niej układ wejściowy. Potem łączysz jedno z drugim i powinno działać :) Zostaje tylko dobranie wartości rezystorów w anodzie no i USZ jeśli będziesz je miał.
Ω µ Π φ α β ε ω
amper6
Post autor: amper6 »
x1981 pisze:Fajnie Dzięki kolego , kolega z innego forum zapodał mi ciekawy schemat , więc będę się skupiał na tamtym projekcie ale nie powiem ten też jest całkiem , może coś zastosuje i wyjdzie z tego coś o dobrych w miarę parametrach wiem że dużo zależy od transformatora głośnikowego , dlatego myślę o o przewinięciu TWOPa 19 , podobno jest objecujące pasmo od dołu na pewno niżej niż TG5 .
Tutaj masz sposób jak przewinąć TWOPa : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1018002.html , od kol. Vic 384, który też coś kiedyś pisał na temat przewijania TWOPa.
x1981
Post autor: x1981 »
Trafa TG5 mam a i tg2,5 też są , wiem że lampy nie tak bardzo wymagające , TWOP temu pytam bo wydaje mi się ze byłby lepszy? gdyby go przewinąć i przenius [że co??] by 50Hz spokojnie nie wiem jak z góra ? nikt nie pisze jaka góra ? oczywiście nie mam zamiaru nowych traf kupować , ale jak staram się już zrobić coś to też chce aby to miało uczciwe parametry nie tak jak kartka grająca na imieniny :lol: wiem że SE nie będzie takie jak PP ale dynamicznie zagrać też potrafi a wszystko zależy właśnie od traf wyjściowych :)
Uprasza się o stosowanie interpunkcji. O takich fanaberiach, jak pisanie w całości słowa "transformator" nawet nie zaczynam... [P.]
