Wzmacniacz na EF86 i EL84
WITAM jako nowy na Forum , technika lampowa od zawsze mnie interesowała i teraz przyszedł czas aby zacząć coś działać w temacie , mam za sobą kilka prostych konstrukcji odbiorników AM oczywiście lampowych , teraz przyszedł czas aby spróbować sił i umiejętności i wykonać wzmacniacz audio , zastanawiam się oto nad tym schematem http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/EL84-6W.htm. , wszystko dobrze ale układ ma za duże wzmocnienie jak na dzisiejsze czasy , pętla sprzężenia jest nietypowa , chciał bym aby koledzy pomogli mi dostosować układ tj chciałbym pozbyć się regulacji tonów wysokich , zmniejszyć wzmocnienie układu , zmienić polaryzacje katody EF86 i wstawić typowo rezystor w katode , uprościć pętle sprzężenia ,oczywiście regulacja tonów niskich pożądana , przy trafach TG5 , a trafo anodowe posiadam takie TS40/29/676. prosił bym o szkic jak koledzy to widzą ? swego czasu wykonałem Mularda 3 WAT , ale efekty były mało zadowalające , a koledzy pomyślą czemu na pentodach ? chce zrobić coś odmiennego od ECC83 i EL 84
pozdrawiam .
Re: Wzmacniacz na EF86iEL84
Niedawno napisałem Ci obszerną odpowiedź na Elektrodzie - zaglądałeś?
Witam! Proponuje sprawdzony przeze mnie schemat na ECC83 i EL84 z regulacja barwy tonu
Ω µ Π φ α β ε ω
Re: Wzmacniacz na EF86 i EL84
Tak patrzyłem ale sam nie za bardzo mam doświadczenie aby samemu zaprojektować to, po prostu zbyt małe doświadczenie mam w lampowym temacie
Mają koledzy jakieś propozycje , jak uprościć ten schemat co podałem co do pętli i prostej regulacji tonów niskich ? wysterowane to tylko będzie tunerem i CD , więc nie potrzeba dużego wzmocnienia.
Polecam zacząć od lektury tej strony a potem eksperymentuj, inaczej niczego się nie nauczysz. http://skarabo.net/sid-11-lampy1.htm
Edit.
Prosty wzmacniacz SE stereo na trzech lampach http://skarabo.net/sid-21-se.htm
Edit.
Ω µ Π φ α β ε ω
Tak czytałem już sporo razy coś tam pojęcia mam , Ten wzmacniacz jest na triodzie , miałem okazje słyszeć jego działanie z trafami TG2 nie specjalny jest , dobrze zacznę sam kombinować nad tym pentodowcem , na pewno coś tam wymyśle a jak zagra to zobaczymy cudów się nie spodziewam po prostych SE a i audiofilem też nie jestem
Ale to jest triodo pentodowiec
ja uparcie chce coś wykombinować na samych pentodach , czy mam słuszność myślę że się okaże jak zrobię projekt ten co w pierwszym poście podałem , akurat EF86 się u mnie kilka nowych sztuk znalazło jak i EL84 i rosyjskich odpowiedników a i jestem bardzo ciekaw co pentodowiec pokaże przy odsłuchu
Proszę pentodowca http://www.fonar.com.pl/audio/schematic ... alypso.gif
Ω µ Π φ α β ε ω
Fajnie Dzięki kolego , kolega z innego forum zapodał mi ciekawy schemat , więc będę się skupiał na tamtym projekcie ale nie powiem ten też jest całkiem , może coś zastosuje i wyjdzie z tego coś o dobrych w miarę parametrach wiem że dużo zależy od transformatora głośnikowego , dlatego myślę o o przewinięciu TWOPa 19 , podobno jest objecujące pasmo od dołu na pewno niżej niż TG5 .
Sądzę że trochę przesadzasz z dopasowaniem elementów, lampy mają to do siebie że nie trzeba dużo by układ zadziałał. Najlepiej poszukaj w jakich urządzeniach był twój transformator głośnikowy i skopiuj sam układ wyjściowy tylko z lampą mocy a potem w zależności jaką masz lampę zbuduj na niej układ wejściowy. Potem łączysz jedno z drugim i powinno działać
Zostaje tylko dobranie wartości rezystorów w anodzie no i USZ jeśli będziesz je miał.
Ω µ Π φ α β ε ω
- 50...74 posty
Tutaj masz sposób jak przewinąć TWOPa : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1018002.html , od kol. Vic 384, który też coś kiedyś pisał na temat przewijania TWOPa.x1981 pisze:Fajnie Dzięki kolego , kolega z innego forum zapodał mi ciekawy schemat , więc będę się skupiał na tamtym projekcie ale nie powiem ten też jest całkiem , może coś zastosuje i wyjdzie z tego coś o dobrych w miarę parametrach wiem że dużo zależy od transformatora głośnikowego , dlatego myślę o o przewinięciu TWOPa 19 , podobno jest objecujące pasmo od dołu na pewno niżej niż TG5 .
Trafa TG5 mam a i tg2,5 też są , wiem że lampy nie tak bardzo wymagające , TWOP temu pytam bo wydaje mi się ze byłby lepszy? gdyby go przewinąć i przenius [że co??] by 50Hz spokojnie nie wiem jak z góra ? nikt nie pisze jaka góra ? oczywiście nie mam zamiaru nowych traf kupować , ale jak staram się już zrobić coś to też chce aby to miało uczciwe parametry nie tak jak kartka grająca na imieniny
wiem że SE nie będzie takie jak PP ale dynamicznie zagrać też potrafi a wszystko zależy właśnie od traf wyjściowych
Uprasza się o stosowanie interpunkcji. O takich fanaberiach, jak pisanie w całości słowa "transformator" nawet nie zaczynam... [P.]
