Trzy stronki w jezyku czeskim.
Różne projekciki: lampowy nadajnik, wzmacniacz, generatory Tesli:
http://www.pokusy.chytrak.cz/
"Svet elektronek":
http://hlava.webpark.cz/index.htm
wzmacniacze gitarowe:
http://www.tubeguitaramp.de/
"Svet elektronek":
maciej_333
Na tych schematach z pierwszego linku są błędy. Przeważnie diody są wpinane na odwrót. Jest tak z diodą pojemnościową przy nadajniku TV i diodami w detektorze z powielaczem przy odbiorniku AM.
P.S. Po co w tym pierwszym nadajniku TV gość dał diodę pojemnościową ? Przecież wizję modulujemy amplitudowo, a fonię częstotliwościowo z przesunięciem 6,5MHz.
maciej_333
Maćku, zwróć jednak uwagę na wiek autora. Wydaje mi się, że większość opisanych na stronie układów to własne opracowania tego młodego konstruktora, a na szczególną pochwałę zasługuje fakt, że większość jego układów (nie pozbawiona oczywiście pewnych błędów) naprawdę działamaciej_333 pisze:Na tych schematach z pierwszego linku są błędy.
maciej_333
Na młody wiek autora nie zwracałem uwagi. Ale kilka układów nie ma prawa pracować. Błędy są, ale to mogą być błędy na schematach, a nie w układach. Jednak ten nadajnik TV o którym pisałem nie będzie działać. Wizję moduluje się amplitudowo, a tam masz modulację częstotliwości. Jednak mimo to układy ciekawe, a młody autor i tak ma sporo wiedzy jak na swój wiek.
Bywa inaczej gdy ktoś próbuje być elektronikiem nie mając najmniejszych predyspozycji w tym kierunku. Jako przykład przedstawiam w załączniku pracę mgr inżyniera elektroniki. Układ powstał jako część skomplikowanego i baaardzo drogiego urządzenia mającego znaleźć zastosowanie w medycynie. Koledzy nie wytrzymali i zrobili zdjęcie tego arcydziełka. Widać, że długie lata nauki nie poszły na marne..
Zobacz pozycję: „ostatnie schematy”. Praktycznie wszystkie one zawierają błędy, ale nie o to przecież chodzi. Ważne że młody coś tam od siebie „kombinuje” ucząc się w ten sposób elektroniki, a nie próbuje jedynie bezmyślnie składać zestawy do samodzielnego montażu. Na wyniki trzeba niestety jeszcze poczekać, ale jeśli trafi do odpowiedniej szkoły to szanse są spore..maciej_333 pisze:Błędy są, ale to mogą być błędy na schematach, a nie w układach. Jednak ten nadajnik TV o którym pisałem nie będzie działać. Wizję moduluje się amplitudowo, a tam masz modulację częstotliwości.
hhinga
- 4 posty
kotok
Wygląd to jeszcze nie wszytko. Najciekawsze, że po włączeniu część diod nie świeciła, bo magister "zapomniał", że w przypadku diod występuje coś takiego jak polaryzacjakotok pisze: ..po pijanemu polutował bym to lepiej...
Ostatnio zmieniony wt, 9 sierpnia 2005, 02:50 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Piroman1024
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
a kurcze w tym linku na zdjęciu nu dole strony po lewej to co to jest - kot porażony transformatorem tesli??
Andrzej Molicki
jdubowski
Já jsem morčátko, to jste poznali, ne?Piroman1024 pisze: co to jest - kot porażony transformatorem tesli??
