Trzy stronki w jezyku czeskim.
Internet to prawdziwa skarbnica lampowej wiedzy. Znalazłeś ciekawą stronę tematyczną? Tutaj możesz przekazać innym informację o jej adresie i zawartości.
Post autor: Zibi »
Różne projekciki: lampowy nadajnik, wzmacniacz, generatory Tesli:
http://www.pokusy.chytrak.cz/
"Svet elektronek":
http://hlava.webpark.cz/index.htm
wzmacniacze gitarowe:
http://www.tubeguitaramp.de/
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Na tych schematach z pierwszego linku są błędy. Przeważnie diody są wpinane na odwrót. Jest tak z diodą pojemnościową przy nadajniku TV i diodami w detektorze z powielaczem przy odbiorniku AM.
P.S. Po co w tym pierwszym nadajniku TV gość dał diodę pojemnościową ? Przecież wizję modulujemy amplitudowo, a fonię częstotliwościowo z przesunięciem 6,5MHz.
maciej_333
Kolejny błąd z pierwszego linku. Schemat nr. 15 ma błąd w odbiorniku superreakcyjnym. Antenę należało sprzęgnąć pojemnościowo do kolektora BF199, lub indukcyjnie do cewki wpiętej w kolektor tego tranzystora. Sygnał m.cz. należy pobrać za dławikiem L2, czyli z kondensatora 1n i rezystora 2,2K.
maciej_333 pisze:Na tych schematach z pierwszego linku są błędy.
Maćku, zwróć jednak uwagę na wiek autora. Wydaje mi się, że większość opisanych na stronie układów to własne opracowania tego młodego konstruktora, a na szczególną pochwałę zasługuje fakt, że większość jego układów (nie pozbawiona oczywiście pewnych błędów) naprawdę działa :)
maciej_333
Na młody wiek autora nie zwracałem uwagi. Ale kilka układów nie ma prawa pracować. Błędy są, ale to mogą być błędy na schematach, a nie w układach. Jednak ten nadajnik TV o którym pisałem nie będzie działać. Wizję moduluje się amplitudowo, a tam masz modulację częstotliwości. Jednak mimo to układy ciekawe, a młody autor i tak ma sporo wiedzy jak na swój wiek.
maciej_333 pisze:Błędy są, ale to mogą być błędy na schematach, a nie w układach. Jednak ten nadajnik TV o którym pisałem nie będzie działać. Wizję moduluje się amplitudowo, a tam masz modulację częstotliwości.
Zobacz pozycję: „ostatnie schematy”. Praktycznie wszystkie one zawierają błędy, ale nie o to przecież chodzi. Ważne że młody coś tam od siebie „kombinuje” ucząc się w ten sposób elektroniki, a nie próbuje jedynie bezmyślnie składać zestawy do samodzielnego montażu. Na wyniki trzeba niestety jeszcze poczekać, ale jeśli trafi do odpowiedniej szkoły to szanse są spore..
Bywa inaczej gdy ktoś próbuje być elektronikiem nie mając najmniejszych predyspozycji w tym kierunku. Jako przykład przedstawiam w załączniku pracę mgr inżyniera elektroniki. Układ powstał jako część skomplikowanego i baaardzo drogiego urządzenia mającego znaleźć zastosowanie w medycynie. Koledzy nie wytrzymali i zrobili zdjęcie tego arcydziełka. Widać, że długie lata nauki nie poszły na marne.. ;)
hhinga
4 posty
4 posty
Post autor: hhinga »
point-to-point jak ta lala! w Ameryce zrobiłby karierę :-)
kotok
Post autor: kotok »
K...a po pijanemu polutował bym to lepiej... :lol:
kotok pisze: ..po pijanemu polutował bym to lepiej...
Wygląd to jeszcze nie wszytko. Najciekawsze, że po włączeniu część diod nie świeciła, bo magister "zapomniał", że w przypadku diod występuje coś takiego jak polaryzacja :lol:
Ostatnio zmieniony wt, 9 sierpnia 2005, 02:50 przez Romekd, łącznie zmieniany 1 raz.
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
a kurcze w tym linku na zdjęciu nu dole strony po lewej to co to jest - kot porażony transformatorem tesli??
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
:lol:
No na kota to mi to nie bardzo wygląda. Chyba że to jest Czeska rasa. :lol:
Do kwietnia w kościele dobrze że zimy nie ma :-)
jdubowski
Post autor: jdubowski »
Piroman1024 pisze: co to jest - kot porażony transformatorem tesli??
Já jsem morčátko, to jste poznali, ne? ;)
