Czarnobiały kineskop.
ciasteczkowypotwor
Post autor: ciasteczkowypotwor »
Stałem się posiadaczem Motoroli R2600, prawie szczęśliwym posiadaczem, bo Motorola ma stłuczony kineskop.
Tu się rodzi pytanie, czy szukać czarno-białego 7", czy spróbować podłączyć LCD? Tylko jak? Jak sprawdzić jaki sygnał dochodzi do modułu kineskopu, czy to jakieś kompletne video czy coś innego?
Re: Czarnobyały kineskop.
ciasteczkowypotwor pisze:czy szukać czarno-białego 7", czy spróbować podłączyć LCD? Tylko jak? Jak sprawdzić jaki sygnał dochodzi do modułu kineskopu, czy to jakieś kompletne video czy coś innego?
A ja się zastanawiam, czy ty czytasz, przed zamieszczeniem na triodzie, to co piszesz.......
Michal_Pol
Post autor: Michal_Pol »
Jeśli dobrze myślę, to jest oscyloskop...a zasada działania oscyloskopu i jego lampy jest dość dokładnie wyjaśniona nawet w sieci.
Ogólnie lampa oscyloskopowa ma odchylanie elektrostatyczne, cyferki generuje jakiś układ na mikroprocesorze.
ciasteczkowypotwor
Nie to nie jest oscyloskop, lampa oscyloskopowa, to jest kineskop, z odchylaniem magnetycznym. Nie mam doń datasheetu, ani żadnych danych, stąd pytanie, jak sprawdzić przy jakich parametrach pracował, Czy mogę odpalić moduł i pomierzyć napięcie, czy nie uszkodzę np w.n. jak będzie bez obciążenia?
Potrzebuję pomocy jak dobrać do tego jakiś kineskop, czy po prostu lepiej założyć LCD. Tym bardziej, że jest wyjście na zewnętrzny monitor, ale CGA.
Znaleźć płaski kineskop nie będzie łatwo, o zbliżonych wymiarach ekranu już prędzej, może chociaż podaj średnicę szyjki kineskopu, pokaz cokół kineskopu i wyrzutnię, warto zobaczyć balon kineskopu i ocenić kąt odchylania itd. Kineskopy trochę większe (9 cali) zielone od monitorów są do zdobycia nawet nowe i do próby odpalenia urządzenia mogą być ewentualnie przydatne, kineskopy mono od Szilialisa też są (nawet nowe) do zdobycia ale są chyba trochę mniejsze (ekran) choć płaskie.
ciasteczkowypotwor
Tak wygląda, szyjka i cały kineskop.
Szyjka ma 20mm.
Winetu
Post autor: Winetu »
Oryginalne monitory CGA osiągają astronomiczne ceny, ale myślę, że powinno się udać przerobić jakiś starszy telewizor kolorowy na taki monitor. Odchylanie poziome 15,750 kHz - niewielka różnica względem telewizyjnego standardu. Z pionem jest gorzej - 60 Hz - ale też powinno działać. Do przeróbki najlepiej nada się jakiś starszy, prosty telewizor z eurozłączem, np. Westa, ponieważ taka konstrukcja pozwala dość swobodnie manipulować pracą układów odchylania za pomocą potencjometrów montażowych. Eurozłącze posiada analogowe wejście RGB, wystarczy dopasować poziomy napięć.
Bez dokumentacji przyrządu trudno odgadnąć, ale szczerze wątpię, aby występował w nim sygnał wizyjny w standardzie 15,625 kHz H / 50 Hz V.
Proszę włożyć kineskop na swoje miejsce, podłączyć masę, cewki odchylające oraz przewód wysokiego napięcia. Brak obciążenia WN jest w sumie stanem normalnym (czas nagrzewania katody kineskopu), natomiast przeskok iskry z niepodłączonego przewodu może narobić poważnych kłopotów. Podstawki nie zakładać, tylko zabezpieczyć przed przypadkowymi zwarciami. Napięcie żarzenia mierzyć oscyloskopem lub miernikiem z funkcją true RMS.
ciasteczkowypotwor
Winetu pisze:
Dotarłem do informacji, ze niektóre LCD łykają sygnał CGA, a są takie na allegro za 59zł, więc na początek, aby go obsługiwać warto. Bo mój monitor obecny, niestety wyświetla połowę obrazu.
Sprawdzę żarzenie kineskopu.
Post autor: Marcin K. »
A koledzy czy kineskop od Elektroniki WŁ100 (ruskaja maszyna) nie podejdzie? Miał chyba 7 cali?
brys
Post autor: brys »
Tam siedzi 16ЛК1Б, ma przekątną trochę ponad 16 cm, szyjkę 13 mm i jest dość długi ze względu na mały kąt odchylania.
dark_one
Post autor: dark_one »
Ciasteczkowy, zdobyłeś bardzo praktyczne ustrojstwo :-) moje gratulacje. Oryginalny monitor CGA rzeczywiście może być trudno zdobyć, ale monitory firmy Commodore serii 1084 (do Amigi lub C64) miewały złącze RGB obsługujące standard CGA. Zresztą do dość uniwersalne monitory. Na LCDku obsługującym standard CGA możesz mieć kłopot z wycentrowaniem obrazu (sprawdzone) ale warto spróbować ...
Working class can kiss my arse, I got a foreman job at last!
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Ech...
Ludziom to się powodzi :)
ciasteczkowy :) Jak bym miał takie ustrojstwo ze zdechnietą lampą obrazową...
To bym pewnie za wszelką cenę chciał podłączyć do niego zewnętrzny LCD :)
A pozyskane miejsce w obudowie motoroli, to już bym wiedział jak wykorzystać :D
PS: A swoją drogą to narobiłeś zamieszania tym pierwszym postem ;)
Nie wszyscy jeszcze płynnie "rozmawiają" numerami katalogowymi ;)
Miło mi z Wami :)
Javoreczek
Post autor: Javoreczek »
Winetu pisze:Proszę włożyć kineskop na swoje miejsce, podłączyć masę, cewki odchylające oraz przewód wysokiego napięcia. .
Przewodu wysokiego napiecia lepiej nie podłączać. W zapowietrzonym kineskopie będzie walić tym wysokim napieciem po wszystkim i jeszcze szkód może narobić. Dobrze fajkę zaizolować i uruchomić z niepodłączoną zaizolowaną.
Kiedyś miałem podobny problem i w roli izolatora doskonale sprawdziła się szklana bańka lekarska (taka do stawiania na plecach) do której poprostu wcisnąłem całą fajkę.
ciasteczkowypotwor
dark_one pisze:Na LCDku obsługującym standard CGA możesz mieć kłopot z wycentrowaniem obrazu (sprawdzone) ale warto spróbować ...
Sprawdzone na HP 1740 i podobno działa OK, na zdjęciu widziałem i obraz był cały, na moim LP2065 niestety jest w połowie ucięty. Muszę go zabrać do pracy i popróbować na różnych monitorach.
MarekSCO, Jest motorola, ale za to nie będzie licznika HP :) A co byś wsadził w dziurę? Po kineskopie oczywiście :)
MarekSCO
Re: Czarnobiały kineskop.
Coś na podobieństwo tego na zdjęciu bym dorobił :)
Bo "gołe" wejście analizatora w tym radiotesterze 400kHz - 1 GHz to dla mnie było by marnotrawstwo :)
Miło mi z Wami :)
