Czarnobiały kineskop.
ciasteczkowypotwor
Stałem się posiadaczem Motoroli R2600, prawie szczęśliwym posiadaczem, bo Motorola ma stłuczony kineskop.
Tu się rodzi pytanie, czy szukać czarno-białego 7", czy spróbować podłączyć LCD? Tylko jak? Jak sprawdzić jaki sygnał dochodzi do modułu kineskopu, czy to jakieś kompletne video czy coś innego?
Zapraszam po serwisówki:
http://chomikuj.pl/ciasteczkowypotwornie
http://bee.mif.pg.gda.pl/ciasteczkowypotwor/
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Re: Czarnobyały kineskop.
A ja się zastanawiam, czy ty czytasz, przed zamieszczeniem na triodzie, to co piszesz.......ciasteczkowypotwor pisze:czy szukać czarno-białego 7", czy spróbować podłączyć LCD? Tylko jak? Jak sprawdzić jaki sygnał dochodzi do modułu kineskopu, czy to jakieś kompletne video czy coś innego?
Michal_Pol
Jeśli dobrze myślę, to jest oscyloskop...a zasada działania oscyloskopu i jego lampy jest dość dokładnie wyjaśniona nawet w sieci.
Ogólnie lampa oscyloskopowa ma odchylanie elektrostatyczne, cyferki generuje jakiś układ na mikroprocesorze.
ciasteczkowypotwor
Nie to nie jest oscyloskop, lampa oscyloskopowa, to jest kineskop, z odchylaniem magnetycznym. Nie mam doń datasheetu, ani żadnych danych, stąd pytanie, jak sprawdzić przy jakich parametrach pracował, Czy mogę odpalić moduł i pomierzyć napięcie, czy nie uszkodzę np w.n. jak będzie bez obciążenia?
Potrzebuję pomocy jak dobrać do tego jakiś kineskop, czy po prostu lepiej założyć LCD. Tym bardziej, że jest wyjście na zewnętrzny monitor, ale CGA.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Znaleźć płaski kineskop nie będzie łatwo, o zbliżonych wymiarach ekranu już prędzej, może chociaż podaj średnicę szyjki kineskopu, pokaz cokół kineskopu i wyrzutnię, warto zobaczyć balon kineskopu i ocenić kąt odchylania itd. Kineskopy trochę większe (9 cali) zielone od monitorów są do zdobycia nawet nowe i do próby odpalenia urządzenia mogą być ewentualnie przydatne, kineskopy mono od Szilialisa też są (nawet nowe) do zdobycia ale są chyba trochę mniejsze (ekran) choć płaskie.
ciasteczkowypotwor
Tak wygląda, szyjka i cały kineskop.
Szyjka ma 20mm.
Szyjka ma 20mm.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
Winetu
Oryginalne monitory CGA osiągają astronomiczne ceny, ale myślę, że powinno się udać przerobić jakiś starszy telewizor kolorowy na taki monitor. Odchylanie poziome 15,750 kHz - niewielka różnica względem telewizyjnego standardu. Z pionem jest gorzej - 60 Hz - ale też powinno działać. Do przeróbki najlepiej nada się jakiś starszy, prosty telewizor z eurozłączem, np. Westa, ponieważ taka konstrukcja pozwala dość swobodnie manipulować pracą układów odchylania za pomocą potencjometrów montażowych. Eurozłącze posiada analogowe wejście RGB, wystarczy dopasować poziomy napięć.Tym bardziej, że jest wyjście na zewnętrzny monitor, ale CGA.
Bez dokumentacji przyrządu trudno odgadnąć, ale szczerze wątpię, aby występował w nim sygnał wizyjny w standardzie 15,625 kHz H / 50 Hz V.sprawdzić jaki sygnał dochodzi do modułu kineskopu, czy to jakieś kompletne video czy coś innego?
Proszę włożyć kineskop na swoje miejsce, podłączyć masę, cewki odchylające oraz przewód wysokiego napięcia. Brak obciążenia WN jest w sumie stanem normalnym (czas nagrzewania katody kineskopu), natomiast przeskok iskry z niepodłączonego przewodu może narobić poważnych kłopotów. Podstawki nie zakładać, tylko zabezpieczyć przed przypadkowymi zwarciami. Napięcie żarzenia mierzyć oscyloskopem lub miernikiem z funkcją true RMS.Czy mogę odpalić moduł i pomierzyć napięcie, czy nie uszkodzę np w.n. jak będzie bez obciążenia?
ciasteczkowypotwor
Dotarłem do informacji, ze niektóre LCD łykają sygnał CGA, a są takie na allegro za 59zł, więc na początek, aby go obsługiwać warto. Bo mój monitor obecny, niestety wyświetla połowę obrazu.Winetu pisze:Oryginalne monitory CGA osiągają astronomiczne ceny,Tym bardziej, że jest wyjście na zewnętrzny monitor, ale CGA.
Sprawdzę żarzenie kineskopu.
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
A koledzy czy kineskop od Elektroniki WŁ100 (ruskaja maszyna) nie podejdzie? Miał chyba 7 cali?
brys
Tam siedzi 16ЛК1Б, ma przekątną trochę ponad 16 cm, szyjkę 13 mm i jest dość długi ze względu na mały kąt odchylania.
dark_one
Ciasteczkowy, zdobyłeś bardzo praktyczne ustrojstwo
moje gratulacje. Oryginalny monitor CGA rzeczywiście może być trudno zdobyć, ale monitory firmy Commodore serii 1084 (do Amigi lub C64) miewały złącze RGB obsługujące standard CGA. Zresztą do dość uniwersalne monitory. Na LCDku obsługującym standard CGA możesz mieć kłopot z wycentrowaniem obrazu (sprawdzone) ale warto spróbować ...
MarekSCO
Ech...
Ludziom to się powodzi
ciasteczkowy
Jak bym miał takie ustrojstwo ze zdechnietą lampą obrazową...
To bym pewnie za wszelką cenę chciał podłączyć do niego zewnętrzny LCD
A pozyskane miejsce w obudowie motoroli, to już bym wiedział jak wykorzystać
PS: A swoją drogą to narobiłeś zamieszania tym pierwszym postem
Nie wszyscy jeszcze płynnie "rozmawiają" numerami katalogowymi
ciasteczkowy
Miło mi z Wami
Javoreczek
Przewodu wysokiego napiecia lepiej nie podłączać. W zapowietrzonym kineskopie będzie walić tym wysokim napieciem po wszystkim i jeszcze szkód może narobić. Dobrze fajkę zaizolować i uruchomić z niepodłączoną zaizolowaną.Winetu pisze:Proszę włożyć kineskop na swoje miejsce, podłączyć masę, cewki odchylające oraz przewód wysokiego napięcia. .
Kiedyś miałem podobny problem i w roli izolatora doskonale sprawdziła się szklana bańka lekarska (taka do stawiania na plecach) do której poprostu wcisnąłem całą fajkę.
ciasteczkowypotwor
Sprawdzone na HP 1740 i podobno działa OK, na zdjęciu widziałem i obraz był cały, na moim LP2065 niestety jest w połowie ucięty. Muszę go zabrać do pracy i popróbować na różnych monitorach.dark_one pisze:Na LCDku obsługującym standard CGA możesz mieć kłopot z wycentrowaniem obrazu (sprawdzone) ale warto spróbować ...
MarekSCO, Jest motorola, ale za to nie będzie licznika HP
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
∞πωΦεΩβλ°±Δφ
MarekSCO
Re: Czarnobiały kineskop.
Coś na podobieństwo tego na zdjęciu bym dorobił
Bo "gołe" wejście analizatora w tym radiotesterze 400kHz - 1 GHz to dla mnie było by marnotrawstwo
Miło mi z Wami
