Przyrząd do sprawdzania i regeneracji kineskopów ELJAR 831
Winetu
Tytułowy aparat jest zapewne dobrze znany wszystkim starszym serwisantom. Niedawno otrzymałem taki przyrząd, ale niestety nie bardzo wiem jak się nim posługiwać. Proszę o wskazówki dotyczące jego eksploatacji, a najlepiej skan instrukcji. Przydałby się też schemat, gdyż w moim aparacie są jakieś przeróbki, a jeden z rezystorów jest spalony na węgiel.
romanradio
Re: Przyrząd do sprawdzania i regeneracji kineskopów ELJAR 8
WitajWinetu pisze:Tytułowy aparat jest zapewne dobrze znany wszystkim starszym serwisantom. Niedawno otrzymałem taki przyrząd, ale niestety nie bardzo wiem jak się nim posługiwać. Proszę o wskazówki dotyczące jego eksploatacji, a najlepiej skan instrukcji. Przydałby się też schemat, gdyż w moim aparacie są jakieś przeróbki, a jeden z rezystorów jest spalony na węgiel.
przyrzad jest z 1983r. więc nie wiem gdzie się podziała instrukcja.Schematu inż. Jarzębiak(z miasta Łodzi) nie dołączał do przyrządu,bo i po co.Myślę,że w Twoim urządzeniu nie było żadnych przeróbek/prowizorek,bo cały montaż wewn. wygląda jak jedna wielka prowizorka.Mogę Ci napisać jak się nim posługiwać ,ale na pw,bo nie da się w dwóch zdaniach
Co do spalonego rezystora:
1-musiałbym znalezć w warsztacie ten Eljar
2-musiałbym znależć czas na demontaż i oględziny
nominalną wartość spalonego rezystora można odczytać-pewnym sposobem,niech się ktoś pochwali,że "wie o co biega'
R.R.
Podlasiak
W latach 80- tych pożyczyłem taki przyrząd z ZRIT-u i zrobiłem sobie. Długo mi służył i sprzedałem komuś z okolic Kielc. Ale chyba powinienem mieć gdzieś schemat.Przyrząd miał miernik prądu, żarówkę , podstawki do kineskopów na przewodach i przełącznik (aktywacja, Ib,Ir,Ig).Bardzo dobrze zdawał egzamin przy pomiarze ruskich kineskopów kolorowych.
Podlasiak
Prośba do Winetu abyś zrobił zdjęcie tego przyrządu oraz płytki od strony druku i elementów. Znalazłem schemat i chcę sprawdzić czy to jest od tego przyrządu.
Winetu
Spalony rezystor połączony był szeregowo z jednym końcem potencjometru Uodc (470 kΩ C). Ponieważ do jego drugiego skrajnego wyprowadzenia jest przyłączony rezystor 33 kΩ, taki też dałem w miejsce tego spalonego. Potencjometr również miał wypaloną dziurę w ścieżce oporowej.
Wspomniane przeróbki zostały usunięte (dodatkowe podstawki do kineskopów nowszego typu, dodatkowe przełączniki Isostat, odłączone dwa mikroamperomierze).
Winetu
Re: Przyrząd do sprawdzania i regeneracji kineskopów ELJAR 831
Na targu staroci zobaczyłem powyższy przyrząd z dokumentacją. Sprzedawca był tak uprzejmy, że pozwolił zrobić zdjęcia instrukcji.
