SE (ecc83 + el84) - dziwny schemat
birkovv
Post autor: birkovv »
kiedyś, dawno temu, (no dobra, jakieś 10 miesięcy temu) spodobał mi się pomysł budowy wzm. m cz. na ecc83 i el84 w konfiguracji SE.
Wybrałem sobie schemat, zbierałem, elementy.. i jak spojrzałem na schemat uwarzniej to wyszło na to, że go nie rozumiem .....
(patrz załącznik)
Jak powinienem podłączyć P2? O ile domyślam się, to R3 trzeba podłączyć do nóżki 3 P2, ale jak rozumieć podłączenie nóżki 1 P2 z C2?
I jeszcze jedno - które R powinny być na większą moc? Na pewno katodowe i pewnie R22, ale czy jeszcze jakieś inne? Czy może zwykłe 1% oporki 0,6W wystarczą w pozostałych wypadkach?
Birkovv
Re: SE (ecc83 + el84) - dziwny schemat
birkovv pisze: Jak powinienem podłączyć P2? O ile domyślam się, to R3 trzeba podłączyć do nóżki 3 P2, ale jak rozumieć podłączenie nóżki 1 P2 z C2?
P2 trzeba łączyć tak jak jest narysowane :) Trzeba się tylko zaopatrzyć w potencjometr z odczepami, do fizjologicznej regulacji wzmocnienia.
birkovv pisze:I jeszcze jedno - które R powinny być na większą moc? Na pewno katodowe i pewnie R22, ale czy jeszcze jakieś inne? Czy może zwykłe 1% oporki 0,6W wystarczą w pozostałych wypadkach?
I jeszcze anodowe, oraz R21 i R20.
birkovv
Dzięki za informacje.
Wygląda na to, że jeszcze sporo będę się musiał się nauczyć .... wiec mam szukać potencjometru logarytmicznego z odczepami?
Pozdro
Birkovv
dsrecordss
Post autor: dsrecordss »
z tego co pamiętam Alek Zawada ma takie potencjometry na sprzedaż.
Szczyt bezpłodności: 30 lat stosunków z ZSRR...
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Warto też R5, R11, R15 zbocznikować pojemnościami 100uF.
maciej_333 pisze:Warto też R5, R11, R15 zbocznikować pojemnościami 100uF.
R11 nie - tam dochodzi sprzężenie zwrotne, kondensator je wyłączy. I nie wiem, czy wtedy układ nie zacznie mieć za dużego wzmocnienia - w końcu ECC83 to silnie wzmacniające lampy.
