kiedyś, dawno temu, (no dobra, jakieś 10 miesięcy temu) spodobał mi się pomysł budowy wzm. m cz. na ecc83 i el84 w konfiguracji SE.
Wybrałem sobie schemat, zbierałem, elementy.. i jak spojrzałem na schemat uwarzniej to wyszło na to, że go nie rozumiem .....
(patrz załącznik)
Jak powinienem podłączyć P2? O ile domyślam się, to R3 trzeba podłączyć do nóżki 3 P2, ale jak rozumieć podłączenie nóżki 1 P2 z C2?
I jeszcze jedno - które R powinny być na większą moc? Na pewno katodowe i pewnie R22, ale czy jeszcze jakieś inne? Czy może zwykłe 1% oporki 0,6W wystarczą w pozostałych wypadkach?
Birkovv
SE (ecc83 + el84) - dziwny schemat
birkovv
Re: SE (ecc83 + el84) - dziwny schemat
P2 trzeba łączyć tak jak jest narysowane :) Trzeba się tylko zaopatrzyć w potencjometr z odczepami, do fizjologicznej regulacji wzmocnienia.birkovv pisze: Jak powinienem podłączyć P2? O ile domyślam się, to R3 trzeba podłączyć do nóżki 3 P2, ale jak rozumieć podłączenie nóżki 1 P2 z C2?
I jeszcze anodowe, oraz R21 i R20.birkovv pisze:I jeszcze jedno - które R powinny być na większą moc? Na pewno katodowe i pewnie R22, ale czy jeszcze jakieś inne? Czy może zwykłe 1% oporki 0,6W wystarczą w pozostałych wypadkach?
birkovv
dsrecordss
maciej_333
