Witam !
Mam zapytanie do Kolegów : czy Ktoś otwierał potencjometr taki jak na foto poniżej ?
Są dwie możliwości : jedna to odgięcie pojedyńczego ząbka na stronie z napisami , a druga to odkręcenie nakrętki.
Potencjometr jest angielskiej produkcji z lat okołowojennych , firmy CRL ( to nie zawsze znaczyło Chińska Republika Ludowa )
Pozdrawiam ed_net
Otworzenie potencjometru
ed_net
romanradio
Re: Otworzenie potencjometru
Witaj
niczym nie ryzykujesz,otwierając "na siłę".Znajdę coś takiego(podobnego) jeśli się okaże,że przegnił od wilgoci drut oporowy,co już widziałem w tego typu druciakach/ prod. USA/
pozdrawiam Edwardzie
Roman
Roman
ed_net
Witam !
Otworzyłem wieczko potencjometru , trzymał tylko ten jeden zaczep-ząbek , no i doskonałe dopasowanie ,jak w zegarku.
Pokazuję wnętrze bo ciekawostką jest to ,że ścieżka oporowa jest umieszczona na pionowym kawałku cienkościennej rurki. Drugi wewnętrzny dosyć elastyczny okrąg styka się na sporej powierzchni ze ścieżką oporową w miarę obracania.
Rozwiązanie takie spotykane dosyć powszechnie jest w potencjometrach drutowych , natomiast ja się pierwszy raz spotkałem w potencjometrze z naniesioną warstwą oporową.
Zobaczymy jak będzie działać po regeneracji .
Pozdrawiam ed_net
Pozdrawiam ed_net
Rozwiązanie chyba częściej stosowane w potencjometrach suwakowych. Przedłuża żywot ścieżki oporowej nie narażając jej na bezpośrednie skrobanie suwakiem. Pozdrawiam.
Problem ten sam, tylko potencjometr inny, drutowy DOW od Telpoda. Jak się to otwiera? Wygląda jakby bakelitowa obudowa była zaklejona...
romanradio
denko jest klejone,ale małą ilością słabego kleju,mnie udało się taki otworzyć nożykiem do tapet,bez uszkodzenia.
Dziękuję, wrócę do domu, to z nożem do niego podejdę. Jakim klejem można by go potem zakleić? Chodzi o to żeby był podobny do fabrycznego, tj. dość słaby, bo może kiedyś znów będę do środka musiał zajrzeć.
Bezbarwny lakier do pazurków, delikatnie butaprenem..
