Otworzenie potencjometru
ed_net
Post autor: ed_net »
Witam !
Mam zapytanie do Kolegów : czy Ktoś otwierał potencjometr taki jak na foto poniżej ?
Są dwie możliwości : jedna to odgięcie pojedyńczego ząbka na stronie z napisami , a druga to odkręcenie nakrętki.
Potencjometr jest angielskiej produkcji z lat okołowojennych , firmy CRL ( to nie zawsze znaczyło Chińska Republika Ludowa )
Pozdrawiam ed_net
romanradio
Re: Otworzenie potencjometru
Post autor: romanradio »
Witaj
niczym nie ryzykujesz,otwierając "na siłę".Znajdę coś takiego(podobnego) jeśli się okaże,że przegnił od wilgoci drut oporowy,co już widziałem w tego typu druciakach/ prod. USA/
pozdrawiam Edwardzie
Roman
ed_net
Witam !
Otworzyłem wieczko potencjometru , trzymał tylko ten jeden zaczep-ząbek , no i doskonałe dopasowanie ,jak w zegarku.
Pokazuję wnętrze bo ciekawostką jest to ,że ścieżka oporowa jest umieszczona na pionowym kawałku cienkościennej rurki. Drugi wewnętrzny dosyć elastyczny okrąg styka się na sporej powierzchni ze ścieżką oporową w miarę obracania.
Rozwiązanie takie spotykane dosyć powszechnie jest w potencjometrach drutowych , natomiast ja się pierwszy raz spotkałem w potencjometrze z naniesioną warstwą oporową.
Zobaczymy jak będzie działać po regeneracji .
Pozdrawiam ed_net
Rozwiązanie chyba częściej stosowane w potencjometrach suwakowych. Przedłuża żywot ścieżki oporowej nie narażając jej na bezpośrednie skrobanie suwakiem. Pozdrawiam.
Post autor: fugasi »
Problem ten sam, tylko potencjometr inny, drutowy DOW od Telpoda. Jak się to otwiera? Wygląda jakby bakelitowa obudowa była zaklejona...
_
romanradio
denko jest klejone,ale małą ilością słabego kleju,mnie udało się taki otworzyć nożykiem do tapet,bez uszkodzenia.
Dziękuję, wrócę do domu, to z nożem do niego podejdę. Jakim klejem można by go potem zakleić? Chodzi o to żeby był podobny do fabrycznego, tj. dość słaby, bo może kiedyś znów będę do środka musiał zajrzeć. :)
_
Bezbarwny lakier do pazurków, delikatnie butaprenem..
