marantz 440 i jego oscyloskopik
kyller
Post autor: kyller »
no nie wiem czy tutaj czy w lampach to powinno byc
pytanie czy tam mala lampka oscyloskopowa w marantz 4400 miala jakas uzyteczna funkcje czy czy to tylko bajer taki mial byc?
w sensie czy te funkcje podawane przez producenta mialy sens czy to tylko marketing
cyt"/.../has 3 basic functions. First, it acts as a tuning meter and graphically represents channel separation. Second, you can see the signal source and third you can see the effect of antenna position in order to reduce distortion."
Re: marantz 440 i jego oscyloskopik
Głównie bajer. Widać na nim było amplitudę sygnału i położenie w przestrzeni (był skonfigurowany jako goniometr). Ale w sumie praktycznego zastosowania jakoś nie widzę.
