no nie wiem czy tutaj czy w lampach to powinno byc
pytanie czy tam mala lampka oscyloskopowa w marantz 4400 miala jakas uzyteczna funkcje czy czy to tylko bajer taki mial byc?
w sensie czy te funkcje podawane przez producenta mialy sens czy to tylko marketing
cyt"/.../has 3 basic functions. First, it acts as a tuning meter and graphically represents channel separation. Second, you can see the signal source and third you can see the effect of antenna position in order to reduce distortion."
marantz 440 i jego oscyloskopik
kyller
Re: marantz 440 i jego oscyloskopik
Głównie bajer. Widać na nim było amplitudę sygnału i położenie w przestrzeni (był skonfigurowany jako goniometr). Ale w sumie praktycznego zastosowania jakoś nie widzę.
