Szanowni Koledzy. Jak się oblicza napięcie w typowym podwajaczu na dwóch diodach i dwóch elektrolitach?
Bo typowy mostek prostowniczy +kondensator to wiem.
Przykład 130V- 100mA pulsującego za mostkiem + elektrolit= 130 x 1,41=183,3V-100mA.
A w podwajaczu to jeden raz 1,41 czy dwa razy? Oczywiście prądowo to 50mA.
Kolega z forum zaczął kiedyś od podstaw opisywać prostowniki, ale temat "zdechł" na półokresowych.
tedi.
Podwajacz napięcia-obliczenia.
Re: Podwajacz napięcia-obliczenia.
Bez obciążenia każdy kondensator naładuje się do napięcia szczytowego.
Każdy podwajacz jest prawie potrajaczem czyli 2,8xUz, ale to bez obciązenia.
saico
Tu masz praktyczną ściągawkę....
tedikruk111
Dzięki za odpowiedzi. Mam transformator od telewizora który na wtórnym ma 130V. Ja potrzebuję 250-300V stałego i szukam prostego układu np:http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_02_1.htm gdzie
można wykorzystać trochę zapasów. Bo jak się zacznę ubierać w kondensatory to taniej będzie kupić trafo typu TS 40 pod
lampę i załatwić sprawę.
Do Kolegi "saico" układ górny-prawy to C1=100mik, C2=200mik, a czy C1 to zwykły elektrolit czy tantal bez polaryzacji?
tedi
tedi
saico
Każdy kondensator na schemacie ma polaryzację, więc najlepiej zastosować elektrolityczne a nawet jest zalecane o pojemności w zakresie 100-220uF w zależności, czy chcesz uzyskać duży prąd. Źle rozumujesz 100mik, 200mik to nie są wartości pojemności, tylko chodzi tam o to, że C1 ma mieć nieco większe napięcie od wejściowego U, C2 2x U większe, C3 3x U itd., czyli masz ~130V, to C1 = 100uF/150V, C2 = 100uF/250V, C3 = 100uF/350V. Oczywiście możesz zastosować wszystkie na max napięcie 350V lub więcej, jakie tam masz pod ręką.
