Podwajacz napięcia-obliczenia.
tedikruk111
Post autor: tedikruk111 »
Szanowni Koledzy. Jak się oblicza napięcie w typowym podwajaczu na dwóch diodach i dwóch elektrolitach?
Bo typowy mostek prostowniczy +kondensator to wiem.
Przykład 130V- 100mA pulsującego za mostkiem + elektrolit= 130 x 1,41=183,3V-100mA.
A w podwajaczu to jeden raz 1,41 czy dwa razy? Oczywiście prądowo to 50mA.
Kolega z forum zaczął kiedyś od podstaw opisywać prostowniki, ale temat "zdechł" na półokresowych.
tedi.
Re: Podwajacz napięcia-obliczenia.
Bez obciążenia każdy kondensator naładuje się do napięcia szczytowego.
Każdy podwajacz jest prawie potrajaczem czyli 2,8xUz, ale to bez obciązenia.
saico
Post autor: saico »
Tu masz praktyczną ściągawkę....
tedikruk111
Dzięki za odpowiedzi. Mam transformator od telewizora który na wtórnym ma 130V. Ja potrzebuję 250-300V stałego i szukam prostego układu np:http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 1_02_1.htm gdzie
można wykorzystać trochę zapasów. Bo jak się zacznę ubierać w kondensatory to taniej będzie kupić trafo typu TS 40 pod
lampę i załatwić sprawę.
Do Kolegi "saico" układ górny-prawy to C1=100mik, C2=200mik, a czy C1 to zwykły elektrolit czy tantal bez polaryzacji?
tedi
saico
Post autor: saico »
Każdy kondensator na schemacie ma polaryzację, więc najlepiej zastosować elektrolityczne a nawet jest zalecane o pojemności w zakresie 100-220uF w zależności, czy chcesz uzyskać duży prąd. Źle rozumujesz 100mik, 200mik to nie są wartości pojemności, tylko chodzi tam o to, że C1 ma mieć nieco większe napięcie od wejściowego U, C2 2x U większe, C3 3x U itd., czyli masz ~130V, to C1 = 100uF/150V, C2 = 100uF/250V, C3 = 100uF/350V. Oczywiście możesz zastosować wszystkie na max napięcie 350V lub więcej, jakie tam masz pod ręką.
tedikruk111
Dzięki.
Wszystko jest jasne.
tedi.
