Przedwzmacniacz Gramofonowy według Cytryniarza
cytryniarz
- 20...24 posty
Witam Wszystkich
Chciałbym się podzielić moją konstrukcją (a może nie koniecznie moją Dzieci jednego Boga wpadają na te same pomysły) Przedwzmacniacza do gramofonu . Z racji tego że większość konstrukcji robię na równolegle łączonych lampach poszedłem za ciosem i tak też wykonałem ten projekt . Radzieckie lampki 6N1P-EW bardzo mi odpowiadają brzmieniowo . Całość poskładałem z dostępnych w mojej pracowni śmieci . schemat w załączniku .
Tak naprawdę to nie mam pojęcia jak działa tranzystor , ogarniam tylko lampy a i to nie do końca
http://cytryniarz74.blogspot.com/
matmax426
Re: Przedwzmacniacz Gramofonowy według Cytryniarza
Według mnie nie ma sensu równolegle łączyć lamp (przynajmniej nie w ten sposób), lepiej zrobić więcej stopni wzmocnienia.
Ω µ Π φ α β ε ω
Jak rozumiem nie składałeś tego? Bo jakbyś poskładał, to byś wiedział, że nie działa. Słyszałeś kiedyś o polaryzacji katodowej? Prądzie siatki? Zastanawiałeś się jakie wzmocnienie jest potrzebne w przedwzmacniaczu gramofonowym i czemu nikt nie robi takich układów na 6N1P? A o współczynniku wzmocnienia słyszałeś?
gsmok
To jest dział dla początkujących. Każdą informację można przekazać na dwa sposoby: konstruktywnie i zniechęcająco. Tutaj preferujemy wypowiedzi konstruktywnie zachęcające do zajmowania się lampowym hobby
Moim zamiarem było zachęcenie kolegi do poszerzenia wiedzy, chociaż faktycznie ująłem to niezbyt zachęcająco
Musisz dać polaryzacje siatek lamp, albo zewnętrznym napięciem polaryzującym (ujemnym), albo, lepiej, opornikami w katodach lamp. Typowe punkty pracy zawierające wartości oporników i uzyskane parametry masz podane w katalogach. Samodzielne wyznaczanie punktu pracy i wartości elementów w oparciu parametry i charakterystyki lamp tez nie jest trudne i dokładnie opisane w wielu miejscach w internecie.
Wzmacniacz gramofonowy wymaga większego wzmocnienia, do tego ze względu na niewielki poziom sygnału powinien być niskoszumny i odporny na mikrofonowanie i przydźwięk. Do takich celów były produkowane lampy zoptymalizowane dla napięciowych wzmacniaczy m.cz., np. ECC83 (trioda), EF86 (pentoda).
Nie ma sensu łączyć lamp równolegle, zwłaszcza w sytuacji jak u ciebie, gdy potrzebujesz dwóch stooni wzmocnienia. Nie daje to nic poza zwiększeniem poboru mocy i ilości elementów w układzie.
matmax426
Jako również początkujący proponuje koledze więcej teorii, o wiele więcej teorii. Polecam lekturę tej strony, sam wiele się z niej nauczyłem: http://skarabo.net/sid-21-prea-riaa.htm
Tu jest link konkretnie do preampu gramofonowego ale na stronie jest dużo innych projektów i artykułów
Ω µ Π φ α β ε ω
isophon
Czasem się nie stosuje rezystora katodowego.
Polaryzację uzyskujemy wtedy stosując rezystor upływowy o wysokiej oporności (rzędu kilku-kilkunastu MΩ) w obwodzie siatki.
Niewielki prąd siatki polaryzuje ją ujemnie.
Zastosowano takie rozwiązanie np. w magnetofonie ZK120...
Pozdrawiam, Jarosław.
Ściąga: Ω µ Π φ α β ε ω
Polaryzacja prądem wybiegu to rozwiązanie, które bym stosował tylko w konieczności. Choćby dlatego, że mocno zależy od konkretnego egzemplarza lampy i nie ma w tym wypadku żadnych zalet.
cytryniarz
- 20...24 posty
matmax426
Mam pytanie do autora tematu, przeglądałem Twoje projekty i mam dwa pytania:
1. Gdzie uczyłeś się elektroniki i skąd bierzesz takie pomysły? Masz bardzo niekonwencjonalne podejście do tematu
2. Czy te układy działają? Jak tak to chętnie zobaczył bym je w akcji, najlepiej filmiki na YouTube.
Edit.
Wyprzedziłeś mnie o 6 minut
Właśnie widziałem filmik i muszę przyznać że układ działa jak należy!
Jednak proszę o wyjaśnienie zasady działania
Edit.
Ω µ Π φ α β ε ω
cytryniarz
- 20...24 posty
Wzmacniaczem mocy w filmie jest też wynalazek na równolegle łączonych 6N1P , TG 2,5-1-666:) opis na moim blogu , na youtube mam też film sinle ended QUAD na el84 oraz 6n1p równolegle łączona w stopniu wstępnym . TG nawiną i zaprojektował Piotr Sacha z Bochni, 6% odczepu katodowego . http://www.youtube.com/watch?v=8wG56P5k3V8
Jak to działa
są lampy , jest napięcie
jest zabawa . tak jak pisałem własna filozofia i większość się nie myli wynikła ona z totalnego braku wiedzy , nikt mi nie powiedział że tak się nie robi
Jak to działa
matmax426
Nie uważasz że nie ma sensu wywarzać otwartych drzwi?
Mimo to gratuluje pomysłowości i przenikliwości ale pomyśl co by było jakbyś tą pomysłowość wykorzystał w rozwoju a nie łopatologicznym rozgryzaniu tego co już dawno temu zostało rozgryzione.
Najlepsza nauką jest praktyka, ale teoria też się bardzo przydaje
Ω µ Π φ α β ε ω
cytryniarz
- 20...24 posty
haderach
- 50...74 posty
Ciekawi mnie, co na to "nasz" Tomek Janiszewski
